A A A A Автор Тема: Окуляры для ТАЛ-125 АПО. Оцените.  (Прочитано 2198 раз)
Оффлайн Vladimir_AАвтор темы
  • Благодарностей: 93
    • Сообщения от Vladimir_A
Re: Окуляры для ТАЛ-125 АПО. Оцените.
« Ответ #20 : 31 Окт 2011 [19:21:28] »
Кстати, реальное поле у этого Паноптика 64,5 град.
вот это очень интересно. при таком поле паноптик - это идеально для 1,25" фокусера аполара будет. надо приобрести.
но у меня вопрос - разница в выходном зрачке между 4 мм и 3 мм будет чувствоваться ? допустим по туманностям и галактикам с низкой поверхностной яркостью. я знаю, что это тоскливое зрелище в аполар.
Если долго всматриваться в бездну,
можно неплохо провести время.
Feanor
« Ответ #21 : 19 Ноя 2011 [20:37:09] »
И я :)
А то получается "поле хочу, а переходник вставить/вынуть лень". Ну эта, либо крестик снять, либо трусы одеть надо ;D
5" 1:7 рефрактор, да ещё и полноценный АПО - грех не использовать возможности 2" аксессуаров. Смертный :angel:
Да!  Поэтому очень полезен будет обзорный окуляр:
Вариант:
1) Дешевый.   Например Deepsky 35ED (70 градусов)
2) Средней ценовой категории - Саентифик 30мм 82 градуса. Если уж очень хочется очень большого поля окуляра, а 100 градусный Саентифик и 21мм Этос кусаются ценой, то взять окуляр от НПЗ - ОКШ24мм. Поле почти 90 градусов!
3) Дорогой - Наглер 31мм
Насчет дипскай объектов, 125мм рефрактор - очень неплохой инструмент, хотя, конечно, в 250мм видно гораздо больше, а в 450 гораздо больше, чем в 250 :)
Для дипскай объектов самое главное - небо с ярким млечным путем, апертура на втором месте. Потому что на плохом небе, в любой окуляр все дипы становятся гораздо хуже, а на хорошем небе некоторые дипы не особо страдают от недостатка апертуры, остается только подобрать окуляр :)
« Последнее редактирование: 19 Ноя 2011 [20:43:55] от Феанор »
Астролюбитель
« Ответ #22 : 19 Ноя 2011 [21:15:43] »
или 2-4 взять.
Зачем такие увеличения для Аполара, вот  3-6 будет предпочтительнее для него.  ;)
Астролюбитель
« Ответ #23 : 19 Ноя 2011 [21:18:33] »
В принципе линейка 5 ХО
Одного его мало будет, 6 мм еще бы....
Во всяком случае мне для планет больше 5 и 6 не нужно ничего другого. По Дипам там не знаю, коллеги подскажут (ли)
Оффлайн Andrey`
  • Благодарностей: 16
    • Сообщения от Andrey`
« Ответ #24 : 21 Ноя 2011 [02:32:21] »
имхо надо наглер зум взять
и вот еще что.. везде говорят что дипы это малое увеличение и большое поле
но в случае шаровиков и планетарок это совсем не так
сейчас случайно наткнулся на голубое пятнышко на х30, просто заметил
поставил х100, ого, нежный голубой снежок. подумал что шаровое скопление. поставил х170 - туманность
полез в скай сафари. так и есть - Blue snowball nebula!
и именно на большом увеличени во всей красе
« Последнее редактирование: 21 Ноя 2011 [02:42:04] от Andrey` »
