A A A A Автор Тема: Суб-секундный сиинг на балконе  (Прочитано 7519 раз)
Оффлайн blackhazАвтор темы
  • Благодарностей: 44
  • Максим
    • Сообщения от blackhaz
Хотел поделиться вчерашним курьёзом:
Это на 45-мин выдержке через O-III фильтр, 10" скоп на балконе. Учитывая погрешность ведения, точно было ниже секунды на небе. Продержалось такое где-то час-полтора, потом стало 1.4"-1.6".
Оффлайн Anton
  • Благодарностей: 78
    • Сообщения от Anton
Re: Суб-секундный сиинг на балконе
« Ответ #1 : 26 Сен 2011 [16:50:29] »
Бывает, раз в десять лет.  ;D
Оффлайн onwlad
  • Благодарностей: 1220
    • Сообщения от onwlad
« Ответ #2 : 26 Сен 2011 [17:07:15] »
Причем, чем качественнее оптика, то почему то чаще...
Влад Оноприенко.
  • Максим
« Ответ #3 : 27 Сен 2011 [00:05:18] »
Вторая ночь. Это 20 сек. выдержка, зелёный фильтр.
Оффлайн MaxMan
  • Благодарностей: 130
  • Регулярно люблю Астрономию!!! Юрий.
    • Сообщения от MaxMan
« Ответ #4 : 27 Сен 2011 [00:30:36] »
просто фантастика!!!!!  :o
Сразу вопрос на засыпку - график гидежа волнами... у меня такая же беда.... Из за чего такое может быть и как с этим бороться?
WS-180 + N 190/760 + parracor-1 + ATiK 16 HR, WS-180 + NRL 300/1200 + parracor-2 + ATiK 383L
N 49*57'52"   E 36*05'41"    заходите в гости..... :)
Обсерватория
Оффлайн Ivan7enych
  • Благодарностей: 778
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Ivan7enych
    • Астропроекты и астрософт
« Ответ #5 : 27 Сен 2011 [00:47:40] »
Сложно поверить. Пересчет в секунды правильный? Можешь выложить откалиброваный фитс?
Видео отчеты мастерской
Оффлайн Anton
« Ответ #6 : 27 Сен 2011 [00:52:44] »
С гидированием бороться не нужно, сначала нужно на FWHM-ы результирующие смотреть. Может быть там и бороться не с чем. То, что на графиках - это лишь сигнал ошибки, в котором сложено все и монтировка и атмосфера. Это не есть реальная ошибка, типа промазал на два пискела - все в помойку.
  • Максим
« Ответ #7 : 27 Сен 2011 [01:54:29] »
Мне самому сложно в это верится. Иван, флетов нет под этот фильтр ещё. Дарками и биасом только - пойдёт?
http://web.me.com/maximusatov/bubble.zip
MaxMan: у меня два варианта: а) немного сбита полярка, PolarMax показывает где-то в районе 3 минут ошибку, но по-моему там не настоящее положение полюса внутри вбито. Ну и это всё на балконе, поэтому если я рядом хожу, то всё косится. (Под плиткой что-то типа пенопласта + мягкие какие-то пластмассовые прослойки.) И б) я не тренировал PEC - это заводской от монтировки.
« Последнее редактирование: 27 Сен 2011 [02:02:26] от blackhaz »
Оффлайн bigol
  • Благодарностей: 135
    • Сообщения от bigol
« Ответ #8 : 27 Сен 2011 [09:58:51] »
В смысле? С завода с монтировкой шел файл с коррекцией периодической ошибки? В любом случае, вроде считается при гидировании РЕС включать не стоит.
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
« Ответ #9 : 27 Сен 2011 [11:14:21] »
Посмотрел фитс, все вроде верно. Пинпоинт правда так и не смог разрешить кадр из-за слишком мелких звезд и обилия космиков. ;)
  • Максим
« Ответ #10 : 27 Сен 2011 [17:51:16] »
Да, там мусора за 45 минут набирается порядочно. Ещё окно камеры само фонит и даёт кляксы из-за радиоактивного калия-40.
Bigol, да - монтировка шла уже с залитым заводским PEC файлом. Я не стал его менять, вроде и так работает.
  • Максим
« Ответ #11 : 25 Ноя 2011 [22:45:05] »
Спасибо! Михаил, вся инфа там на сайте, но на всякий случай:
Изображение:   Narrowband + RGB
Телескоп:   10" Aries f/15 Maksutov-Cassegrain on Astro-Physics 900GTO German Equatorial
Фокус:   2692mm
Разрешение:   0.52"/pixel на полном размере
Акссесуары:   Moravian G1-0300 as Off-Axis Guider, 0.67X Astro-Physics CCD Telecompressor
CCD:   QSI 532wsg, на -20 град. C
Экспозиции:   3nm Narrowband [H II]: 8.25 ч. [O III]: 12.75 ч., RGB: 2 ч, Всего: 27.5 hours
(Узкополосники снимал 45-минутками, RGB - 5 мин.)
Фильры:   Astrodon Narrowband and Tru-Balance E-Series
Дата:   August 19 to October 3, 2011
Место:   Обсерватория Мальвазинки в Праге, ЧР
Seeing, FWHM:   0.9-1.5"
Софт:   MaximDL, PixInsight, Photoshop
Обработка:   MaximDL, TheSky6, CCDAutoPilot, FocusMax, PinPoint
Оффлайн d_w
  • Благодарностей: 131
    • Сообщения от d_w
« Ответ #12 : 26 Ноя 2011 [00:54:10] »
 :o Крым? Кавказ? Канары с Чилями? Не, Мальвазинки в Праге, ЧР!!!
Seeing, FWHM:   0.9-1.5" :o
Оффлайн Opossum
  • Благодарностей: 418
    • Сообщения от Opossum
    • фотогалерея
« Ответ #13 : 26 Ноя 2011 [01:47:01] »
Фото у Максима отличные, но измерения сиинга явно не под "общий знаменатель" подведены. Слишком сладкие цифры. Ну очень уж...
Впрочем, от этого цена работ с пражской крыши только больше становится!
  • Максим
« Ответ #14 : 26 Ноя 2011 [02:19:45] »
Иван смотрел - вроде как под общий знаменатель. FWHM 0.9" MaximDL показывал.
Оффлайн #yuriy#
  • Благодарностей: 972
    • DeepSkyHosting: yuriyos
    • Сообщения от #yuriy#
« Ответ #15 : 26 Ноя 2011 [12:24:50] »
Разрешение "пузыря" отличное! Интересно а чем вызвана неравномерная потянутость звёзд по полю? Юстировка, ошибки маунта или артефакт сложения?  :-[
Оффлайн mo
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
« Ответ #16 : 26 Ноя 2011 [14:55:04] »
Подскажите пожалуйста, как измерена в MaximDL эта величина. Это (предположительно) усреднение по всем непережжённым звёздам через Process / Stack / Quality / Measure? Или просмотр выбранной пользователем звезды в окне Info?
Угу, тоже хочу измерить тем же методом свои кадры и сравнить.
UPD: Детализация и правда экстремально хороша. Но "передеконволючено" (прикольное слово) :). Звёзды в объекте может исключить из маски ужатия звёзд по фону?
« Последнее редактирование: 26 Ноя 2011 [15:35:26] от moscow »
モ - mo
  • Максим
« Ответ #17 : 26 Ноя 2011 [15:46:40] »
Звёзды накладывались поверх узкополосных данных. По звёздам абсолютно никакого шарпенинга или деконволюции не применял, в т.ч. вейвлетов. Звёзды - прямо после сложения, почти "raw". (Растягивал гистограмму и убирал цветность фона только.)
По поводу измерения - отснял 1 кадр зелёный и в нём померял. Не мерял по сумме. Тут, действительно, есть вольность в трактовке. FWHM чего надо мерять? Суммы кадров?
« Последнее редактирование: 26 Ноя 2011 [15:56:17] от blackhaz »
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #18 : 26 Ноя 2011 [16:11:46] »
Не получил ответ на свой вопрос.
Вас не затруднит уточнить
, как именно померяли на одном зелёном кадре?
Через окно информации по выбранной Вами звезде (первый скрин) или через окно усреднения всех звёзд в интерфейсе сложения (второй скрин).
При этом первый метод даёт мне данные от 1 до 3 пикселей (по 1.18"), то есть ~1.18" .. 3.54", а второй по тому же кадру 2.377pix = 2.8".
Это при цветной матрице (тоже не понятно как на ней считать, после дебаеризации или до. До 2.377, после 2.555), средненькой монтировке и серийной оптике.
Загрузить этот кадр в ccd inspector или dss, почти уверен, будут другие числа. Обычно в ccd inspector меньше всего :) Заинтересовался. Сейчас поставлю его.
Эх, в попугаях я тоже не выиграл. 2.38pix = 2.83".
В общем, я настаиваю :) на применении одного способа оценки fwhm. Иначе этот показатель теряет смысл.
UPD: в DSS 3.67pix по тому же кадру.
モ - mo
Оффлайн Юрий Торопин
  • Благодарностей: 344
    • Skype - yuriy.toropin
    • Сообщения от Юрий Торопин
« Ответ #19 : 26 Ноя 2011 [16:49:35] »
Максим, отличный Пузырь, а FWHM - просто сказочный! ;)
Выложи у себя на сайте тот единичный исходный FITS, по которому намерил рекордный FWHM.
Каждый, кому интересно, сможет сам для себя измерить тем методом, который привычен, и понять, это мега-разрешение или личный супер-метод измерения FWHM.
Заявленные величины как-то не вяжутся со съёмкой с крыши, если только она не какая-то специальная...
Я обычно смотрю на то, что даёт CCDInspector по исходным FITS. Ни разу не видел ничего, лучше 1.96" :(
На сумме тоже интересно мерить, но на ней FWHM всегда хуже, чем на лучших исходниках.
