A A A A Автор Тема: Вопросы по камере DeepSky EE130  (Прочитано 1627 раз)
Оффлайн argrentoАвтор темы
  • Благодарностей: 24
  • I want to believe
    • Instagram: argrento
    • Сообщения от argrento
« : 12 Авг 2011 [01:11:34] »
Всем доброго времени суток!
Предыстория: решил купить себе камеру. Выбор остановился на DeepSky EE130. На сайте  ссылка запрещена правилами форума есть такая камера с оптическим блоком (Гамаль) и без него. Я купил без оптического блока, потому что с блоком не было в наличии. Купленная мной камера не фокусируется вообще (дает размытое изображение).
Возникли следующие вопросы:
1. Оптический блок - это просто окуляр с определенным увеличением в корпусе камеры?
2. Что такое "Гамаль"?
3. Что необходимо сделать, чтобы получить четкую картинку с камеры?
Заранее благодарен за ответы.
Не забыть: на следующем Астрофесте вернуть 2 рубля в буфет!
Synta Sky-Watcher BKP2001EQ5
Окуляры: 20 мм, 10 мм, 6.5 мм
Барлоу 2х, 3x. QHY5.
Оффлайн Dr1gline
  • Благодарностей: 23
  • (,,,(О_о),,,)
    • Сообщения от Dr1gline
Re: Вопросы по камере DeepSky EE130
« Ответ #1 : 12 Авг 2011 [12:17:53] »
Предыстория: решил купить себе камеру. Выбор остановился на DeepSky EE130. На сайте /ссылка запрещена правилами форума/ есть такая камера с оптическим блоком (Гамаль) и без него. Я купил без оптического блока, потому что с блоком не было в наличии. Купленная мной камера не фокусируется вообще (дает размытое изображение).
Есть вероятность, что просто не хватает хода фокусера. Я сталкивался с такой проблемой на рефракторе.
Какой у Вас телескоп?
HEQ 5 Pro+QHY10+SW ED 80+QHY5II + 8х50
Canon EOS 350Da, 650Da Юпитер 37 QHY5v
  • I want to believe
« Ответ #2 : 12 Авг 2011 [12:22:17] »
Celestron Astromaster 130EQ
Оффлайн Jeki
    • Сообщения от Jeki
« Ответ #3 : 12 Авг 2011 [16:57:36] »
[/quote]
что то вроде того  Такая же камера лежит дома Хотелось чего небудь путного с нее добиться (в плане планетного фото) но забил я на это дело ;)
Оффлайн Jeki
    • Сообщения от Jeki
« Ответ #4 : 12 Авг 2011 [17:02:47] »
Да,у меня на sw130 без гамаля тоже не хватала хода фокусера
Оффлайн Sozercatel
    • Сообщения от Sozercatel
« Ответ #5 : 14 Авг 2011 [22:36:39] »
 Господа! Проясните картину. Какую приобрести астрокамеру для лунно-планетарного телескопа 1250х90 с целью фото и видеозаписи небесного-ландшафтного наблюдения?
Оффлайн Dr1gline
  • (,,,(О_о),,,)
« Ответ #6 : 15 Авг 2011 [08:43:30] »
QHY5-6 или DMK21 ... хотя некоторые и на макрософт лайфкам умудряются получить неплохие результаты.
Оффлайн Юркевич Сергей
  • Благодарностей: 21
    • Сообщения от Юркевич Сергей
« Ответ #7 : 15 Авг 2011 [13:22:32] »
Попробуйте поставить линзу Барлоу. Должно помочь.
Celestron C8N на HEQ5 Pro SynScan, LS35-70mm H-alpha, DMK21AU04.AS, Meade LPI, Canon 1000D.
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
« Ответ #8 : 15 Авг 2011 [13:36:31] »
Не линзу Барлоу, а ее корпус с выкрученным оптическим блоком.  А проще требуется удлиннительная втулка 1.25". В камере без блока кстати внутри обьектив - выкиньте его нафиг. Он совсем не нужен.
Оффлайн Sozercatel
« Ответ #9 : 16 Авг 2011 [01:16:26] »
     Dr1gline. Благодарю, буду иметь ввиду, но если позволите - у камеры QHY-5 функцию оптического блока выполняет штатный окуляр телескопа или нет, как крепится камера? (немного подробностей т.к. на горизонте сподвижников ЛА пока не видно и реально изучить все премудрости астрофото начинающему исследователю (скажем так) нет возможности) 8).
« Ответ #10 : 16 Авг 2011 [11:42:55] »
Ну есть специальные адапторы которые позволяют проецировать изображение на матрицу через окуляр. Но это весьма дорогая штука, стоит порядка 1500р и состоит обычно из 3-х частей.
Применяется она в частности для фотографирования планет.
Чаще же применяют адаптер М42папа\1.25" папа - стоит такой 300-500р и позволяет получать изображение с обьектива телескопа (без окуляра) на матрицу. Для укрупнения маштаба в этом случае применяют ЛБ - 2-5х.
