A A A A Автор Тема: Доб на балконе.  (Прочитано 1473 раз)
Оффлайн August-00Автор темы
  • Благодарностей: 111
    • DeepSkyHosting: id829
    • Сообщения от August-00
Доб на балконе.
« : 20 Сен 2011 [21:42:10] »
Есть ли экстрималы умудряюшиеся наблюдать  в 10-12" добы на балконе? как ощущения? планируется покупка сабжа, но что то мне кажется что апертура и балкон вещи не совместимые.
очень прошу высказывания по типу- в топку балкон, нужно под небо ехать оставить при себе, это я и сам прекрасно знаю. интересует именно есть ли смысл в городе брать 12" или по городскому небу 10"=12". и влезет ли это на лоджию. Клевцовы и апертурные МАКи финансово не тяну.
Re: Доб на балконе.
« Ответ #1 : 20 Сен 2011 [21:53:51] »
у меня балкон пошире. 110см. сразу запамятовал написать
Низко трубу не опустишь
на полу стоял? а если на тумдочку или табуретку поставить?
cib
Re: Доб на балконе.
« Ответ #2 : 20 Сен 2011 [22:05:34] »
Да нормально все. Бери 10. 12 большеват для балкона. У меня 140 см шириной - 10 впритык крутится.
Видать много чего. Главное чтоб соседи свет не включали на всю ночь...
Оффлайн vits
  • Благодарностей: 50
    • Сообщения от vits
Re: Доб на балконе.
« Ответ #3 : 20 Сен 2011 [22:15:24] »
Когда то пробовал 8" ньютон на балконе.Кольца ставил около окулярного узла.Через втулки кольца соединялись с наклонной вилкой,ось которой была вертикальной и крепилась к перилам лоджии.Была морока с балансировкой трубы противовесами.Из-за кучи фонарей около дома бросил это дело.
Оффлайн Pluto
  • Администратор форума
  • Благодарностей: 1164
    • Сообщения от Pluto
Re: Доб на балконе.
« Ответ #4 : 20 Сен 2011 [22:17:35] »
Балконы разные бывают, для стандартного добы 10" тем более 12" великоваты.  :)
С 8" наблюдал, тесновато, но терпимо. Без подставки не обойтись, правда она должна быть очень прочной и жесткой, иначе болтанка гарантирована.
Re: Доб на балконе.
« Ответ #5 : 20 Сен 2011 [22:19:07] »
Балконы разные бывают, для стандартного 10" тем более 12" великоваты.  :)
ну 150мм менять на 200мм шило на мыло практически, хочется скачек в апертура по солиднее :)
Оффлайн Pluto
Re: Доб на балконе.
« Ответ #6 : 20 Сен 2011 [22:23:17] »
Это понятно, хотя разница между 150 и 200 довольно существенна. Тут надо исходить из своих возможностей, если собираетесь покупать нечто вроде Sky Watcher 10" - то это довольно громоздкое и тяжелое устройство, больше чем Вы себе представляете (как мне кажется  :))
Re: Доб на балконе.
« Ответ #7 : 20 Сен 2011 [22:56:06] »
Возник еще один вопрос. На российском рынке вобще представлены добы 8-10-12" трубы-фермы? очень тяготею к этим конструкциям ввиду легкатаскаемости в разобраном виде. а то мои познания модельного ряда практически на синте заканчиваются
Оффлайн Jedi Fusion
  • Да пребудет с Вами Сила!
    • Сообщения от Jedi Fusion
Re: Доб на балконе.
« Ответ #8 : 21 Сен 2011 [11:52:37] »
У меня балкон 1 метр по ширине. Ставил тумбу и табуретку - наблюдать не удобно.
Теперь доб обитает на даче....
SW Dob 10", CELESTRON NexStar 5 SE, Meade LPI, БПЦ 10х50
slava03
Re: Доб на балконе.
« Ответ #9 : 24 Сен 2011 [21:47:04] »
Ох, Макс! Опять у тебя новая идея...
Теперь по теме- был у меня когда-то 11"доб-самопал, стоял на лоджии в центре Саратова. Когда фонарей было мало, ещё можно было смотреть дипы, потом стало тяжелее. Ширина лоджии где-то 1.4м, с полу смотреть- не айс, перила мешают. Поставил на небольшой табурет- стало удобнее, сектор обзора по высоте вырос до 60грд. В прошлом году будучи в Москве довелось покрутить 12" доб-ретрак. Сразу мысленно сравнил его со своим старым добом. В принципе- тоже самое, есть как свои плюсы, так и минусы. При твоей ширине балкона в 1.1м сектор обзора высоты сократится примерно до 45градусов.
Оффлайн TM307
  • Благодарностей: 448
    • Сообщения от TM307
Re: Доб на балконе.
« Ответ #10 : 25 Сен 2011 [16:39:17] »
August-00, странно, что вас такая идея посетила, или с вашим телескопом SW 150/750 на балконе было удобно? Я со своим-то еле умещаюсь малышом, но у меня балкон правда меньше по ширине (90-80 см), да ещё с наклоном ;D.
« Последнее редактирование: 25 Сен 2011 [17:04:52] от TM307 »
Оффлайн NomadMF
  • Глаз Саурона
    • Сообщения от NomadMF
Re: Доб на балконе.
« Ответ #11 : 26 Сен 2011 [13:59:17] »
August-00, может найдете человека с 10-12" добом  в Саратове, у которого есть транспорт (если у вас нет)  и попросите привезти к вам на часок. Потестите на предмет обзора, подставок-тумбочек и поместится-не пометится и прочего. Дорого не возьмёт, а может и спасибо отделаетесь.
SW Dob 10"; Celestron 15х70; ES 100° 14мм, 9мм; ES 82° 6.7мм, 4.7мм + еще кучка разных
slava03
Re: Доб на балконе.
« Ответ #12 : 27 Сен 2011 [01:35:24] »
Дело в том, что я знаю как минимум 50% ЛА в Саратове. Максим общается с ещё меньшей их частью. Среди них есть всего 2 человека, обладающие 10" доб (12" только у одного), но все они самопалы. Макс же если будет приобретать, то скорее всего стандартный, т.е. серийный телескоп, имеющий другие габариты.
Да и кому захочится везти свой телескоп через весь город, только для того, чтоб просто собрать его на чужом балконе(лоджии)?? Уж тогда проще Максиму подъехать к этому товарищу и посмотрев на его балкон оценить свои возможности.
Оффлайн Diman
  • Благодарностей: 162
    • Сообщения от Diman
Re: Доб на балконе.
« Ответ #13 : 29 Сен 2011 [14:33:17] »
Это точно -минимум затруднений и для владельца самого телескопа.
Хотя, в любом случае, Добсон на балконе не сможет показать все свои возможности. Места мало!
Оффлайн BIG TRAIL
  • Благодарностей: 891
  • египетская сила
    • Сообщения от BIG TRAIL
Re: Доб на балконе.
« Ответ #14 : 29 Сен 2011 [17:14:18] »
  Мой считай все возможности именно на балконе показал.   10"  , балкон узкий, 90см макс, местами 85.   Я в доб планеты смотрел,  не дипскайности ( с ними с балкона напряжно) .
