Aannttii,Вы хотите сделать трёхмерную модель нашей галактики?Чтобы строить картину звёзд для наблюдателя, находящегося в любой точке нашей галактики?
Win Stars 2 тоже в режиме Солнечной Системы работает.
Не стоит забывать, что при небольшом сдвиге в сторону или движении вперёд рисунок созвездий существенно изменится. "Немного" - в пределах нескольких световых лет или их десятков.В частности, Орион распадается. А Б.Медведица очень компактна, все основные 7 звёзд ковша находятся почти в одной плоскости, перпендикулярной взгляду наблюдателя с Земли.Я по каталогу делал модель в 3ds Max. Если каталог понадобится, то ещё храню, в формате Excel.
Именно каталог выслать или модель в Максе?
тут все одновременно просто и сложно:- ищите какую-либо базу данных звезд с их видимой звездной величиной, показателем цвета, экваториальными координатами и параллаксами (первое что вспомнилось - база данных из Постоянной части Астрономического календаря) - тогда с помощью их небесных координат и параллакса вы легко получите трехмерные координаты для каждой звезды (определить светимость, цвет температуру, радиус, массу можно исходя из расстояния, видимой звездной величины и показателя цвета) из этой базы данных - и далее можете легко рассчитывать вид звездного неба в любой точке внутри пространства этих звезд- думаете, возможно ли и нужно ли нормально обсчитывать трехмерные координаты для нескольких сотен миллиардов объектов - и если нужно - ищите более полную базу данных, с которой поступаете также, а если не нужно или не находится такая база (думаю, что максимум пара миллионов звезд имеет определенные параллаксы) - снимаете откуда-нибудь общие контуры и масштаб нашей галактики Млечный Путь - и рандомно заполняете неотраженные в базе данных области Млечного Пути звездами из найденной базы данных сохраняя или модифицируя статистику их представленности...
Aannttii,сколько сотен-тысяч штук самых ярких звёзд нужно?
...На самом деле - максимум 300-400 основных, составляющих созвездия. При текущих технических возможностях больше не получится, да и потеряются наши игроки в таком изобилии. Основное действие будет происходить максимум в 20 ключевых системах.
Цитата: OMI от 14 Сен 2011 [16:11:07]Aannttii,сколько сотен-тысяч штук самых ярких звёзд нужно? К сожалению, о тысячах пока что речи быть не может )На самом деле - максимум 300-400 основных, составляющих созвездия. При текущих технических возможностях больше не получится, да и потеряются наши игроки в таком изобилии. Основное действие будет происходить максимум в 20 ключевых системах.
Может поможет: http://www.atlasoftheuniverse.com/окрестности СолнцаКарта отрога Ориона в пределах 2000 св. лет.Там еще много интересных картинок есть.
