A A A A Автор Тема: Скорость света  (Прочитано 11182 раз)
Оффлайн MINUS
    • Сообщения от MINUS
Re: Скорость света
« Ответ #160 : 18 Ноя 2011 [19:33:48] »
Радиодиапазон - это от 3000 Ггц до 3 Гц (от 0.1 мм до 100 000 км).
Вот очень меня интересуют фотоны с длиной волны 100000 км.
Они что, тоже точечные частицы?
Оффлайн Миллиард
    • Сообщения от Миллиард
Re: Скорость света
« Ответ #161 : 19 Ноя 2011 [10:48:16] »
В квантовой механике нет понятия "точечная частица". Конечно они не точечные, как и все остальные элементарные частицы.
Оффлайн dims
  • Благодарностей: 124
    • Skype - virafon
    • Сообщения от dims
    • Мой блог
Re: Скорость света
« Ответ #162 : 19 Ноя 2011 [11:42:08] »
Чем выше скорость тем выше энергия. Чем фотон синее тем выше его энергия. Результат эксперимента - фотон покраснел.
Гы гы! Почему же в свете далёких звёзд синий свет не приходит раньше?
Димс.
Я прекратил участие в форуме.
Оффлайн MINUS
Re: Скорость света
« Ответ #163 : 19 Ноя 2011 [11:59:13] »
Хорошо в КМ нет, а в СТО есть?
Оффлайн Dachnik
    • Сообщения от Dachnik
Re: Скорость света
« Ответ #164 : 19 Ноя 2011 [12:50:25] »
Потому что скорость света не зависит от частоты, это частота зависит от скорости света относительно приемника. Что и наблюдается. (Эффект Доплера)
Частота это скорость света относительно приемника деленная на длину волны L.
Если приемник движется на встречу источнику со скоростью V, то  скорость света относительно приемника С + V
F = (C+V)L = C/L(1 + V/C) = F0(1 + V/C)
Это и есть формула Доплера. Посмотрите в справочнике.
Если источник движется к приемнику, то справочная формула Доплера не применима.
Доплер наблюдал плавное повышение тона звука при приближении источника звука.
То есть повышение частоты зависело от изменения расстояния между источником и приемником. А какое изменение расстояния если Звезда на расстоянии миллионы световых лет. Вот эффект Доплера наблюдается для двойных звезд. Возьмите изменение расстояния от одной звезды за время наблюдения, поделите на миллион*С* количество секунд в году
Так что и при движении Звезды к приемнику (C+V)
Оффлайн xd
  • Благодарностей: 379
    • Skype - deimos.belastro.net
    • Сообщения от xd
Re: Скорость света
« Ответ #165 : 19 Ноя 2011 [13:48:21] »
Это приближенная формула, работающая на низких скоростях, порядка 0.1 скорости света.
Более точное выражение:
\displaystyle \frac{\Delta\lambda}{\lambda} = - \frac{(1+\beta)^2 - 1}{(1+\beta)^2 + 1}, \beta = \frac{v}{c}
Оффлайн Dachnik
Re: Скорость света
« Ответ #166 : 19 Ноя 2011 [19:50:37] »
Похоже Вы хотели показать эту релятивисткую формулу Доплера, да редактор форума подпортил :P
А теперь уберем Cosa, потому как Доплер стоял на оси движения источника. А в стороне, он бы услышал понижение тона.
Смотрим на правую часть. Там переменных нет. Потому и плавного повышения тона быть не может.
Оффлайн petrovich1964
  • Благодарностей: 265
    • Сообщения от petrovich1964
Re: Скорость света
« Ответ #167 : 20 Ноя 2011 [01:10:47] »
И во сколько же раз, по-вашему, рентгеновские фотоны быстрее, например, фотонов радиодиапазона?  :o Их энергия-то различается на порядки...
пуля и ядро летят с одинаковой скоростью...
Re: Скорость света
« Ответ #168 : 20 Ноя 2011 [01:13:41] »
А кто сказал, что синие фотоны движутся быстрее? И синие и красные одинаково тормозятся в гравиполе. Так что при подъёме скорость падает у тех и у других. Вы не слышали про Эддингтона?  ::)
Re: Скорость света
« Ответ #169 : 20 Ноя 2011 [01:15:59] »
Вылетело двадцать коротких фотонов, а прилетело десять длинных?
Оффлайн konstkir
  • Благодарностей: 499
    • Сообщения от konstkir
Re: Скорость света
« Ответ #170 : 20 Ноя 2011 [02:08:03] »
Фотоны не имеют ни размера, ни длины. Это не палка.
И скорость у них одинакова любой частоты и в любом месте Вселенной, хоть вблизи ЧД и =С.
Re: Скорость света
« Ответ #171 : 20 Ноя 2011 [02:22:02] »
А что есть длина волны?
Оффлайн konstkir
Re: Скорость света
« Ответ #172 : 20 Ноя 2011 [02:27:00] »
У Вас отказала связь с Яндексом? В сети полно учебников, начиная со школьных.
Re: Скорость света
« Ответ #173 : 20 Ноя 2011 [11:34:09] »
Если скорость неизменна. То изменение частоты вызывает изменение длины.
Возвращаюсь на исходную. Источник испускает короткие фотоны, а наверх прибывают длинные. Луч непрерывен. Куда пропадают лишние фотоны, или где они скапливаются в ожидании своей очереди?
Оффлайн MINUS
Re: Скорость света
« Ответ #174 : 20 Ноя 2011 [15:36:39] »
Конечно, это лишь аналогия, но при сложности с абстракциями, довольно наглядная
Теперь уменьшим количество нарезов на ед. длины ствола (уменьшим частоту "фотонов-пуль") и с удивлением обнаружим, что некоторые из них перестали попадать в край мишени а стали облетать ее.
Вот блин, пули какие хитрые. А главное знают, сволочи, когда  летят в центр мишени, а когда мимо. И корректируют, гады, свою траекторию.
Оффлайн konstkir
Re: Скорость света
« Ответ #175 : 20 Ноя 2011 [16:14:00] »
..Если скорость неизменна. То изменение частоты вызывает изменение длины.
Еще раз. Длина волны фотона не связана с его размером. Ну нет у него размера. Можете считать его идеализированной точкой. Фотон это квант элктромагнитного поля, Эл.Частица, которая обладает рядом свойств, масса (0), спин(1), энергия, импульс..
ЭМИ это реальный объект во Вселенной, обладающий дуалными свойствами и их надо рассматривать отдельно. Дифракцию и интерференцию и волновой пакет в одну корзину. Эффект Комптона  и фотоэффект т.е фотонное представление - в другую,.
Когда Солнце излучает например 1010 по Вашему "коротких "фотонов в телесный угол Земли, Земля получит те же самые 1010 фотонов  только с другой, меньшей энергией из-за гравитационного красного смещения.
« Последнее редактирование: 20 Ноя 2011 [16:22:12] от konstkir »
Оффлайн MINUS
Re: Скорость света
« Ответ #176 : 20 Ноя 2011 [16:24:45] »
Почему это точкой?
Кто-то может считать фотон цугом волн.
Кто-то может считать, что фотонов вообще не существует, а имеется квантовый переброс энергии.
Кто вообще доказал, что фотон - это идеализированная точка?
Вы не задумывались почему рассматривают эти свойства раздельно? Не потому ли что совместить их не получается?
Re: Скорость света
« Ответ #177 : 20 Ноя 2011 [16:34:24] »
Представьте себе пулемет системы «Максим»
Великолепно! Вот только из Вашего объяснения получается что длина волны искусственно придуманное понятие.
Оффлайн konstkir
Re: Скорость света
« Ответ #178 : 20 Ноя 2011 [17:08:15] »
Почему это точкой?
Кто-то может считать, что фотонов вообще не существует, а имеется квантовый переброс энергии.Кто вообще доказал, что фотон - это идеализированная точка?
Никто не доказывал. Это теоретическое приближение реальности как все в мире физики.
Наука это только ментальное отражение реальности.
Напротив, доказывать надо размеры фотона. Если докажут, то придется пересматривать стандартную модель.
Природа очень разнообразна,  включает и такие объекты, свойства, которых нельзя объеденить нашим несовершенным разумом. Поэтому они рассматриваются отдельно в своих областях применения и вполне успешно. Что имеем, то имеем.
Оффлайн MINUS
Re: Скорость света
« Ответ #179 : 20 Ноя 2011 [19:00:00] »
Это только красивые слова. За ними не содержится абсолютно никакого смысла.
Это вы меня так пугаете? :D
Мир перевернется если окажется, что ментальное представление заключенное в стандартной модели неадекватно отражает реальный мир? ;)
До тех пор, пока не находится кто-то кто решает придать побольше глобальности своей теории . :-\
