A A A A Автор Тема: Совпадают ли у других планет помимо Земли угловые диаметры Солнца и спутника?  (Прочитано 1667 раз)
Оффлайн smolinaАвтор темы
  • неофит
    • Сообщения от smolina
    • smolina.tumblr.com
меня всегда удивляло совпадение угловых диаметров Луны и Солнца.
есть ли подобные "чудеса" гармонии на других планетах?
... sapere aude.
Оффлайн Axon
  • @(°_°)@
    • Skype - n-nikiforov
    • Сообщения от Axon
Диаметр недавно открытого четвёртого спутника Плутона оценивается как 13-34 км. Если в действительности он не превышает 18 км., то в некоторые моменты (поскольку орбита Плутона весьма вытянута, то и угловой диаметр Солнца там непостоянен - от 64" в перигелии до 39" в афелии) его угловой диаметр будет равен угловому диаметру Солнца. Правда, невооружённым глазам оба объекта будут почти точечными - это же около 1', а то и менее.
Остальные спутники Плутона значительно крупнее.
Оффлайн AlexOrex
  • Благодарностей: 136
  • Александр Орешко
    • Сообщения от AlexOrex
Среди крупных спутников таких совпадений нет. А вот небольшие спутники планет-гигантов иногда совпадают по видимым размерам с Солнцем. У Юпитера спутник Амальтея иногда примерно совпадает (нечасто, так как находится близко к планете, и видимый размер зависит от положения наблюдателя в атмосфере Юпитера). У Сатурна - Прометей и Янус. Есть, вероятно, и другие.
Причем гармония дисков Луны и Солнца на Земле разрушится через сотни миллионов лет, поскольку Луна медленно удаляется от Земли.
Deep Sky 114\900 eq7; бинокль Baigish 10х40, ахроматик 62/260
  • неофит
AlexOrex, а на газовых планетах видна тень от спутника? если да, то какого она цвета?
... sapere aude.
Оффлайн AlexOrex
  • Александр Орешко
Тени от 4 крупных спутников Юпитера часто видны с Земли, сам наблюдал в небольшой телескоп. Видны, как четкие черные кружочки. Тень Титана на Сатурне иногда наблюдают в телескопы покрупнее. Тени и полутени от малых спутников тоже должны быть заметны. Цвет - черный. Вблизи, наверное, можно увидеть серую полутень, а в самой тени -  слабенькую подсветку от атмосферы гиганта, других спутников. Должна быть, по идее, слабая подсветка в тени Титана - от преломления света в его атмосфере.
  • неофит
AlexOrex, а в периоды лунных затмений луны планет приобретают красноватый цвет или там другое рассеивание света и цвета?
... sapere aude.
Оффлайн CADET
  • Благодарностей: 378
    • Сообщения от CADET
    • САМИЗДАТ
Астроном В. Коваль, выступивший в седьмом номере журнала «Техника — молодежи» за 1981 год со статьей «Памятник на тысячелетия», выдвинул для объяснения этого явления интересную гипотезу. Только не принимайте сразу на веру, это просто информация к размышлению.
http://www.pro-kosmos.info/?s=library&pg=1313213952
МОЯ ФАНТАСТИКА И ФЭНТЕЗИ
Оффлайн Бородатый Кабан
  • Благодарностей: 362
Другое, определяемое составом атмосферы планеты. Земная атмосфера (азот и кислород) поглощает коротковолновую часть спектра и пропускает длинноволновую, поэтому до Луны доходят лучи лишь красного и оранжевого цветов.
Время ушло, глупости остались
Оффлайн Unicum
    • Сообщения от Unicum
А ещё такая интересная деталь (может, немножко не в тему): не всегда самый большой спутник планеты на небе планеты выглядит самым большим (понятно, это зависит от 2 факторов: размеров спутников и их расстояния от планеты). Например, с Юпитера самым большим выглядит Ио, с Урана - Ариель. Вообще из всех спутников самым большим выглядит Харон с Плутона - в несколько раз больше видимого размера Луны.
Оффлайн userkc
  • Благодарностей: 23
    • Сообщения от userkc
если удивляет совпадение угловых  диаметров Луны и Солнца могу добавить еще
- в 400 раз диаметр Луны меньше диаметра Солнца.
- в 400 раз расстояние от Земли до Луны меньше чем расстояние от Земли до Солнца.
- объем Лунной тени равен объему Земли  Земля/тень Луны 0.9/1
- нужна 1/33 секунды что бы перейти из равновесия во вращение Луны вокруг Земли,  если бы Земля - Луна - Солнце были первоначально на одной линии
- на 1/33 есть разница между скоростью света и скоростью если испытывать ускорение свободного падения 9,81 в течении Земного года 365 дней.
« Последнее редактирование: 04 Сен 2011 [15:57:01] от userkc »
AlAn
Только есть проблема. Невозможно целый год падать с ускорением 9,81 м/с2:D
Оффлайн Klapaucius
  • Благодарностей: 190
  • Илья
    • Сообщения от Klapaucius
Имеется ввиду, что если разделить 299792458 м/с на 31556925,97474 с, получим ускорение 9,500052...м/с^2. Три нуля кстати тоже впечатляют. 9,5 потянуло бы на универсальный эталон какой-нибудь (производный от метрических единиц и такого совпадения) для 1g, если длина "эталонного" года была бы на 3 минуты больше.
Касательно темы вообще, интересно было бы проделать несложные (но конечно весьма приблизительные) вычисления: когда затмения перестанут быть полными, будут только кольцеобразные. Ну и наоборот, руководствуясь какими-то критериями (какими?) определить примерное время, когда диаметр Луны был значимо больше солнечного.
Carthago restituenda est
Оффлайн AlexOrex
  • Александр Орешко
Нет, насколько понимаю, имеется в виду, что межзвездный корабль, разгоняясь с ускорением g, наберет 32\33 световой скорости за год (учитывая релятивистские эффекты).
Насколько помню, разница между максимальным лунным и минимальным солнечным видимым диаметром 3,5', т.е. 11%. Значит, полные солнечные затмения прекратятся, когда луна отдалится на 11%, т.е. примерно 42 000 км. При средней скорости 4 см в год, это произойдет через миллиард лет с небольшим. Разумным существам тех времен будет трудновато открыть солнечную корону :).
Оффлайн Klapaucius
  • Илья
разделим 9,81 на 9,50, затем умножим на 32. Получим 33,0. Можно делать те же манипуляции со скоростями, или с периодом "разгона" - суть от этого не изменится. Релятивистские эффекты тут не при делах. За год полёта при таких ускорениях скорость корабля будет намного меньше световой и в системе отсчёта корабля, и в системе отсчёта солнечной системы. Так как возрастание скорости в специальной теории относительности нелинейное при постоянном ускорении. Т.е. или в системе отсчёта Земли корабль будет ускоряться всё медленнее, или в системе отсчёта корабля двигатели должны будут работать всё сильнее, чтобы обеспечить всё большее ускорение (таким образом, чтобы в СО Земли оно оставалось постоянным).
Да, миллиард лет - многовато (я то думал, ну может десятки миллионов - что тоже немало).
Оффлайн userkc
в ЦЕРНе нейтрино превысили скорость света.
если скорость света поделить на разницу между полученными скоростями то получиться температура тела 36.6
нейтрино обогнали свет на 20 метров, расстояние 732 км.
скорость света 299792458 м/с разница 8191
скорость света делим на разницу получаем 36.600
пора физикам понять что они уже ад пронзили.
« Последнее редактирование: 24 Сен 2011 [10:06:15] от userkc »
