Вы считаете, что проще разбирать все имеющиеся объективы, чем просто разово пройтись наждачкой по неудачному переходнику и сточить лишнюю долю мм? Или у вас какие-то особенные переходники?
Цитата: August-00 от 10 Сен 2011 [22:11:37]собственно по сабжу: слышал что на объективах с М42 нельзя получить бесконечность при использовании на кеноне. являюсь обладателем трех советских стекл- гелиос-44, мир-1 (пока не испробывал) и Юпитер-37А (тоже еще не испробывал, просто еще не прищел по почте) в общем опробывал только гелиос-44, получил такой не утишительный результат. углы лодно, фиг с ними, но вот фокуса вроде нет, хоть и совсем чуток но вроде не хватает. как переделать гелиос я уже нашел, а вот как переделать мир и юпитер, может есть способы без разбора объективов? боюсь сбить юстировку в связи с не стандартным местом произростаноя рук.А действительно, Юпитер 37А не совсем точно фокусируется на бесконечность....Проверял лично по звезде в режиме лайффью при 10кратном цифровом зумме....В принципе эта проблема давольно просто устраняется Объектив разбирается с задней части, скручивается хвостовик, а далее выкручиваются 2ве стопорные пластинки, затем объектив раскручивается на 2ве части, собственно там где линзы и задняя часть...раскручивать нужно аккуратно отметив то место где резьба должна заканчиваться, что бы затем правильно закрутить его...Так вот, в той части которая без линз останется имеется 2ва стопорных винтика, один на бесконечность а другой на минимальное фокусное расстояние(там впринципе не сложно где какой, разберетесь), так вот тот винтик который на бесконечность его выкручиваете и собираете объектив.Всё, теперь он будет доставать до бесконечности
Цитата: Yarkii от 12 Сен 2011 [16:08:53]Цитата: August-00 от 10 Сен 2011 [22:11:37]собственно по сабжу: слышал что на объективах с М42 нельзя получить бесконечность при использовании на кеноне. являюсь обладателем трех советских стекл- гелиос-44, мир-1 (пока не испробывал) и Юпитер-37А (тоже еще не испробывал, просто еще не прищел по почте) в общем опробывал только гелиос-44, получил такой не утишительный результат. углы лодно, фиг с ними, но вот фокуса вроде нет, хоть и совсем чуток но вроде не хватает. как переделать гелиос я уже нашел, а вот как переделать мир и юпитер, может есть способы без разбора объективов? боюсь сбить юстировку в связи с не стандартным местом произростаноя рук.А действительно, Юпитер 37А не совсем точно фокусируется на бесконечность....Проверял лично по звезде в режиме лайффью при 10кратном цифровом зумме....В принципе эта проблема давольно просто устраняется Объектив разбирается с задней части, скручивается хвостовик, а далее выкручиваются 2ве стопорные пластинки, затем объектив раскручивается на 2ве части, собственно там где линзы и задняя часть...раскручивать нужно аккуратно отметив то место где резьба должна заканчиваться, что бы затем правильно закрутить его...Так вот, в той части которая без линз останется имеется 2ва стопорных винтика, один на бесконечность а другой на минимальное фокусное расстояние(там впринципе не сложно где какой, разберетесь), так вот тот винтик который на бесконечность его выкручиваете и собираете объектив.Всё, теперь он будет доставать до бесконечности как то слишком сложно, зачем? просто с тыла объектива скручивается кольцевая гайка(внутри самая ближняя к краю), потом вынимается оптический блок который этой гайкой в фокусировочном блоке удерживается.на нем одеты 2-5 тонких алюминиевых колечка. убираете одно-два и собираете все обратно.
Люди, объясните мне, неграмотному, зачем разбирать объективы, если:- рабочий отрезок советских объективов 45,5мм;- рабочий отрезок у кенонов 44мм;- нужен переходник толщиной 1,5мм или лучше чуть меньшеВы считаете, что проще разбирать все имеющиеся объективы, чем просто разово пройтись наждачкой по неудачному переходнику и сточить лишнюю долю мм? Или у вас какие-то особенные переходники?Замечу, у меня нормальный переходник, все объективы (Юпитер-37А, Мир-1, Гелиос-44 двух модификаций) фокусируются на бесконечность на Canon 500D без каких-либо доработок.
Я пытался разобрать Юпитер-21, но там настолько зажаты фиксирующие винты, что шлицы рвутся. Так и лежит в пакете без дела.
