A A A A Автор Тема: New Horizons - первый полёт к Плутону  (Прочитано 510627 раз)
  • Благодарностей: 1108
Re: New Horizons - первый полёт к Плутону
« Ответ #1900 : 13 Июл 2015 [16:05:14] »
Так так и должно быть ) Оси вращения всегда параллельны у Плутона и Харона и смотрят в одну точку на небесной сфере. Вращается всё, что между полюсами.
У НАСА так же )
https://www.nasa.gov/nh/pluto-charon-surfaces-in-color
Ну всё понятно с этим, точка наблюдения под углом к орбите.. - в таком случае всё становится на свои места)
Оффлайн Геннадий Ионов
  • Благодарностей: 68
  • И мне нравится этот форум!
    • Сообщения от Геннадий Ионов
« Ответ #1901 : 13 Июл 2015 [17:46:26] »
На брифинге, посвящённом пролёту аппарата Новые Горизонты возле Плутона
Stern: We detected escaping nitrogen before expected. Either escaping faster than we thought or mechanism is different than thought.
Утечка азота в открытый космос была обнаружена раньше, чем ожидалось. Либо поток утекающего азота сильнее, чем мы думали, либо утечка имеет другой механизм.
« Последнее редактирование: 13 Июл 2015 [19:03:27] от Геннадий Ионов »
Meade ACF 6", DSI Pro III
Оффлайн Combinator
  • Благодарностей: 90
    • Сообщения от Combinator
« Ответ #1902 : 13 Июл 2015 [18:11:59] »
Я так понимаю, что это относится к атмосфере Плуто? :)
Оффлайн Acrux
  • Благодарностей: 39
  • Eppur si Muove!
    • DeepSkyHosting: AlexanderKrutov
    • Сообщения от Acrux
    • Astrarium — бесплатный open-source планетарий для Windows
« Ответ #1903 : 13 Июл 2015 [18:32:57] »
На многих пояснительных иллюстрациях указано положение центрального меридиана Плутона. Обычно ЦМ привязывают к какому-нибудь объекту (кратеру, например), или детали альбедо. Кто-нибудь знает, как было выбрано положение ЦМ для Плутона? Насколько мне известно, ЦМ был определен еще до того, как были видны какие-либо детали поверхности, так как присутствует на самых ранних фотках с New Horizons.
SW SkyMax 127, SW BKP1145, Svbony SV48, Nikon Aculon A211 7x35
SW AZ5 HD, SW AZ-GTi
Svbony SV105, SV305
Оффлайн oort2117
    • Сообщения от oort2117
« Ответ #1904 : 13 Июл 2015 [18:38:34] »
 Всё! Финишная прямая!
 До Плутона менее 1млн.км. от НГ.
Оффлайн LeMay
  • Благодарностей: 993
    • Сообщения от LeMay
« Ответ #1905 : 13 Июл 2015 [18:41:18] »
  Атмосфера у диснеевской собачки? ;D Если серьёзно, то теряемый атмосферой азот. Интересно, молекулярный или атомарный?
  Майк Браун (с характерным аккаунтом в твиттере @plutokiller ;) ) удивляется тому, что Эрида оказалась всё же чуть меньше Плутона, но при этом значительно массивнее, и что это совершенно разные небесные тела по многим параметрам. Стерн озвучил последнюю оценку радиуса Плутона: 1185 (10) км. У Эриды - 1168 (6) км.
Оффлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
« Ответ #1906 : 13 Июл 2015 [18:43:35] »
Что-то совсем ничего не выкладывают по снимкам. Еще и 14-го оставят с носом всех.  Получается, что все остальное - только потом? Ближе к концу июля?
Оффлайн vilisvir
  • Благодарностей: 381
    • Skype - vilisvir
    • Сообщения от vilisvir
« Ответ #1907 : 13 Июл 2015 [18:55:32] »
Налогоплатильщики не дадут им такой вольности ;D
Оффлайн Combinator
« Ответ #1908 : 13 Июл 2015 [18:57:58] »
Думаю, молекулярный.
« Ответ #1909 : 13 Июл 2015 [19:13:30] »
Сделал английскую версию: http://swz.narod.ru/_Pluto/_NewHorizonsEng.html
Обновлена карта Плутона на основе последнего снимка 11 июля.
В таблицу добавлены текущие параметры Харона.
Видно насколько вырос Плутон по сравнению с последним снимком. Скоро перестанет влазить в экран... то есть в кадр LORRI 1024x1024 пикселя.
Оффлайн evil gryphon
    • Сообщения от evil gryphon
« Ответ #1910 : 13 Июл 2015 [19:17:07] »
http://www.planetary.org/blogs/emily-lakdawalla/2015/06240556-what-to-expect-new-horizons-pluto.html (на англ. языке)
Sunday, July 12 19:39 UT / 15:39 ET / 12:39 PT: 7.5hr downlink: Final optical navigation images
    3 LORRIs of Pluto at 13 km/pix (~185 pixels across disk) - 12-го должны были скачать последние навигационные изображения (вроде ещё не опубликовали)
    2 LORRIs of Charon at 13 km/pix (~92 pixels across disk)
Monday, July 13 02:23 UT / Sunday, July 12 22:23 ET / 19:23 PT: 4.2hr downlink: Fail Safe A
    LEISA and Alice data (no LORRI or MVIC images) - несколько сеансов связи сегодня, но без изображений (только научные данные)
(скип)
Monday, July 13 14:30 UT / 10:30 ET / 07:30 PT: NASA TV briefing: Mission status and what to expect
Monday, July 13 at 16:24 UT / 12:24 ET / 09:24 ET: 3.5hr downlink: Fail Safe D - сегодня сеанс связи с получением изображений (ч/б Харона и цветного мультиспектрального Плутона и Харона а также научных данных)
    LORRI Charon at 7.2 km/pix (~170 pixels across disk). Taken 2015-07-13 06:36:57. Range 1.461 million km.
    MVIC Pluto and Charon color at 28 km/pix (~86 and ~43 pixels across disk). Taken 2015-07-13 07:37:55. Range 1.406 & 1.418 million km. ­- Can be used to colorize LORRI Charon image in same downlink; less good for colorizing later Pluto image because of 12.5-hour time difference, during which Pluto will rotate about 30 degrees
    This downlink also includes Alice, LEISA, PEPSSI, and SWAP data.
Tuesday, July 14 at 03:15 UT / Monday, July 13 at 23:15 ET / 20:15 PT: 0.9hr downlink: E-Health 1
    LORRI Pluto at 3.8 kilometers per pixel (~630 pixels across disk). Taken 2015-07-13 20:17:28. Range 768,000 km. - The best single-frame photo of Pluto that will be available during encounter period - 14-го за 0.9 часа будет передано изображение Плутона, снятое 13-го (Плутон максимального размера влезающий в кадо LORRI, для показа налогоплательщикам, 14-го будет брифиг и ТВ передача NASA)
Tuesday, July 14 11:30 UT / 07:30 ET / 04:30 PT: NASA TV briefing: Arrival at Pluto, Inside the Pluto System and New Horizons’ Perilous Path
Wednesday, July 15 00:00 UT / Tuesday, July 14 20:00 ET / 17:00 PT: NASA TV program: Phone home, broadcast from APL mission control
Wednesday, July 15 at 01:09 UT / Tuesday, July 14 at 21:09 ET / 18:09 PT: 0.3hr downlink: Phone home - 15-го короткий сеанс связи (только телеметрия "у меня всё хорошо")
    No science data, just a brief burst of telemetry confirming that the spacecraft survived the flyby. The communications pass should begin July 15 00:53 UT / July 14 20:53 ET / 17:53 PT. According to the NASA media schedule, the mission team on Earth should receive the signal by 01:02 UT / 21:02 ET / 18:02 PT.
Первые изображения (сильно сжатые и выборочно) пойдут 15-го и будут передаваться до 20-го июля, а потом изображения не будут передаваться (будут передаваться разные научные данные) до 14 сентября, когда будут скачаны (за следующие 8 недель) сжатые изображения (весь комплект), а потом уже будут получать несжатые изображения (и это займёт до года времени)
« Последнее редактирование: 13 Июл 2015 [19:45:54] от evil gryphon »
Оффлайн Альнитак
    • Сообщения от Альнитак
« Ответ #1911 : 13 Июл 2015 [19:26:27] »
Если взять нижний предел погрешности оценки размера для Плутона (1175) и верхний предел - для Эриды (1176), то получается, что Плутон больше всего на 1 км!
Кстати,
Pluto is now officially the biggest (known) object in the solar system's third zone.
- Впервые встречаю такой термин. "Третья зона" - это что - неофициальное наименование Пояса Койпера?
Онлайн Belousov Vladimir
  • Благодарностей: 518
« Ответ #1912 : 13 Июл 2015 [19:27:20] »
2016-го года... ???
« Ответ #1913 : 13 Июл 2015 [19:53:27] »
Four additional 5024x32 CCDs, combined with the appropriate filters and also operated in TDI mode, provide the capability of mapping in blue (400-550 nm), red (540-700 nm), near IR (780 – 975 nm) and narrow band methane (860 – 910 nm) channels.
Только что узнал что "цветная" камера Новых Горизонтов не имеет "зелёного" канала (есть условно "синий", "красный", инфракрасный и узкополосный "метановый" (тоже инфракрасный) каналы, и цветные изображения будут получаться из синего, красного и инфракрасного каналов, то есть, цвета будут не теми которые видны человеческим глазом).
« Последнее редактирование: 13 Июл 2015 [20:08:22] от evil gryphon »
Оффлайн vsf
  • Благодарностей: 92
    • Сообщения от vsf
« Ответ #1914 : 13 Июл 2015 [19:56:31] »
Оценка размера Эриды 1163±6 km.
Оффлайн Альнитак
« Ответ #1915 : 13 Июл 2015 [20:07:41] »
Emily Lakdawalla on Twitter: "So: Pluto is 2370 +/- 20 km. Eris is 2,336 +/- 12 km." “So: Pluto is 2370 +/- 20 km. Eris is 2,336 +/- 12 km.”
2336 : 2 = 1168!
Оффлайн vsf
    • Сообщения от vsf
« Ответ #1916 : 13 Июл 2015 [20:13:33] »
2336 : 2 = 1168!
Не знаю откуда Эмили взяла это значение. Для Эриды наблюдалось только одно звездное покрытие.  По его результатам в 2001 году была опубликована научная работа B. Sicardy "Size, density, albedo and atmosphere limit of dwarf planet Eris from a stellar occultation".
We report the observation of a multi-chord stellar occultation by the dwarf planet (136199) Eris. The event was observed on November 6, 2010 UT, from two sites in Chile. Our observation is consistent with a spherical Eris with radius Re=1163±6 km, density p=2.52±0.05 g cm-3, and visible geometric albedo pV=0.96+0.09-0.04.
Никаких других исследований на этот счет я не видел. Скорее всего она просто опечаталась одной цифрой.
Оффлайн Mark
  • Благодарностей: 166
    • Сообщения от Mark
« Ответ #1917 : 13 Июл 2015 [20:26:48] »
Счёт пошёл на сотни тысяч километров! (расстояние) :)
Canon EOS 60D;
Celestron NexStar 6 SE
"We are made of star stuff".
Оффлайн Альнитак
« Ответ #1918 : 13 Июл 2015 [20:29:32] »
- Тоже опечатались! ;-) Наверное, всё-таки - в 2011...
Оффлайн LeMay
« Ответ #1919 : 13 Июл 2015 [20:32:34] »
  http://www.nasa.gov/feature/how-big-is-pluto-new-horizons-settles-decades-long-debate
  Указали диаметры Плутона и Харона (2370 км и 1208 км), подтвердили, что Плутон - самый крупный известный объект за орбитой Нептуна. Никта и Гидра имют размеры около 35 км и 45 км соответственно, то есть их поверхности достаточно яркие, возможно из-за льда. Размеры Кербера и Стикса пока не уточнены.
« Последнее редактирование: 13 Июл 2015 [20:38:48] от LeMay »
