A A A A Автор Тема: Создание Телескопа 1.  (Прочитано 35438 раз)
Оффлайн ЕрвандАвтор темы
    • Сообщения от Ерванд
Re: Создание Телескопа 1.
« Ответ #440 : 30 Окт 2011 [23:05:08] »
Сложно контролировать форму без дополнительных, высокоточных оптических элементов.
Т.е. любитель может и готов убить кучу времени на параболизацию, приобретая опыт в меру способностей - но в слепую, не ведая что творит.
Ну и величина отклонения от сферы, растущая с ростом светосилы и диаметра - второй объективный фактор усложняющий процедуру.
Получается трудность в необходимости точного контроля?
Allez en avant, et la foi vous viendra.
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1431
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
« Ответ #441 : 30 Окт 2011 [23:07:54] »
стр 120.  Тут подробненько о продольной аберрации параболического зеркала и о плавности поверхности.
Можно в главах и параграфах? У меня просто HTML версия. Я так понимаю речь идёт про книгу Сикорука.
параграф 25 Общие замечания по фигуризации и теневым испытаниям, далее глава (параболическое зеркало и т.д.)
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #442 : 30 Окт 2011 [23:14:32] »
Угу , и это тоже. Там очень много моментов.  При правильной обработке сфера получается как бы сама (ну + -), а вот с параболой проблема. На светосильных зеркалах параболу получить (плавную) не так просто. Вроде делаешь всё правильно, а там наполировывается чёрт знает что. Очень часто нужно проверять зеркало, а перед этим ему необходимо отстояться. Так что ужодит очень много времени. Ну и куча всего остального, начиная с перепада температуры в помещении.
Оффлайн Jaws
  • Благодарностей: 28
  • Решением большинства чипирован добровольно
    • Сообщения от Jaws
    • Подбор автоподборщиков (ответственно).
« Ответ #443 : 30 Окт 2011 [23:14:56] »
Необходимость в точном контроле есть всегда, но для асферики контроль реализуется сложнее.
« Ответ #444 : 30 Окт 2011 [23:16:06] »
Ясно.
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #445 : 30 Окт 2011 [23:20:21] »
Ну так нужно скачать PDF или Djvu, там всё соответствует бумажному варианту.
Кину две ссылки в личку.
stepan
« Ответ #446 : 31 Окт 2011 [01:36:55] »
а там оглавления нет чтоли? В котором написано какой параграф на какой странице
« Ответ #447 : 31 Окт 2011 [13:24:46] »
Кажется рациональнее всего делать добсон. Варианты:
1) Прямоугольный короб - ферма - клееный барабан.
2) Прямоугольный короб - прямоугольный короб. Они могут отсоединятся и вставляться друг в друга.
3) Прямоугольная труба.
Телескоп облегчённый (вес имеет значение).
Оффлайн NL[108]
  • Благодарностей: 32
  • Минуты размышлений экономят годы
    • Сообщения от NL[108]
« Ответ #448 : 31 Окт 2011 [13:27:25] »
Круглая труба Kachmarek оранжевая, доб на устойчивой невысокой подставке.
« Ответ #449 : 31 Окт 2011 [13:38:20] »
К круглой трубе уши сложнее. А высота подставки зависит от центра тяжести.  :)
« Ответ #450 : 31 Окт 2011 [14:24:37] »
Ну и варианты собственно монтировки:
1) На лыжах.
2) Обычная.
« Ответ #451 : 31 Окт 2011 [14:36:37] »
Вот рисуночек (чтоб картинок больше было :)).
Оффлайн NL[108]
« Ответ #452 : 31 Окт 2011 [14:41:08] »
ИМХО верхний вариант, т.к.  ЦТ будет довольно близко к середине трубы.
Квадратная труба - неэстетично (?).
« Ответ #453 : 31 Окт 2011 [14:45:41] »
Рисунки нарисованы исходя из того, что отсек ГЗ с ГЗ весит пару кило, отсек ВЗ с 1,25 фокусером 1 кг. Искатель в центре тяжести. Тогда выходит, что чертёж верен и лыжи не такие уж огромные.
Стериотипчики :) Эстетично то, что хорошо сделано.  :)
« Ответ #454 : 31 Окт 2011 [20:16:45] »
Ещё вариант. Похоже на obsessiontelescopes.
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #455 : 31 Окт 2011 [20:42:19] »
рациональнее всего подумать, первый вопрос, какое у Вас будет зеркало (не расчётное, а реальное)?
От сюда и бум плесать.
« Ответ #456 : 31 Окт 2011 [20:52:57] »
Диаметр 150мм, световой диаметр чуть меньше (фаска). Фокусное расстояние около 1100мм (точно будет измерено). Толщина 21мм. Если успею парабола.
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #457 : 31 Окт 2011 [20:58:20] »
Вот от этого и пляшем, как будет готово зеркало, там и подскажем  :-X
« Ответ #458 : 01 Ноя 2011 [15:05:19] »
Для компактного телескопа мне понравилась эта оправа. Взято отсюда: http://www.deepsky-brothers.de/Achtzollreisedobson.htm. Воздух и без вентиляторов обдувает зеркало. :)
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
« Ответ #459 : 01 Ноя 2011 [15:14:33] »
               Вырви глаз .
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
