A A A A Автор Тема: Окуляр НПЗ 7,5 Plossl: брак или атмосфера?  (Прочитано 1289 раз)
Оффлайн Cleric-from-NKZАвтор темы
  • Twinkle twinkle little star
    • Skype - cleric-from-nkz
    • Сообщения от Cleric-from-NKZ
Привет всем!
Коллеги, есть телескоп Celestron OMNI XLT 150. В комплекте с ним был окуляр 25 мм. На нём, кстати, фирма на написана, как и система и угловые характеристики.
Беру этот окуляр, линзу Барлоу 2х НПЗ, разгонную втулку НПЗ и у меня получается 750*3/25=90 крат.
Юпитер в такой конфигурации выглядит очень чётким, но маленьким - полосы еле-еле проглядываются.
Теперь беру Плёсл 7,5 НПЗ и Барлоу 2х, получаю 750x2/7.5=200 крат.
Юпитер в такой конфигурации выглядит как мутное пятно, никаких деталей, никаких полос, ничего вообще.
Получается, что выше 100 крат абсолютно ничего не видно. Ни из города, ни с дачи с чистой атмосферой.  За целый год я не смог с Плёслом от НПЗ абсолютно ничего посмотреть, т.е. он оказался бесполезным. Проконсультируйте, пожалуйста - это проблема данного окуляра НПЗ или атмосферы? Разве могут 90 и 200 крат так принципиально портить картину?
Оффлайн Дмитрий Сиранчук
    • Сообщения от Дмитрий Сиранчук
Re: Окуляр НПЗ 7,5 Plossl: брак или атмосфера?
« Ответ #1 : 23 Авг 2011 [14:41:35] »
Скорее всего брак окуляра . Может сильно разюстрирован телесокоп . А по яркой звезде проверли ? По-большому счету , увеличение 200 * в пределах максимума для вашего телескопа . Детали должны сохраняться , но не должно же быть абсолютно ничего не видно в деталях .... Может вы окуляр не сфокусировали ? Попробуйте навестись , например, на Денеб , что будет сегодня ночью почти в зените , и тогда напишите .
« Последнее редактирование: 23 Авг 2011 [14:47:24] от Дмитрий Сиранчук »
Без телескопа)
Tele Vue Ethos 21mm,  13mm , 8mm , 4.7mm
Tele Vue Nagler 31mm , Nagler zoom 3-6mm
Фильтры Lumicon OIII, UHC , Astronomik H-beta
Tele Vue Paracorr type 2
Unihedron sky quality meter
« Ответ #2 : 23 Авг 2011 [14:59:09] »
Телескоп в деревне, только в субботу попаду туда.
Кстати говоря, если окуляр пихать без линзы Барлоу, то получается 100 крат на НПЗ против 90 на Целестрон. И в таком сравнении уже (!) видна разница - на голом НПЗ картинка чуть хуже, чем на Целестроне с линзой и втулкой!
« Ответ #3 : 23 Авг 2011 [15:01:52] »
А вы к 7.5 мм и линзе барлоу втулку не засовывали ? Если без барлоу работает нормально , значит все нормально с окуляром . А что значит , "картинка , чуть хуже" ?
Без телескопа)
Оффлайн astrs
  • Благодарностей: 89
  • чистого неба
    • Сообщения от astrs
« Ответ #4 : 23 Авг 2011 [15:36:33] »
По моему автору нужно проверить схему : 1) без разгонной трубки, а только с лб.-вывод сам собой напросится
        2) и самое действенное- посмотрите днём на кирпичную стену используя все варианты окуляров и лб(включая разгонную втулку) с расстояния метров 500 ну или чуть больше, меньше... Думаю сами легко определите "где собака порылась".
        3) брак у НПЗ-?! владею таким окуляром, доволен!
SW 12" Retractable, 175мм. 1/9 Ньютон хэнд мэйд,  AZ-EQ 6 Sin Scan, Coronado PST, С11
« Ответ #5 : 23 Авг 2011 [15:44:46] »
Может просто окуляр с линзой барлоу и втулкой не может сфокусироваться ?
Без телескопа)
Оффлайн astrs
  • чистого неба
« Ответ #6 : 23 Авг 2011 [16:10:08] »
Очень может быть... А что значит изображение хуже? Мутное, малоконтрастное, хроматит. А на просвет окуляр нормальный(линзы)? ;) Может снять наглазник и обратным ходом бумагу поразглядывать... для начала?
« Ответ #7 : 23 Авг 2011 [16:17:47] »
Я тоже самое спросил  :) Думаю просто не сфокусированое изоражение. И если он пишет , что с втулкой увеличивает в 3* , то значит там не 200 , а 300 крат .. Многовато , для такого телескопа )
Без телескопа)
« Ответ #8 : 24 Авг 2011 [06:13:55] »
Доброе утро! :)
Так, по порядку.
1. "Чуть хуже" означает, что через НПЗ Юпитер видится нерезким. Как будто не могу сфокусировать. При фокусировке, естественно, нахожу лучший вариант и он нерезок.
2. Втулку вставлял правильно :) У меня же два окуляра - убрал Целестрон, вставил НПЗ.
3. 300 крат я даже не пытался. Ещё раз, для полноты картины:
а) Барлоу+втулка+Целестрон(25мм)=90 крат
б) НПЗ(7,5мм)=100 крат
в) Барлоу+НПЗ(7,5мм)=200 крат
Вариант "а" - Юпитер очень резок, с полосами, загляденье.
Вариант "б" - Юпитер мутноват, края планеты чуть расплываются, полосы плохие.
Вариант "в" - Юпитер как бы не сфокусирован, деталей нет, мутное пятно.
То есть, все варианты, где фигурирует окуляр НПЗ, заведомо хуже, таким образом, окуляр в наблюдениях никогда не участвует.
 Все советы выполню в субботу, спасибо.
« Ответ #9 : 24 Авг 2011 [11:49:06] »
А окуляр изнутри чистый ?
Без телескопа)
