Опана, а я им кросовки клеил. По лужам ходил. Держатся.
Ну вы разогнались 1.5мм стенки. 1мм вполне достаточно. Втулка точится по внутреннему диаметру трубы, вставляется в трубу и кернится в четырёх точках и фсё.
Цитата: ДимСаныч от 07 Янв 2012 [17:40:57]Ну вы разогнались 1.5мм стенки. 1мм вполне достаточно. Втулка точится по внутреннему диаметру трубы, вставляется в трубу и кернится в четырёх точках и фсё. А ежели астроном с лесенки навернётся и ухватится за верхнее кольцо фермы, не вылезут ли пробки из трубок?
Вот у меня дилемма: стенка 1,5мм, разрываюсь между резьбой и клеем. А тут и думать нечего - клеить!
Такое соединение применяют при стыковки труб в каркасах байдарок.
Цитата: ДимСаныч от 07 Янв 2012 [18:28:40]Такое соединение применяют при стыковки труб в каркасах байдарок.Да! Только для этого используют гидравлический обжим, а не кернушек с молотком.
А Вы турист-водник, чтобы так прямо заявлять о непригодности кернушек?
..................................................Ну, нефиг делать - резать внутреннюю резьбу в алюминиевой трубе! Пустотелыми заклепками закрепите как на рисунке! Поставьте штук 8 на каждую втулку и будет крепко и надежно. Они есть разных размеров. Самые мелкие 3,2х6,5мм. Продаются на стройрынках, где крепеж. К ним есть специальные заклепочники, похожие на клещи. Стоят недорого. Советую приобрести и вперед!:)
Так приспособа не влезет в отверстие втулки...
Ну тогда то же вариант.
Дима, где можно заказать такие уникальные кольца? Они наверно стОят как золотые!
