A A A A Автор Тема: как хранить и ухаживать за окулярами?  (Прочитано 2924 раз)
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1468
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
Re: как хранить и ухаживать за окулярами?
« Ответ #20 : 01 Окт 2011 [21:21:53] »
Может, попробовать бензин для зажигалок Зиппо? На банке было написано - легкая фракция петролейного эфира. Такая штука должна испаряться без остатка. (в сущности ,ради этого зиппо и городили огород - чтобы избежать засмоливания губок и фитилей и обеспечить пожизненную службу зажигалок).
ну на счёт запаха спорить не буду. А вот "старый" ещё советской расфасовки ацетон, в коричневом бутыле, ЧДА, работает и поныне и без косяков. Высыхает без следов, как и Б-70 (калоша)
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1156
    • Сообщения от Алексей Юдин
« Ответ #21 : 02 Окт 2011 [01:59:11] »
"Фирменные средства", бывает, счищают "фирменные" же просветления с весьма фирменных телескопов. Поэтому меня трудно заставить отказаться от любимого ацетона. У меня, конечно, есть в хозяйстве ЧленсПен, валяется уже года три. Пока не нашлось случая, когда с собой нельзя было взять с собой флакончик ацетона и пачку одноразовых носовых платочков.
Можно узнать, с какими именно были проблемы, чтоб не наступать на те же грабли?
В связи с тем, что телескоп был Такахаши, тема не получила развития и жидкость так и не огласили...  :D
slava03
« Ответ #22 : 02 Окт 2011 [04:06:40] »
Печально, что мы так и не узнаем, чего нам бояться, пока опять не нарвёмся на неё же.
Оффлайн VLG
  • Благодарностей: 328
  • Кандидат биноприставочных наук
    • Сообщения от VLG
« Ответ #23 : 02 Окт 2011 [09:08:08] »
Слово ЧДА означает "чистый для анализа" и примесей там не более 2%. Ацетоном ЧДА, ХЧ (примесей менее 1%) можно пользоваться уверенно. Увы ,в продажу в хозмагазины поступает ацетон технический, в котром содержание примесей не регламентировано.
Вооружение - рейдер:
главный калибр 100 мм - рефрактор Levenhuk 102/1000 на колонне "Алькора"+биноприставка DeepSky, спаренная зенитная установка: SkyMaster 15x70
стереомикроскоп Carl Zeiss Jena, поляризационный микроскоп ПОЛАМ С-111
slava03
« Ответ #24 : 02 Окт 2011 [14:54:05] »
Спасибо, что разъяснили. Теперь вопрос- где его взять?
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #25 : 02 Окт 2011 [15:07:17] »
Я в курсе, что это за зверь.
Взять, ну ежли только у химиков (хим фак универа и т.п)  Ну и желательно из новой бутылки берите. А лучше запечатанную. Лично видел, как варвары с ним обращаются.  :'(
Оффлайн Vavanzer
  • Благодарностей: 505
    • Сообщения от Vavanzer
« Ответ #26 : 07 Окт 2011 [01:16:13] »
 А как лучше пылинки убирать? Когда просто сдуваешь, то в первых часть самых хорошо залипших остается,  да и микро-капли слюны иногда летят и остаются прозрачными пятнами.  Лишний раз тереть чем попало не хочется, прочитал где-то, что "затертый" с годами окуляр начинает мылить и бликовать.
« Последнее редактирование: 07 Окт 2011 [01:21:24] от Vavanzer »
250мм 1:4 шмидт-ньютон Meade
60мм ахромат 1:7 sv-bony
Оффлайн Контра
  • Благодарностей: 39
  • За Астрономию!!!
    • Сообщения от Контра
« Ответ #27 : 07 Окт 2011 [02:22:58] »
Вот чем
Я в одноклассниках
SKY-WATCHER BK DOB 12" Retractable MOTOR + Md 30mm 82°,ES 14mm 100°, ES 9mm 100°, SW 7-21mm, Tele Vue Nagler 3-6мм
Сoronado PST, ТАЛ 75R + CG-5motor, Celestron Outland 8x42  Waterproof
Оффлайн SergeiS
    • Сообщения от SergeiS
« Ответ #28 : 07 Окт 2011 [17:45:29] »
Тема из разряда: "опять 25".
Хранение: в герметичном кейсе с "активной осушкой". Запотевания избегать путем термостабилизации окуляра и помещения в таком состоянии в герметичный кейс.
Чистка: только в крайнем случае, поскольку бывают случаи в которых если не почистить, то просветление повредится от воздействия того или иного вещества (кислоты, жиры и прочие).
Самый эффективный способ: это после обдувания взять профессиональный спец раствор для чистки оптики (например hama) и тонкие салфетки-промокашки тоже hama. Капля на салфетку и протирание без давления (за счет прилипания) чтобы снять первый самый грязный слой. Затем снятие разводов - новой салфеткой с легким давлением для центральной части в минимум заходов. Остатки по краям с помощью lenspen (малого или большого в зависимости от размера выходной линзы окуляра). И важное условие - максимально чистое помещение, руки (от белых фото-перчаток будет ненужный ворс), приспособления... и максимально яркий свет с постоянным контролем на предмет остатков частиц на поверхности.
Повреждение покрытия неизбежно даже при самой бережной чистке, хоть и на микроскопическом уровне. С увеличением количества чисток уже будет влияние на изображение, более заметное чем от остатков безвредных веществ.
Поэтому, в остальных наиболее частых, случаях бесконтактная чистка - умеренно-сильным обдуванием в чистом помещении либо можно повредить даже твердой пылью (изо рта ни в коем случае не обдувать - вылетают частички разрушающие покрытие).
MarkII
« Ответ #29 : 07 Окт 2011 [19:41:23] »
Упомянутый ацетон совершенно спокойно растворяет краску на деталях окуляра, избежать касания которых невозможно. Растворенная краска тонким слоем располагается на оптике. С таким же эффектом можно рекомендовать жидкость для снятия лака с ногтей.
Бензин "калоша", не сомнительного производителя. вполне хорош, если не тратиться на спецжидкости для протирки.
Сдувание пыли при помощи груши мне не помогало никогда. В отличие от груши. акварельная кисть, хранимая в футляре от сигары, прекрасно снимает все пылинки с матриц, барлух и окуляров. Важно не касаться ворса пальцами ect. и не класть кисть куда-либо - почистил, постучал черенком по краю стола, дабы стряхнуть пылинки, и в футляр.
А вот тряпочки для протирки очков - вещь. Они не оставляют ворсинок. Такая, даже новая. должна быть свежепостирана моющим средством. не имеющим парфюмерно-кремовых добавок и хранима в спецпакете. Ею тереть большие линзы, типа Объективов. Можно с "калошей". Нежно-нежно ;)
« Ответ #30 : 07 Окт 2011 [20:10:34] »
Тут смотря какие краски - нормально сделанную анодировку алюминия, что является типовым случаем нормального окуляра, ацетон не обесцвечивает. Пластмассовые окуляры, конечно, чистить им совсем нельзя!
Оффлайн philosof2003
  • Во многой мудрости много печали.
    • Сообщения от philosof2003
« Ответ #31 : 08 Окт 2011 [01:48:06] »
Карандаши? Судя по всему имеется ввиду LensPen. Это идеальное средство для чистки любой оптики, чистил я им объективы уж куда более дорогие, чем самые дорогие окуляры от Сайнтифика или Телевю вашего.  ;) Чистится всё прекрасно.
мажорно так звучит  :)
чего это телевью "наш" вдруг стал.
кстати к слову - вот смотрел на опткорпе за невероятные (ну на мой взгляд для окуляра) деньги окуляры - они что на самом деле столько стоят и стоят того?
Celestron Advanced C8-NGT
slava03
« Ответ #32 : 08 Окт 2011 [01:58:17] »
Для philosof2003:
Можно уточнить- какие?
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #33 : 08 Окт 2011 [19:55:30] »
Если внутренности крашеные, а не гальваника, окуляр можно и кирпичём чистить. Либо периодически выбрасывать.  :)
MarkII
« Ответ #34 : 09 Окт 2011 [20:36:15] »
Из  ROVIANа -
Еще при императоре Павле было известно, что чистить нужно не кирпичём, а , как минимум, кирпичом.  Линейка хороших окуляров НПЗ, коими я пользуюсь, имеет покрытие фюзеляжа краской. И что?
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #35 : 09 Окт 2011 [20:39:31] »
Из  ROVIANа -
Ну тут наши мнения, о хорошем, не совпадают.
Оффлайн Diman
  • Благодарностей: 162
    • Сообщения от Diman
« Ответ #36 : 10 Окт 2011 [16:15:22] »
Хранить в футлярах, избегать прикасаться пальцами к линзам и по возможности, не разбирать. А то была грустная тема на форуме, когда человек разобрал только что купленный окуляр... и долго мучился со сборкой
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #37 : 11 Окт 2011 [04:16:59] »
И главное не выносить из дома.  :)  А тот что разобрал, был б/у , просто так получилось, в  той теме есть.
