A A A A Автор Тема: Порт Автогида на HEQ 5 PRO SynScan  (Прочитано 1494 раз)
Оффлайн SilmarilАвтор темы
  • SW 1149-EQ2, SW 2001-HEQ-5 PRO, Canon EOS 500D
    • Сообщения от Silmaril
« : 27 Сен 2011 [12:13:31] »
Может и тупой вопрос, но я не понимf. в чём отличие порта Автогид на самой монтировке и на пульте, в чём между ними разница? они используются одновременно или выполняют одну и ту же роль?
Оффлайн Alexandr_V
  • Благодарностей: 165
    • Сообщения от Alexandr_V
Re: Порт Автогида на HEQ 5 PRO SynScan
« Ответ #1 : 27 Сен 2011 [12:34:11] »
На пульте порта автогида нет. Один разъем там служит для подключения к монировке (rj45), другой для подключения к com-порту компа (rj9), в случае если вы хотите управлять монтировкой с компа. На монтировке порт st4 (автогид) подключается к реле, расположенным, например, на большинстве камер (qhy5,qhy6 и т.д.)
Мои фотоработы
« Ответ #2 : 27 Сен 2011 [13:16:26] »
Т.е. подключив пульт к компьютеру одни портом, а другим в монтировку, то через компьютер всё равно нельзя управлять монтировкой?
А если через порт автогида, на монтировке, управлять компьютером, то пульт и не нужен?
Я не понимаю как тогда делать. Если я возьму обычную вёбку, вставлю в искатель, подключу её к компьютеру и пульт подключу к компьютеру, то будет нормальное гидирование? или это не то?
Оффлайн Galaxy Master
  • Благодарностей: 33
    • Сообщения от Galaxy Master
« Ответ #3 : 27 Сен 2011 [13:31:23] »
Через порт автогида на монтировке нельзя управлять компьютером. Вообще монтировка компьютером никак не может управлять. Только компьютер может управлять монтировкой, но через порт автогида это управление очень ограниченное и применимое только для гидирования.
Гидировать можно как через разъем пульта (варианты eqmod-ов), так и через порт автогида ST-4 на монтировке. Выбор за вами. Но если просто воткнуть как вы написали... то само ничего гидироваться не будет. Надо хорошо понимать, что вы делаете и как это работает.
Debian GNU/Linux
« Ответ #4 : 27 Сен 2011 [13:34:33] »
Так и подумал, что неправильно поймут :) я имел ввиду управлять компьютером монтировку!
« Ответ #5 : 27 Сен 2011 [13:35:30] »
Естественно нужно устанавливать драйверы, софт и всё это дело настраивать
