A A A A Автор Тема: Помогите с бино!  (Прочитано 4333 раз)
Астролюбитель
Re: Помогите с бино!
« Ответ #40 : 16 Сен 2011 [18:13:06] »
Здесь -  https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,87843.0.html. А также в "Мероприятиях" - "Тротуарки в Москве", "Тротуарки на Нахимовском"
Спасибо
Оффлайн Andrey`Автор темы
  • Благодарностей: 16
    • Сообщения от Andrey`
« Ответ #41 : 17 Сен 2011 [20:11:56] »
после мучительных раздумий окончательно решил брать таки Mark V
на клаудинайтс грят что с бино надо бы использовать окуляры с фокусрм 9 и выше. Дескать бяка вылезает на короткофокусных
Кто-нибудь пользовал в биноприставке с окуляры с коротким фокусом? Правда, что-то вылезает?
« Последнее редактирование: 18 Сен 2011 [01:53:34] от Andrey` »
Оффлайн Мистер Хомяк
  • Благодарностей: 194
    • Сообщения от Мистер Хомяк
« Ответ #42 : 18 Сен 2011 [12:03:00] »
юзаю 4 суперкельнеры и 6.3 суперплесслы. Плюс барлоу даже с 10-ками дает эквивалентное фокусное меньше чем 5мм. И ничего не вылезает.
Celestron Outland LX 10x42
Оффлайн kluck
  • Благодарностей: 255
  • Я видел Южный Крест
    • Сообщения от kluck
« Ответ #43 : 18 Сен 2011 [12:17:15] »
Если разные глаза, с бино через полчаса голова напополам расколется (для инфы).
« Ответ #44 : 18 Сен 2011 [14:48:59] »
У меня разные(один близорукее другого) и диоптрийная коррекция бины помогает, голова не болит даже в нуле коррекции.
Оффлайн kluck
« Ответ #45 : 18 Сен 2011 [15:54:27] »
А я WO продал, не смог победить.
« Ответ #46 : 18 Сен 2011 [20:29:29] »
глаза у меня пока одинаковые  тьфу тьфу
а там же отдельная фокусировка для каждого окуляра, неужели при разных глазах не спасает?
Оффлайн kluck
« Ответ #47 : 19 Сен 2011 [00:51:04] »
Не получилось картинку свести в единое никак, то есть можно, но надо "додумывать" это не бинокль, очень своеобразно воспринимается, разница в глазах у меня не большая, в общем мне не понравилось, но может это чистое ИМХО.
« Последнее редактирование: 19 Сен 2011 [00:57:52] от kluck »
« Ответ #48 : 19 Сен 2011 [03:14:34] »
Кажется дело в несведении. Это заводской брак и уж точно не разность глаз. У меня левая картинка идеально совпадает с правой. Даже специально игрался брал два разных окуляра с одинаковым фокусным и пытался свести небольшими заклонами окуляра и подкруткой дипотрийной коррекции. Получалось.
« Ответ #49 : 19 Сен 2011 [03:37:55] »
в руководстве к Mark V написано, что факторы-компенсаторы (ЛБ по сути, отрицательный дублет) можно ставить как после диагоналки, так и до нее
при этом меняется кратность увеличения
factor 1.25x - alternatively installs before the Baader 90 degree prism diagonal to provide 1.45x
factor 1.70x - can be installed before the Baader 90 degree prism diagonal for 2x
Это как, объясните  :o
то, что можно вставить, это мне понятно ))
а почему увеличение растет?
« Последнее редактирование: 19 Сен 2011 [03:47:37] от Andrey` »
« Ответ #50 : 19 Сен 2011 [05:03:10] »
Увеличение зависит от величины заднего отрезка линзы барлоу. Это аналогично тому как разгоняют ЛБ разгонными втулками. Я об этом уже упоминал:
НПЗ, которая выходит вообще разогнанной до неизвестных величин из-за большого пути через всю бину к окулярам.
Поставили ЛБ на саму бину - получили одно увеличение, поставили после диагонали - увеличили расстояние от ЛБ до окуляров и соответственно получили другое увеличение.
« Ответ #51 : 19 Сен 2011 [05:09:03] »
Только обратил внимание на слова:
понятно, что функция та же
имел в виду, что на барлоу биновьюер торчит как на палке, а здесь он ставится вплотную к диагоналке
Нисколько не торчит, так как сама линза нпз с оправой выкручивается из барреля и имеет стандартную резьбу 1.25 фильтров, благодаря чему вкручивается аналогично баадеровским "компенсаторам" непосредственно на бину, либо в любой другой 1.25 окуляр/диагональ. Я это и имел ввиду здесь:
В качестве линзы барлоу(дополнительного, как они их назвали, компенсатора) подойдет от НПЗ: она как раз идеально вкручивается на резьбу для фильтров 1.25.
« Последнее редактирование: 19 Сен 2011 [05:28:33] от Мистер Хомяк »
Оффлайн Hermit
  • Благодарностей: 162
  • In bino veritas!
    • Сообщения от Hermit
« Ответ #52 : 19 Сен 2011 [12:02:25] »
Аналогичный случай и его лечение:
http://www.starlab.ru/showpost.php?p=419487&postcount=38
http://www.starlab.ru/showpost.php?p=419487&postcount=40
« Последнее редактирование: 19 Сен 2011 [12:37:38] от Hermit »
Оффлайн kluck
« Ответ #53 : 19 Сен 2011 [17:26:13] »
Гмм... а я думал это специфика восприятия в бино, долбанный Вильям, попробуем еще раз  :) как нибудь.
« Ответ #54 : 19 Сен 2011 [18:12:00] »
« Ответ #55 : 20 Сен 2011 [20:08:52] »
ухты блин ёмае.. на фоне Mark V плавно нарисовалось вот это:  http://www.siebertoptics.com/SiebertOptics-Echelon.html
собственно я не разделяю того мнения, что смотреть в биноприставки это удел лохов, а реальные пацаны юзают телескоп исключительно в режиме циклопа. То бишь я морально готов платить за бино с аксессуарами примерно столько же, сколько за сам скоп, если это действительно первоклассная вещь
не, ну не крутотень разве?
http://www.siebertoptics.com/images/binoviewer/VP%2040.JPG
Mаrк V vs Вlack Knight.. есть что сказать на эту тему?
« Последнее редактирование: 20 Сен 2011 [20:46:27] от Andrey` »
« Ответ #56 : 20 Сен 2011 [20:21:55] »
ну может не торчит, но поддарчивает
http://www.teleskop-service.se/produkter/eng/televuepics/telescopes/TV127.jpg
http://www.cloudynights.com/ubbthreads/attachments/1683146-cn_pst_bino_0001.jpg
когда вплотную, наверно поудобнее разворачиваться. А меня так и тянет поводить объективом от края до края. Вчера например демонстрировал любимой жене прелести вложения денег в столь экзотичное хобби - Плеяды - двойное в Персее - Юпитер - Луна - всё последовательно:  вынесло мозг, судя по оказанному эффекту  (есть что выносить)  8)
« Последнее редактирование: 20 Сен 2011 [22:21:44] от Andrey` »
Оффлайн Hermit
  • In bino veritas!
« Ответ #57 : 20 Сен 2011 [21:57:53] »
А может, ну его нафиг, этот биновьюер? Берите что-нибудь подобное - http://www.jimsmobile.com/buy_rb.htm. Тогда не не только мозги вынесет, но и крышу вдогонку сорвет...  :o ;D
« Ответ #58 : 20 Сен 2011 [22:18:20] »
да, это тоже отлично)
но у меня два ограничивающих фактора - личный пункт на рефракторах и балкон как место наблюдения
в принципе можно и пару апо взять,  но видимо надо уметь вовремя останавливаться, это же дьявол так шепчет "добавь еще немного - и будет тебе счастье"
мне кажется что средней апертуры апохромат и хороший бино это реально хороший sex in the city выбор для ЛА с городским балконом и средним на это дело бюджетом
Оффлайн Hermit
  • In bino veritas!
« Ответ #59 : 20 Сен 2011 [23:31:52] »
Ага, он под два этих ограничивающих фактора и нашепчет  >:D - http://www.vixenoptics.com/binoculars/bt125.html.
