A A A A Автор Тема: Сверхсветовая связь  (Прочитано 5621 раз)
Оффлайн dan bvАвтор темы
    • Сообщения от dan bv
Re: Сверхсветовая связь
« Ответ #80 : 04 Сен 2011 [15:34:05] »
Ага, голосованием законы физики примем или отменим  ;D
;D Существование атомов как физических объектов решали голосованием ;D
Хотя и после этого осталось много сомневающихся.
"The only way to win World War III is to prevent it"-
Dwight Eisenhower.
« Ответ #81 : 04 Сен 2011 [15:53:34] »
Не ожидали, что Ваш вопрос вызовет такую схватку Титанов Мысли?
Нет.К тому же ответ уже обнаружился - если  скорость звука в неком материале больше световой, то тогда бы его атомы были бы вынуждены колебаться чаще чем 1 раз в планковское время.
Dwight Eisenhower.
Оффлайн Alexu007
  • Благодарностей: -18
    • Сообщения от Alexu007
« Ответ #82 : 04 Сен 2011 [15:59:02] »
В википедию хоть загляните, что такое магнитное поле и что такое электромагнитное. Это разные субстанции.
Нет, это не разные субстанции. В Википедию хоть загляните!
Частота электромагнитного излучения (поля) определяется не изменением интенсивности этого излучения во времени (это амплитудная модуляция), а частотой составляющих это излучение фотонов. Можно излучать по одному фотону в секунду, и всё равно это будет фотон определённой частоты, например зелёного цвета.
Если вращать постоянный магнит - то мы получим электромагнитное излучение, амплитуда (количество излучаемых фотонов) будет зависеть от напряжённости магнитного поля, а частота излучения (частота каждого фотона) - частотой вращения магнита.
Что будет, если уменьшить скорость вращения, скажем, до 1 об/сек? Частота излучаемых фотонов будет так-же равна 1 гц. А если меньше, например 1 оборот в 1000 лет? А если перестать вращать магнит - частота фотонов станет равна нулю, и они перестанут переносить энергию.
Магнитное поле - это никакие не виртуальные фотоны, не верьте в эти сказки. Это самые что ни на есть реальные фотоны, с частотой равной нулю. Интенсивность магнитного поля определяется количеством фотонов.
Оффлайн Ssid
  • Благодарностей: 74
  • Не терплю ни флейм, ни флуд
    • Сообщения от Ssid
« Ответ #83 : 04 Сен 2011 [20:02:32] »
Давно бы успокоились, тема топика сверхсветовая связь.
Электромагнитное, магнитное или электрическое поле на эту роль не подходят
- Папа! А что такое высшее образование?
- А это, сынок, то, что в прошлом веке, когда учился я - называлось средним...
Оффлайн Dennis K.
  • The man who made universe elegant
    • Skype - ezhik2208
    • Сообщения от Dennis K.
« Ответ #84 : 04 Сен 2011 [20:40:48] »
Долго искал...нашел головование по эфиру- https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,30971.msg562196.html#msg562196
Эфир есть.  ;D А сомневающихся еще больше  ;D
William Optics FLT 110mm TMB APO
WO ZS70 ED
Losmandy GM-8
Canon350D, Sbig ST-i
Оффлайн Аstrocity
  • Благодарностей: 39
  • Suum сuiquе!
    • Сообщения от Аstrocity
« Ответ #85 : 05 Сен 2011 [06:03:47] »
Темная энергия и редукция подходят.
А я знаю, почему целая наука физика ищет несуществующие гравитоны и гравитационные волны...
И почему же?
Vitaliy Schein
НПЗ-ПО 3-9х24-1
Оффлайн Alexu007
« Ответ #86 : 05 Сен 2011 [09:03:48] »
Если бы это было возможно - щас бы по спутниковым каналам связи вовсю шла реклама астро-кока-колы и межгалактические коммерческие банки кредиты предлагали бы. И от всяких гостей из далёких галактик отбоя не было бы: где сверхсветовая связь, там и сверхсветовое перемещение.
И почему же?
Немного не по теме, ругаются уже... sorry... последний раз.
Если моя теория верна - то вращаясь вокруг своей оси (или вокруг Солнца в его гравитационном поле) Земля должна непрерывно излучать гравитационно-слабые волны - т.е. нейтрино низкой энергии. А на поверхности давно уже стоят рефлекторы, направленные к центру планеты, улавливающие это излучение и концентрирующие его в фокусе. Это - пирамиды.
Оффлайн dims
  • Благодарностей: 124
    • Skype - virafon
    • Сообщения от dims
    • Мой блог
« Ответ #87 : 05 Сен 2011 [12:38:28] »
Редукция не подходит -- она не показывает то, что передаёт, а прячет за случайным фильтром, причём ровно таким, чтобы ничего нельзя было передать.
Димс.
Я прекратил участие в форуме.
Оффлайн Аstrocity
  • Suum сuiquе!
« Ответ #88 : 05 Сен 2011 [13:39:48] »
Не понял что за "пирамиды и рефлекторы", но на самом деле-интерферометры. Один из них-проект LISA.
Но вот к сверхсвету отношения не имеет.
Так это очень  хорошо, dims, что  она не показывает то, что передаёт, а прячет за случайным фильтром, причём ровно таким, чтобы ничего нельзя было передать.. Квантовая криптозащита на этой основе и работает. Т.е. применение редукция находится  реальное  :)  Немного странно что уж Вы то не в курсе.
По крайней мере, в этом случае "сверхсветовой связи" уже находится полезное применение.
« Последнее редактирование: 05 Сен 2011 [16:51:25] от Аstrocity »
Vitaliy Schein
НПЗ-ПО 3-9х24-1
Оффлайн Golossvyshe
  • Благодарностей: 534
    • Сообщения от Golossvyshe
« Ответ #89 : 05 Сен 2011 [22:06:25] »
Титан - всего лишь раздутый до неприличных размеров чайник. :D :D :D
Оффлайн dims
    • Skype - virafon
    • Сообщения от dims
    • Мой блог
« Ответ #90 : 05 Сен 2011 [22:21:07] »
Минуточку. Мы говорили о сверхсветовой связи, то есть, передачи сигнала быстрее света. Про криптографию читал, конечно. Но это же не СС связь. Более того, я читал, что какие-то товарищи сумели найти в ней лазейку!
Димс.
Оффлайн Аstrocity
  • Suum сuiquе!
« Ответ #91 : 06 Сен 2011 [02:29:57] »
Конечно нет. Это мгновенное(!) изменение состояния системы, на любом расстоянии. Т.е. скорость и расстояние неуместны. Никто пока и не утверждает что можно что то передать коллапсом волновой функции. Но изменить состояние можно мгновенно, это факт.
Vitaliy Schein
НПЗ-ПО 3-9х24-1
Оффлайн Ssid
    • Сообщения от Ssid
« Ответ #92 : 06 Сен 2011 [08:44:25] »
Откуда вы это взяли? :o
Найденное мной определение - "квантовая криптография сосредоточена на физике, рассматривая случаи, когда информация переносится с помощью объектов квантовой механики. Процесс отправки и приёма информации всегда выполняется физическими средствами, например при помощи электронов в электрическом токе, или фотонов в линиях волоконно-оптической связи."
Про мгновенные изменения нигде и ничего.
Оффлайн TDR
    • Сообщения от TDR
« Ответ #93 : 06 Сен 2011 [09:17:04] »
"Поскольку данный процесс существенно нелокален, а из мгновенности изменения следует распространение взаимодействий быстрее скорости света, то считается, что он является не физическим процессом, а математическим приёмом описания. Однако некоторые исследователи считают, что редукция отражает реальные физические процессы."
Википедия.
Оффлайн Alexu007
« Ответ #94 : 06 Сен 2011 [09:57:47] »
1. Утверждают, что с двух частиц, находящихся в спутанном состоянии никак нельзя считать информацию - не нарушив спутанности. То есть информация вроде есть, но доступа к ней нет. Как пример можно предположить два флажка, которые всегда падают одновременно, независимо от расстояния между ними. Проблема в том, что природа позаботилась чтобы любой из флажков падал сразу, как только мы на него посмотрим. Не посмотрев - мы не получаем информацию, а посмотрев - немедленно изменяем состояние обоих флажков и непонятно откуда что передалось.
2. Максимум, что теоретически можно получить от спутанных частиц - одновременность срабатывания. А до этого частицы нужно подготовить и развезти на требуемое расстояние с обычной досветовой скоростью.
Но одновременности можно добиться и без спутанных частиц, а например поместив передатчик точно посередине приёмников. Тогда точно так же потребуется время на подготовку - как минимум связаться с обеими приёмниками по обычной досветовой скорости и договориться, что ждём поступления сигнала от передатчика - который ессно придёт одновременно на оба приёмника. Одновременность поступления сигнала - это не сверхсветовая передача информации. Хотя похоже.
Оффлайн dims
    • Skype - virafon
    • Сообщения от dims
    • Мой блог
« Ответ #95 : 06 Сен 2011 [10:39:19] »
Из теории относительности мы знаем, что одновременность, она же мгновенности, относительна. То есть то, что происходит одновременно (или распространяется мгновенно) в одной системе отсчёта, в другой системе происходит разновременно (распространяется быстрее света или назад во времени). Отсюда ясно, что "мгновенное" изменение состояния -- это просто форма математического описания. Потому что мы не можем сказать, мгновенно в какой системе отсчёта. Можно считать, что мгновенно с любой удобной. Поэтому ясно, что мгновенный коллапс -- это не физическое, а математическое явление. Математические формулы просто неточны и в той области, где невозможно наблюдать происходящее, они дают "взбрык". Нечто вроде бесконечной силы отталкивания, с которой электрон должен действовать сам на себя по закону Кулона.
В реальности электрон просто не описывается законом Кулона. Так же и с коллапсом -- в реальности происходит что-то другое, чего мы пока не знаем.
Источник один -- квантовая механика. И этот источник говорит, что (А) коллапс происходит мгновенно и (Б) с его помощью ничего нельзя передать. Если мы верим в А, значит, верим в КМ, значит, верим и в Б. Если мы не верим в Б, то не верим в КМ, но тогда и в А верить не можем.
Димс.
Оффлайн dims
    • Skype - virafon
    • Сообщения от dims
    • Мой блог
« Ответ #96 : 06 Сен 2011 [10:49:13] »
Ну и что? Информацию считали, фиг теперь с ней, со спутанностью, пусть рушится. Проблема не в этом, проблема в том, что информацию нельзя ЗАПИСАТЬ.
Есть доступ -- но только на чтение.
Нет, не так. У вас есть два флажка и вы со своим приятелем из галактики Андромеды легко можете убедиться, что и к нему и к вам поступает одинаковая информация и поступает одновременно (для этого вам нужно вести журналы, а потом встретиться через 2,5 миллиона лет у кого-нибудь в гостях и сравнить журналы). То есть, образно говоря, вы увидите, что Господь Бог говорил с вами обоими одновременно, хотя вы находились на межгалактическом расстоянии. Но если вы попытаетесь ПЕРЕДАТЬ информацию друг другу, то канал сразу же закрывается -- спутанность рвётся. То есть, читать информацию, сгенерированную самой Природой -- разрешается. И Природа умеет передавать СВОЮ информацию одновременно в разные точки Вселенной. Но жители Вселенной не имеют доступа к этому каналу на запись, как только они пытаются какую-то информацию сгенерировать у себя локально и передать её, они сталкиваются с ограничением на скорость света.
Можно сформулировать это в виде "закона осёдлости информации". Информация может быть сгенерирована как локально, так и глобально. Но от области своей генерации она имеет право распространяться не быстрее скорости света.
Правильно. Но тут информация будет генерироваться в точке, где расположен передатчик. А при коллапсе она генерируется в точках, где расположены приёмники.
Димс.
Оффлайн Аstrocity
  • Suum сuiquе!
« Ответ #97 : 06 Сен 2011 [21:43:38] »
На космологических расстояниях СТО/ОТО тоже не совсем корректно работает из за ускоренного расширения, так  ничего, все свыклись же. Так и здесь, надо просто признать факт нелокальности как он есть.
Vitaliy Schein
НПЗ-ПО 3-9х24-1
Оффлайн Alexu007
« Ответ #98 : 07 Сен 2011 [09:11:14] »
А ускоренное расширение - это доказанная вещь?
Оффлайн Аstrocity
  • Suum сuiquе!
« Ответ #99 : 08 Сен 2011 [02:55:24] »
Да. Но это очень непростой вопрос/ответ, я лично разжевывать все это не возьмусь ибо физ.часть вопроса мне до сих пор не совсем ясна. Для понимания можете почитать например тут: https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,56843.0.html
Vitaliy Schein
НПЗ-ПО 3-9х24-1
