A A A A Автор Тема: помогите по выбору  (Прочитано 1760 раз)
Оффлайн saturn
    • Сообщения от saturn
Re: помогите по выбору
« Ответ #20 : 21 Авг 2011 [15:35:37] »
Posmotrite SW909-u mnogih est on-plohih otzivov ne videl
SW DOBSON 8"  Retractable
SW1201EQ5 motors
SW 705AZ3 with solar filter
PRAKTICA diana 8x56
Оффлайн tolik76rusАвтор темы
    • Сообщения от tolik76rus
« Ответ #21 : 23 Авг 2011 [18:46:18] »
такой вопросик.а нет у кого нибудь фото луны с дешевого телескопа?чтоб представить что будет видно,может и смысла нет покупать :o
Оффлайн 4elovek-parohod
    • Сообщения от 4elovek-parohod
« Ответ #22 : 23 Авг 2011 [19:15:29] »
Вот одиночный кадр, правда без барлоу - поэтому мелковато
http://fotki.yandex.ru/users/lookupper/view/525446/?page=0
Нажмёшь ниже - в другом размере-оригинал
Пацак пацака не обманывает, это некрасиво, родной…
Оффлайн Logic
  • Логично?:)
    • Сообщения от Logic
« Ответ #23 : 23 Авг 2011 [19:47:39] »
Вот и у меня Meade 114EQ-ASTR. Я плохо понимаю еще в астрофото, но фото представленная выше, точно такое же как   получилось у меня  при 40крат. Так что дерзайте. Но у меня другой вопрос. В комплекте было 2 окуляра, один 25мм с которого я и фотографировал и 9мм. Так 9мм - это просто нечто, линза очень маленького диаметра и поэтому приходиться смотреть в нее в упор, но как быть с фотографированием - я не понимаю. Ведь любая видеокамера имеет большой объектив. При подстановке камера снимает маленький кружок изображения на черном фоне :)  Подскажите как от этого избавиться.
Sky-Watcher P2008HEQ5 SynScan
Оффлайн Юркевич Сергей
  • Благодарностей: 21
    • Сообщения от Юркевич Сергей
« Ответ #24 : 23 Авг 2011 [20:01:43] »
... но как быть с фотографированием - я не понимаю. Ведь любая видеокамера имеет большой объектив. При подстановке камера снимает маленький кружок изображения на черном фоне :)  Подскажите как от этого избавиться.
Вы лучше возьмете какую-нибудь веб-камеру, выньте из нее объектив и напрямую подсоединяйте ее к фокусеру телескопа. В данном случае объективом будет сам телескоп, а приемником изображения - матрица вебки. Так лучше снимать. Для бОльшего увеличения используйте линзу Барлоу. Окуляры не нужны!
Celestron C8N на HEQ5 Pro SynScan, LS35-70mm H-alpha, DMK21AU04.AS, Meade LPI, Canon 1000D.
Оффлайн Logic
  • Логично?:)
« Ответ #25 : 24 Авг 2011 [08:44:20] »
Как интересно. Я тут где-то на форуме прочитал, это называется снимать в "главном фокусе", да?
« Ответ #26 : 24 Авг 2011 [23:09:04] »
на фото я понимаю в 40 раз увеличено?а на телескопах написано в 250 раз правда это или нет?
Antares-Moscow
« Ответ #27 : 24 Авг 2011 [23:48:47] »
Забейте на увеличение, главное-апертура.  :) А 250 крат будут полезными только при чистейшем небе и только на планетках
Оффлайн VVSFalcon
  • Благодарностей: 88
    • Skype - VVSFalcon
    • Сообщения от VVSFalcon
« Ответ #28 : 25 Авг 2011 [00:04:18] »
Не чистейшем, а спокойнейшем. И не только по планетам (по тесным двойным до 3-4D гнать можно, и полезно). И по планетам, если апертура позволяет - и 300 и 500 нормально и даже здорово. Только бывает очень редко.
SW BKP25012,
Celestron OMNI 120XLT,
AZ-EQ5, EQ-AL55,
Тара и повозка с мотрочиком.
Antares-Moscow
« Ответ #29 : 25 Авг 2011 [00:12:42] »
У меня вот уже более чем за месяц не получалось 300 ставить...только иногда, но картинка была расплывчатой
Оффлайн VVSFalcon
    • Skype - VVSFalcon
« Ответ #30 : 25 Авг 2011 [00:29:51] »
Раз в год - за счастье.
SW BKP25012,
AZ-EQ5, EQ-AL55,
Оффлайн Logic
  • Логично?:)
« Ответ #31 : 25 Авг 2011 [23:00:40] »
А люди покупают с апертудой в 300мм и выше, так с таким увеличением наверно вообще редкость получается что увидеть.
А что важнее астрокамера за 25-35тыс руб или же апертуда в 250?
И вообще почитав форум я понимаю что камера и в жизни хороша. Семью снимать там, себя)
« Ответ #32 : 30 Авг 2011 [01:52:13] »
Для съемки планет вполне можно купить CCD-камеру DMK21 за 390$, на которую действительно можно получать отличные лунно-планетные снимки, хотя многие снимают и на веб-камеры. :)
А вот для съемки дип-ская нормальные астрономические камеры стоят от 1995$ (фирма SBIG). Хотя, опять же повторюсь, на Кэноны тоже можно получать довольно замечательные фотографии. :)
Чем больше апертура тем больше деталей будет заметно на объектах. На планетах можно будет поставить бОльшее увеличение, по звездам будет выше проницаемость и т.д.
