A A A A Автор Тема: оптимальный вариант монтировки для ф/аппарата?  (Прочитано 1132 раз)
Оффлайн DORIANАвтор темы
    • Сообщения от DORIAN
честно пролистал оглавление в его части касающейся монтировок, но ответа не нашел.
передо мной стоит такая задача.
Дано:
Nikon d70
объектив 300 mm
возможность экспозиции до 30 минут.
вчера сделал первыйс снимок (пробный). экс примерно 8 минут
фото неба
Что надо:
я примерно понимаю, как растить профессионализм в съемке на неподвижную камеру.
но хочется еще хорошо поснимать на движущуюся камеру. для этого надо монтировку с моторчиками, которая бы компенсировала движение земли.
в перспективе, конечно, хотелось бы купить телескоп. чтобы еще углубиться в астрофото.
но пока надо монтировку под фото.
вопрос:
какую лучше брать (не сильно навороченную). можно даже самого начального уровня, но чтобы с моторчиками)
заранее спасибо:)
Оффлайн kost973
  • Благодарностей: 135
    • Skype - kost973
    • Сообщения от kost973
    • kost973
засрали весь раздел вопросами о оборудовании
Оффлайн Хрущев
  • Благодарностей: 169
    • Сообщения от Хрущев
Можно купить EQ-1 и к ней взять моторчик который делает Monstr, а уж дешевле врятли чтото можно придумать. На 300мм фокусе можно будет достичь 1минутных выдержек. Вот пример фоток сделанных на таком девайсе:
http://www.starlab.ru/showthread.php?t=21556&page=3
спасибо за конструктивное мнение 8)
Оффлайн vsi
  • Благодарностей: 26
    • Сообщения от vsi
Бюджет?
Место произрастания рук?
Для 300 мм необходимо (авто)гидирование.
При дешевом маунте оно необходимо начиная со 100.....135мм.
Дорогой маунт наверно потянет 200мм без гидирования.
Что у Вас за объектив?
По возрастанию цены:
Barndoor с моторчиком -> доделанная Еку1/2 с моторчиком -> Еку3 с моторчиком -> Еку5 с моторчиком -> МТ3 -> Хек.
Успешного Вам чтения.
Бюджет?
в пределах 20 т.р
руки на месте: пилить, привинчивать умею :)
объектив tamron 70-300 (самый простой)
и спасибо за подсказки :)
Оффлайн kost973
    • Skype - kost973
    • kost973
только такая реакция и может быть,вы ведь даже не удосужились прочитать названия разделов :P
каюсь) посмотрел, в разделе оборудования много инфы!
Оффлайн Хрущев
Ну за 20 тыр много хорошего можно купить, я удаляюсь так как приверженец экстремально бюджетных решений, сейчас вам хек 5 про посоветуют купить ;D
Оффлайн vsi
    • Сообщения от vsi
Вы бы действительно перенесли бы тему куда надо и перечитали бы варианты в соответствии с бюджетом. За 20 тысяч можно и хек.
Объектив Ваш для астрофото неудовлетворителен.
В данном разделе публикуются в основном работы и конкретные решения в области астрофото.
Общие вопросы по оборудованию -> в оборудование.
300 мм - серьезный фокус, не особо соответствующий серьезности Вашего объектива.
для начала, можно действительно прикупить фикс 50мм и попробовать поснимать с указанной выше монтировочкой.
Оффлайн Nikitos1973
  • Благодарностей: 100
    • Сообщения от Nikitos1973
Вам нужен AstroTrac TT320X  или его модификации, недавно на барахолке была за очень разумную цену.
Canon  6D, EF 70-200 mm f/4 L IS USM.
Оффлайн Хрущев
Астротрек, имхо, по качеству ведения не намного лучше EQ-1M, немного выигрывает в плане компактности, но по мне так это не оправдывает 10-кратную разницу в цене. Если уж есть желание потратить 20тыр на монтировку то возьмите HEQ-5 pro Syntrek, качественная монти и очень популярная, но я бы на вашем месте начал с малого.
« Последнее редактирование: 15 Авг 2011 [17:45:00] от khrushh »
Оффлайн Юрий Торопин
  • Благодарностей: 344
    • Skype - yuriy.toropin
    • Сообщения от Юрий Торопин
Астротрек, имхо, по качеству ведения ...
Вы снимали, используя Астротрек?
Оффлайн Хрущев
Нет не снимал. Но фотки которые я видел сделаны на этой монтировке примерно с такой же выдержкой, что и на моей EQ-1М, с учетом фокуса.
А какой у Вас был фокус и выдержки? Тут, кстати, важна ещё и камера, на зеркалках с байеровским фильтром требования раза в 1.2-1.4 мягче, чем на ч/б камерах.
С астротраком проблемы не в ведении, а в прогибаниях частей установки, от треноги до головок.
Удавалось снимать на 90мм и пикселе в 5.4 мкм (на ч/б камере) c выдержками до 5 минут.
300 мм фокусного с нормальным тяжёлым телевиком f/2.8 он не потянет.
Лёгкий телескопик f/6  с тем же фокусом и зеркалку - вполне.
Вообще, лучше смотреть в сторону EQ3/EQ5 PRO SynScan. Намного удобнее в работе, есть автогидирование, да и грузоподъёмности с запасом. HEQ5 в означенный ценовой диапазон не влезет, только если сильно б/у.
vsi выше всё корректно написал, я только не уверен в MT3...
Господа!
Благодарю за ответы. по крайней мере вы меня хоть как-то сориентировали:) буду думать далее!
Оффлайн Хрущев
Я снимаю на Canon 350D с Юпитер-37 + UHC-S (фокус 135мм), при тщательно выставленной Полярной оси удается добиться выдержек в 5 мин с этим объективом или 1 мин с телескопом DS 70/400, но это уже экстрим, обычно использую 3 мин экспозиции (брак примерно 10%-15%). При фокусировке на глаз размер звезды 3-4 пикселя в диаметре, правда я определяю это на глаз в фотошопе, что конечно не совсем корректно.
