A A A A Автор Тема: Спектр-РГ  (Прочитано 119729 раз)
Оффлайн Foma
  • Благодарностей: 466
    • Сообщения от Foma
Re: Спектр-РГ
« Ответ #320 : 20 Янв 2020 [22:08:09] »
Но обзор продолжается, так что главные новости еще впереди.
Хорошие новости.
Подскажите, правильно ли я понимаю, что обзорная миссия имеет шансы выявить немало новых и интересных объектов?
Из просмотра конференции в ИКИ у меня сложилось ощущение, что основные восторги все-таки связаны не открытиями объектов как таковых, а именно в наборе статистике. Главный восторг докладчиков - это непосредственное и массовое обнаружение скоплений галактик. Их можно и в оптике найти, но долго и сложно, а здесь просто в промышленных количествах поперло, с первых же сканов видят пачками. Там грандиозные надежды на эти данные по космологии и тд.
В плане интересных объектов упоминались результаты глубоких обзоров, которые были проведены во время перелета в L2:
Из них рекордным стал обзор галактического центра - его наблюдали 18 дней. Удалось обнаружить 137 источников, из них 47 новых. Все это слабые источники, светимостью ~1034 эрг/с (красные "шапки" на графике)
Они занимают промежуточное положение между  рентгеновскими двойными и звездами с рентгеновскими коронами. Раньше объекты с такими промежуточными светимостями вообще не были известны (пустой бин на графике ниже). Возможно это аккрецирующие белые карлики или какая-то разновидность активных звезд
Это пожалуй было наиболее интригующее от ART-XC за всю конференцию. Были еще от него доклады по спектральному анализу источников, по их переменности - но все это штрихи к портрету известных вещей.
Основные результаты же и 90% зрелищного визуала все-таки получены на eROSITA. Как по мне. особенно удался микроквазар SS433 (вроде еще не публиковали)
И неудивительно, eROSITA работает в мягком рентгене, где источников много, разных и ярких. В жестком рентгене, на котором специализируется ART-XC, мало кто светит, те же квазары/блазары, только может сильно поглощенные и потому ранее незамеченные, мягкие гамма-репитеры (вряд ли получится поймать), да собственно и все. Для прочего нужны многодневные экспозиции, которых в ближайшие годы видимо больше не будет.
Оффлайн Maki
  • Благодарностей: 298
  • Мне нравится эта жизнь
    • Сообщения от Maki
Re: Спектр-РГ
« Ответ #321 : 21 Янв 2020 [14:38:22] »
Очень интересно и содержательно. Спасибо за информацию "из первых рук". Вот о таком должны рассказывать в новостях по ТВ, чтоб в мозгах у людей откладывалось что-то стоящее.
А что команда будет делать, когда полностью закончит обзор? Будет мониторить какие-то объекты, или перейдёт к многодневным экспозициям?
Оффлайн gbrs
    • Сообщения от gbrs
Re: Спектр-РГ
« Ответ #322 : 21 Янв 2020 [16:55:07] »
За счёт сложения 6-7-8 экспозиций
Как это работает? Если я сложу 7 своих недосвеченных кадров, то ничего путного из этого, наверное, не выйдет. Я так понимаю и в других диапазонах телескопы за несколько раз свои экспозиции набирают.
Оффлайн BioByte
  • Благодарностей: 48
    • Сообщения от BioByte
Re: Спектр-РГ
« Ответ #323 : 21 Янв 2020 [21:19:01] »
Почему нет, то? Длинная экспозиция это не что иное, как сумма более коротких, главное чтобы объект не убежал, но здесь это явно не проблема.
Оффлайн gbrs
    • Сообщения от gbrs
Re: Спектр-РГ
« Ответ #324 : 21 Янв 2020 [22:44:42] »
Почему нет, то?
не знаю. В каждом "фото" соотношение сигнал шум, наверное, так себе. И сумма малых будет несколько отличаться от одной большой, видимо.
« Последнее редактирование: 21 Янв 2020 [22:51:22] от gbrs »
Оффлайн Mirali
  • Благодарностей: 573
    • Сообщения от Mirali
    • Бородатый астроном
Re: Спектр-РГ
« Ответ #325 : 21 Янв 2020 [23:49:21] »
Если точно, то, если сложить N "малых" экспозиций, на итоговой сумме отношение сигнал/шум увеличится в корень из N раз. В данном случае для каждой площадки (если, конечно, все будет работать как задумано) будет накоплено 8 "экспозиций", то есть, отношение сигнал/шум вырастет примерно в 2,8 раз. Это серьезно.
Если не вполне корректно изложил детали - профессионалы поправят, но основная суть такова :)
С уважением, Мирали
Московский Астроклуб
Оффлайн BioByte
Re: Спектр-РГ
« Ответ #326 : 22 Янв 2020 [05:19:15] »
Было актуально для плёнки когда делали пачку снимков в один кадр. Сейчас же цифра везде и при складывании снимков шум успешно фильтруется поскольку случаен в отличии от света.
Оффлайн Mirali
Re: Спектр-РГ
« Ответ #327 : 22 Янв 2020 [09:08:12] »
Уважаемый коллега, это актуально ВСЕГДА, практически независимо от используемого приемника. Вся современная астрофотография с ее сложением кадров основана на этом, в литературе все это вполне хорошо описано.С уважением, Мирали
Оффлайн BioByte
Re: Спектр-РГ
« Ответ #328 : 22 Янв 2020 [10:34:59] »
Я конечно не совсем точно выразился, но думаю понятно, что для корректной работы шумодава у исходников должно быть достойное соотношение сигнал/шум (обычно хватает 3:1) иначе он вытрет и сигнал за одно. Но вряд ли имеет смысл спорить с тем, что дополнительные проходы существенно прояснят картинку, и большей степени, именно благодаря современным алгоритмам подавления шума... если они конечно ISO не задрали выше всяких разумных пределов.
Оффлайн Майоров Виктор
  • Благодарностей: 188
    • Skype - victor_maiorov
    • Сообщения от Майоров Виктор
    • Видеоскан
Re: Спектр-РГ
« Ответ #329 : 22 Янв 2020 [15:50:45] »
Вы неверно представляете природу шума изображений. При качественных приемных устройствах, уровень шума определяется количеством зарегистрированных событий (например числом зарегистрированных фотонов или рентгеновских квантов). При этом отношение сигнал/шум определяется как корень квадратный из числа зарегистрированных событий. Мирали все правильно написал.
Строго говоря нужно еще учесть "шум чтения" приемника изображения, но скорее всего он очень небольшой, и позволяет простым суммированием коротких экспозиций улучшать сигнал/шум изображения.
С наилучшими пожеланиями
Майоров Виктор
Оффлайн BioByte
Re: Спектр-РГ
« Ответ #330 : 22 Янв 2020 [16:15:05] »
Это верно конечно, только всё началось с утверждения, что сумма N коротких экспозиций сильно хуже одной длинной в N единиц. Я возразил что это давно не так и до сих пор не могу понять почему оказался не прав. Очевидно что у оптики и матрицы есть физические ограничения, но мы же не про это?
    • Видеоскан
Re: Спектр-РГ
« Ответ #331 : 22 Янв 2020 [16:19:25] »
Это верно только при большом "шуме чтения" сенсора. Реальных цифр по РГ я не знаю, так что оставим это в компетенции разработчиков РГ.
Майоров Виктор
Оффлайн BioByte
Re: Спектр-РГ
« Ответ #332 : 22 Янв 2020 [16:37:25] »
Да, и я на самом деле, о том же. Перечитал с начала, действительно всё выглядит так, что я докопался до корень из N раз, понял, буду внимательнее цитировать в следующий раз :) Спасибо за замечание.
Онлайн OlegIn_Geolog
  • Благодарностей: 227
  • Лучше гор могут быть только звезды.
    • Instagram: olegin_geolog
    • DeepSkyHosting: olegin_geolog
    • Сообщения от OlegIn_Geolog
    • DeepSkyHosting: OlegIn_Geolog
Re: Спектр-РГ
« Ответ #333 : 22 Янв 2020 [17:18:10] »
Это правильно для идеальных условий. Но сделать механику, способную снять 1 кадр с выдержкой в несколько часов, дней очень сложно и невероятно дорого. Насколько я знаю даже Хаббл свои уникальные снимки с выдержками в несколько миллионов секунд делал точно также, сложением многих кадров. А в условиях Земли и вовсе невозможно (ночи имеют дурацкую особенность кончатся).
А делать много кадров и складывать на самом деле не сильно и хуже одного кадра. Поскольку базовый принцип (накопление полезного сигнала) сохраняется. Ведь чем шум отличается от полезного сигнала на многих кадрах (грубо). Тем что на одном кадре он в пикселе, где должно быть пусто он есть, а в другом кадре его нет. А полезный сигнал от далекого и неподвижного (в пределах общей выдержки) объекта есть на всех кадрах. И соответственно соотношение сигнал/шум растет.
В качестве примера мой снимок, одиночник двухминутный, и сумма 180 двухминутников, а это шесть часов накопления, три ночи... На одиночнике метла еле выделяется на фоне шумов, но если покрутить кривые то можно увидеть что вся ее структура есть, пусть она и еле видна на фоне шумов, а вот на сумме 180 кадров Метла уже очень неплохо выделена на фоне шума (кома огромная, у меня тогда еще не было корректора комы)
« Последнее редактирование: 22 Янв 2020 [18:48:59] от OlegIn_Geolog »
Телескопы: Sky-Watcher P150 Quattro + модификации. Sky-Watcher BK P250 OTAW Dual Speed. DeepSky 102/660 (ахромат).
Монтировки: ZWO AM5. Celestron NexStar 6-8SE.
Камеры - ZWO ASI2600MC PRO. ZWO ASI462MC. ZWO ASI220MM. Canon 550Da
Гид: Svbony 60/240.
Оффлайн Hart
  • Благодарностей: 44
    • Сообщения от Hart
Re: Спектр-РГ
« Ответ #334 : 22 Янв 2020 [20:03:22] »
Уважаемые коллеги, прошу прощения за задержку с ответом насчет сложения экспозиций, был занят интересными делами.
А именно - готовили первую совместную российско-немецкую телеграмму (точнее телеграммы - ART-XC и eROSITA). Если в части технического взаимодействия координация немецкого и российского консорциумов налажена хорошо, то в плане научной работы пока еще много вопросов, в основном из-за недостатка опыта и времени на его приобретение.
Как вы знаете, СРГ каждую небесную площадку наблюдает несколько раз подряд, с интервалом между наблюдениями в 4 часа. Так вот, в одной из площадок на немецкой половине неба 31 декабря что-то вспыхнуло, причем в скане "до", на месте вспышки вообще не было никакого источника, а в скане "после" был, но очень-очень тусклый. Т.е. СРГ поймал какую-то короткую (<8 часов) рентгеновскую вспышку.
Не то, чтобы в этом было что-то особенно удивительное - на небе каждый день происходят десятки ярких и коротких рентгеновских вспышек - GRB (гамма-всплески) и их послесвечения, термоядерные вспышки на нейтронных звездах в нашей Галактике, вспышки на близких активных звездах... Но событие это оказалось достаточно интересным - оно оказалось расположено на большой галактической широте (b=37), причем в кружке локализации не оказалось ни одного яркого оптического объекта - а значит гипотезу о близкой активной звезде можно почти наверняка исключить. Да и рентгеновский барстер, если это была вспышка на нейтронной звезде, должен в таком случае быть где-то далеко-далеко в гало нашей Галактики, что не невозможно, но крайне маловероятно.
Ярких гамма-всплесков в этот момент не было, мы знаем об этом т.к. другие телескопы ничего не увидели - ни Swift/BAT, ни Fermi/GBM, ни другие, так что "обычным" GRB это тоже не может быть.
Остаются более экзотические варианты - "отвернутые" от нас GRB, приливные разрушения белых карликов черными дырами промежуточных масс и прочие-прочие.
Надо сказать, что СРГ не первый, кто видел такие вспышки - их также наблюдали Chandra и XRT, но выборка совсем мала, к тому же впервые такой всплеск попал в поле зрения "жестого" телескопа - ART-XC видит вспышку до ~16 кэВ, и видит весьма жесткий спектр, так что теперь нас ждет долгий и внимательный анализ данных.
Оффлайн Денис Денисенко
  • Благодарностей: 372
  • Рост: 190+/-2
    • Сообщения от Денис Денисенко
    • Будни астронома, учителя, моржа и велосипедиста
Re: Спектр-РГ
« Ответ #335 : 22 Янв 2020 [22:02:32] »
С почином! Поздравляю команду СРГ с открытием первого вспыхивающего объекта!
Два вопроса (пока только два):
1) Насколько можно быть уверенными в точности определения координат источника SRGt J123822.3-253206? В ATel #13416 по данным eROSITA говорится о радиусе круга ошибок 10" без указания достоверности, в ATel #13415 по данным ART-XC - 15" на уровне 68%. Почему я спрашиваю - дело в том, что в 32 секундах (это на уровне достоверности 95%) есть красный карлик 2MASS J12382335-2531335 = WISE J123823.32-253133.3 с собственным движением 67.5 миллисекунд в год на 160 парсеках от Солнца.
По опыту сканирующих рентгеновских телескопов, координаты транзиентных (то есть переменных) объектов указываются в предположении постоянства их яркости в течение скана. Новогодний транзиент ехал по полю зрения eROSITA 40 секунд, по полю ART-XC - 26 секунд. Вполне возможно, что за это время он заметно менял свою яркость. Это может исказить восстановление координат источника. К примеру, японцы с телескопа MAXI на борту МКС всегда выдают два эллипса ошибок: один поменьше для постоянного потока, второй побольше в допущении переменности потока.
2) Читали ли вы статью arXiv:1007.5300 "Мышь, которая зарычала" о гигантской вспышке красного карлика EV Ящерицы (переменная звезда типа UV Кита)? Там черным по белому написано, что светимость EV Lac во время вспышки была 6.5*1031 эрг/с, а у другой активной звезды II Пегаса - 1.3*1033 эрг/с! Это в рентгеновском диапазоне 0.8-10 кэВ.
Утверждение немцев в телеграмме ATel #13416 "For typical bright stellar flare luminosities of 1e31 erg/s,  the source would have to be within 20pc" ("Для типичных светимостей ярких звездных вспышек 1*1031 эрг/с источник должен находиться в пределах 20 парсек") звучит слишком пессимистично. Очевидно, бывают вспышки красных карликов на два порядка ярче типичных.
J0209+2832 = BS Tri, J2319+3647 = V776 And, NSV 1485 = NN Cam, V713 Cep, GRB 920925C, (130) Электра / 2UCAC 31525121 27.08.2007, 2007 VN84 = Rosetta, J1845+4831, J0733+2619, SN 2011hz, 2011ip, J1650-2426, J2112+2421, J0426+3541, 2013hi, 2013hm, 2013ho, 2014af, 2014am, PHA 2014 UR116, C/2015 K1...
Оффлайн Foma
    • Сообщения от Foma
Re: Спектр-РГ
« Ответ #336 : 22 Янв 2020 [22:08:54] »
Интересно, что практически одновременно с вами этот участок неба наблюдал обзор ASASSN, он ничего не видел, но поставил неплохие пределы: mag>17 в фильтре g:
Results for the Light Curve at (189.588567 , -25.535770)
HJD                               UT Date    Camera    Filter  FWHM    Limit    Mag     Mag Error  Flux (mJy) Flux Error
2458849.01884    2019-12-31.5197604    bt    g    1.48    17.244    >17.244    99.990    0.077    0.092
2458849.02006    2019-12-31.5209839    bt    g    1.45    17.138    >17.138    99.990    0.056    0.101
2458849.02131    2019-12-31.5222349    bt    g    1.48    17.118    >17.118    99.990    -0.245    0.103
А в целом ASASSN за все время видел здесь только один транзиент с mag=14.8, скорее всего шальной астероид
Также 3 слабых источника в окрестности транзиента есть в каталоге обзора ZTF DR2, возможно какой-то из них переменный или вспышечный. Когда снимут эмбарго на DR2, можно будет проверить.
Оффлайн Hart
    • Сообщения от Hart
Re: Спектр-РГ
« Ответ #337 : 23 Янв 2020 [00:34:15] »
1) Насколько можно быть уверенными в точности определения координат источника?
Точно ответить не могу, т.к. данных этих я не видел, и не увижу в ближайшее время, но я бы сказал что для eROSITA 10" это 90%-95%, а насчет переменности источника - там около 100 отсчетов в секунду, т.е. переменность источника во время скана легко можно увидеть. Более того, можно вообще выкинуть все данные, кроме +-2 секунд, когда источник был ближе всего к оптической оси и измерить положение в этот промежуток времени, статистики хватит.
Что касается "рычащих мышей" (круто, что зарубежные коллеги не боятся придумывать статьям интересные, литературные названия!) - а) читали, б) я бы рекомендовал другую статью, по данным MAXI - они вообще видят вспышки до 1034 эрг/с в рентгене - но из их данных, следует что чем больше вспышка, тем медленнее она затухает, и четыре часа - это меньше характерного времени для гигантских вспышек.
В общем, я бы сказал, что этот конкретный красный карлик, про который вы говорите - скорее всего не источник нашей вспышки.
ZTF DR2 уже доступен, но объекты эти для него слабоваты, переменность особо не посмотришь. Ну и вообще, это скорее всего далекие галактики.
Оффлайн Foma
    • Сообщения от Foma
Re: Спектр-РГ
« Ответ #338 : 06 Фев 2020 [21:22:37] »
Cпектр-РГ поймал послесвечение гамма-всплеска!
Длинный гамма-всплеск GRB 200120A продолжительностью ~12 с был обнаружен в 23:04:55 UT 20.01.2020 прибором GBM на спутнике Fermi в районе с координатами RA = 139.4, Dec = -70.7. Вскоре находку подтвердили гамма- и рентгеновские мониторы Insight-HXMT/HE,  AstroSat CZTI и Konus-WIND, что позволило более точно триангулировать ее местоположение.
GRB 200120A от Fermi GBM
По стечению обстоятельств GRB 200120A находится в области неподалеку от южного полюса эклиптики, которую Спектр-РГ на момент всплеска сканировал каждые 4 часа. И после анализа данных в нужном месте eROSITA удалось найти быстро угасающий рентгеновский источник! На первом скане, сделанном через 820 с после всплеска, он уже был в тысячи раз тусклее максимума, но тем не менее уверенно регистрировался на уровне 44 отсчета/с и был локализован с точностью 4''. Более слабый источник был обнаружен и через 4 часа, и потом еще на нескольких сканах. А вот ART-XC увидеть послесвечение не удалось. У него меньше поле зрения и часть области осталась неохваченной. А потом уже видимо и чувствительности перестало хватать.
Наблюдение места GRB 200120A прибором ART-XC
В целом по энергетике и эволюции послесвечения GRB 200120A относится к числу сравнительно ярких, но классических гамма-всплесков. Еще до запуска Спектр-РГ была опубликована статья, где предсказывалось, что за год работы eROSITA может обнаружить 4-8 таких событий. В принципе так и получилось - 1 всплеск за 1.5 месяца сканирования. Начало положено.
    • Видеоскан
Re: Спектр-РГ
« Ответ #339 : 07 Фев 2020 [10:40:15] »
В оптическом диапазоне в этих 4" есть что-нибудь?
Майоров Виктор
