A A A A Автор Тема: Несколько вопросов по материалу для ГЗ  (Прочитано 5954 раз)
Оффлайн БВЭ
  • Благодарностей: 27
  • Не делай умного лица - глупо выглядишь.
    • Сообщения от БВЭ
Re: Несколько вопросов по материалу для ГЗ
« Ответ #80 : 01 Ноя 2012 [19:38:33] »
И ещё 200 мм зеркало кассегрена. Чистый алюминий, как сказали продавцы. Марку не привожу - не знаю. Но значительно мягче, чем АМг5.
Бузунов Вячеслав Эрастович.
Рефрактор DeepSky 152/1200мм. на EQ-5/ST3A с  Meade 90/800мм. в качестве искателя-гида; МК 127/1500 на EQ2, в качестве мобильного варианта.
 Только наличие рефрактора и рефлектора у любителя лишает его желания спорить что лучше.
Оффлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
« Ответ #81 : 01 Ноя 2012 [19:47:30] »
В живую бы посмотреть. А то и ополосатить на интерферометре.
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1429
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
« Ответ #82 : 01 Ноя 2012 [19:49:19] »
;D
Оффлайн БВЭ
    • Сообщения от БВЭ
« Ответ #83 : 01 Ноя 2012 [19:59:37] »
А если очень крупно сфотографировать поверхность и отражение в ней лампы накаливания? Хочется оценить рассеивание света и царапины.
Зеркало 254, как я уже говорил на третий год стало рассеивать свет. Сейчас ему 7 лет, сфотографировано  2 года назад. Не переполировывалось и не покрывалось алюминиевым фильмом. Так что сейчас покрыто тончайшей сеточкой межкристаллической коррозии, что хорошо заметно в микроскоп.  Кассегреновское 200мм из "чистого алюминия" отражает не хуже стеклянного, что и так видно,  хотя фотометрию я не проводил. А Ваш тест с лампой любое, даже стеклянное слегка запылённое зеркало представит отпескоструеным.
Вообще - то я изложил просто материал в тему, а не собирался писать книгу или диссертацию, тем более, что учёную степень уже давно имею. И тем более ковыряться, определять класс чистоты, что-то кому то доказывая.
« Последнее редактирование: 01 Ноя 2012 [20:11:16] от БВЭ »
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 287
    • Сообщения от ysdanko
« Ответ #84 : 01 Ноя 2012 [20:22:48] »
А вы не пробовали каким то образом увеличить оксидный (защитный) слой электрохимическим путем...Интересно, можно ли исключить применения вакуумных технологий, при изготовлении зеркала из алюминия?
« Последнее редактирование: 01 Ноя 2012 [20:31:12] от ysdanko »
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #85 : 01 Ноя 2012 [20:34:56] »
А что обезжиривание и травление сделает с поверхностью ? А после травления ещё и химическое или электрохимическое полирование, чтобы зеркальная поверхность была.
Оффлайн ysdanko
« Ответ #86 : 01 Ноя 2012 [20:42:12] »
Да здесь вопрос именно о доступности вакуумного напыления...особенно если зеркало крупное. Вся "изюминка" оптики из алюминия именно в том, что бы "отражало сразу"  ;D
Оффлайн БВЭ
    • Сообщения от БВЭ
« Ответ #87 : 01 Ноя 2012 [20:55:12] »
Да, оно сразу дает блеск как и у алюминиевого фильма при покрытии. Без защиты может проработать несколько лет. Но лучше алюминировать в вакууме, чтоб защитить границы кристаллов металла.
 Но вот ещё что стоит отметить. При повреждении фильма на стеклянной поверхности от неаккуратного обращения при мытье или протирке повреждается только плёнка алюминирования, на стекле, обычно, царапин не остаётся и при переалюминировании дефекты исчезают. На алюминиевых зеркалах от неаккуратного обращения царапины образуются более глубокие и вывести их можно только переполировкой, а это хлопотно и можно наделать ещё более глубоких царапин. Так что это тоже недостаток металлических зеркал.
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #88 : 01 Ноя 2012 [20:57:21] »
Вакуумное должно быть получше. Просто технология химического и электрохимического придания блеска аллюминию скорее всего форму поверхности испортит напрочь.
Оффлайн БВЭ
    • Сообщения от БВЭ
« Ответ #89 : 01 Ноя 2012 [21:08:16] »
100% ;)
Оффлайн ysdanko
« Ответ #90 : 01 Ноя 2012 [21:09:57] »
Интересна именно возможность создания защитного слоя электрохимическим способом, на уже отполированой поверхности...Где то встречал в литературе информацию о получении достаточно прочного и плотного (в смысле микропористости) оксидного слоя. По моему, там применялась технология, требующая приличного охлаждения раствора...Что то из области - "Применение холода в машиностроении".
« Последнее редактирование: 01 Ноя 2012 [21:14:58] от ysdanko »
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #91 : 01 Ноя 2012 [21:14:59] »
Всё бы хорошо, но в "обычная" защитная плёнка, которую делают на поверхности,  толщиной минимум 20-30 микрон. А естественная плёнка, которая сама образуется 2-3 микрона.
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #92 : 01 Ноя 2012 [21:16:50] »
Вот кое-что по технологии, в поиске нашёл.
http://www.alufinish.ru/anodirovanie.html
Есть у меня знакомая, технолог в гальванике, расспросить конечно нужно. Покрытия на неоптические детали она мне делала, а вот как с оптикой вопрос.
Оффлайн БВЭ
    • Сообщения от БВЭ
« Ответ #93 : 01 Ноя 2012 [21:56:09] »
Абсолютно не годится. Плёнки получаются пористыми, слишком толстые и бесцветные склонны к окрашиванию. Только вакуум или естественное образование защитной плёнки. Увы! :'(
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #94 : 01 Ноя 2012 [22:07:34] »
ну так понятно, что покрытия для авиации и оптики это далеко не одно и то же. Может просто есть ещё что-то. что знают профи. а мы и не догадываемся. А то что травление даст рыхлую плёнку и так понятно.  :(
Так есть и других проблем куча. Сначала это отжиг заготовки, фрезеровка (облегчение с задницы) и первичная фрезеровка личевой поверхности. С ЧПУ проблем нет, а вот термичка
Уже один раз попал с вальцами, вроде всё сделали с гарантией, отдавал на полировку, через год косяки пошли.  :(
Оффлайн Astrocaster
  • Благодарностей: 34
  • Все для телескопостроения
    • Skype - groovyfm
    • Сообщения от Astrocaster
« Ответ #95 : 01 Ноя 2012 [22:29:30] »
БВЭ, прошу прощения, не знаю как к Вам обратиться. Но это конечно подвиг сделать такие зеркала, а чем еще кроме окиси хрома можно отполировать поверхность металла до зеркального блеска?
И еще хотел спросить, а напыление в вакууме если там чистый алюминий делали только защиту или пылили и алюминиевый слой и защиту.
И еще  :) Как вы выразились поры кристаллов,, дают ли они какое-то заметное светорассеяние или же разницы в покрытии до и после нет?
Астрономические подкасты  RSS
Fraunhofer Achromat DKD 254F1800
Оффлайн ysdanko
« Ответ #96 : 02 Ноя 2012 [11:19:38] »
""Холодный" процесс.
         Собственно, почему был изобретен "холодный" ( температура обработки  -10...+10 градусов, при оптимуме в 0 градусов )  процесс? В основном из за двух, очень серьезных причин:
            а) высокое качество (твердость, прочность) растущего анодного слоя в условиях "холода".
            б) гораздо ниже скорость растворения внешней поверхности слоя, и как следствие- большая толщина слоя.
         Да, есть и такое явление. На самом деле одновременно слой и нарастает со стороны металла, и растворяется с внешней стороны. А что же вы хотели? Все таки- кислота вокруг! Скорость роста слоя более менее одинакова для обоих процессов. А вот скорость растворения внешней стороны защитной пленки -  у "холодного" варианта- намного ниже. Потому и возникает возможность получить действительно толстый слой. Для справки: при "теплом" процессе скорость внешнего растворения слоя вскоре достигает скорости внутреннего роста, потому получить толстый слой невозможно в принципе."
Взято отсюда....http://www.fishgun-master.ho.com.ua/anodirovanie1.htm
В общем вопрос интересный и похоже, что можно найти решение и для наших задач...
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #97 : 02 Ноя 2012 [11:31:16] »
Да вот тож. В принципе с появлением времени, можно будет и помучаться. (Я за любую движуху, кроме голодовки    :D   )
Оффлайн Ivan7enych
  • Благодарностей: 777
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Ivan7enych
    • Астропроекты и астрософт
« Ответ #98 : 02 Ноя 2012 [11:36:05] »
По моему анодировка (и холодная и теплая) как оптическое покрытие не годится совершенно. Структура покрытия - не ровный и плотный слой, а пустые тонкие вертикальные трубочки.
http://www.nanometer.ru/2007/03/03/mezoporistie_sistemi.html
Видео отчеты мастерской
Оффлайн БВЭ
    • Сообщения от БВЭ
« Ответ #99 : 02 Ноя 2012 [13:12:32] »
1.Вообще для полировки металла используют окись хрома, так как она даёт лучшее качество поверхности. Но если зеркало сфера, то можно отполировать крокусом. Вообще для мягкого металла вредны острые зёрна полирующего абразива. Полировка полиритом у меня не получилась: оставался мутноватый налёт, видимо, происходит какая - то реакция в межкристаллическом пространстве. Или просто острые зёрна врезаются не только в полировальник, но и в сам металл - не знаю.
2.Покрывать "чисто алюминиевое" зеркало в принципе не обязательно. 12 - 15 лет оно заметно не потускнеет. Разве что царапин можно наделать или постоянно допускать запотевание при вносе с мороза в тёплое помещение. Но лучше всё - таки алюминировать с защитой. А вот зеркала из алюминиевых сплавов неоднофазны по кристаллической стуктуре, следовательно, не так устойчивы к атмосферной влаге. Поэтому их, я считаю,  нужно полноценно покрывать, как и стеклянное зеркало.
 3.Не поры кристаллов, а границы между  самими кристаллами.  В зеркале из АМг5 эти границы стали видны в металлографический микроскоп.  Т. е.  действие влаги оказало такое же воздействие на поверхность зеркала, как и протравливание шлифа металлического образца перед микроскопическим исследованием кристаллической структуры. Невооружённым глазом сетка этих границ не видна. Внешне это выглядит как потеря зеркалом ослепительного блеска бывающего по окончании полировки, и контраста создаваемого изображения. Если рассматривать своё изображение в нём , когда источник света (например окно) расположено у вас за спиной, оно как бы подёргивается лёгким туманом. При алюминировании с защитой свежеотполированного зеркала, слой чистого алюминия с защитой прекращает доступ влажного воздуха к полированным поверхностям кристаллов и к границам между кристаллами. Поэтому процесс разрушения межкристаллических промежутков не идёт.
