A A A A Автор Тема: Ньютон 500мм  (Прочитано 53961 раз)
Оффлайн Serj
  • Благодарностей: 98
    • Сообщения от Serj
    • Тверской астроклуб
Re: Ньютон 500мм
« Ответ #160 : 23 Авг 2011 [13:14:10] »
28,6мм или 1 1/8"
Оффлайн Mihail Sedyh
  • Благодарностей: 34
    • Сообщения от Mihail Sedyh
Re: Ньютон 500мм
« Ответ #161 : 23 Авг 2011 [14:32:57] »
Как минимум по двум статьям правил этого форума (п. 2.4 и 3.1в) Вы попали. :police:
2 Грехов Михаил
Комментарий модератора раздела Полностью согласен с данной оценкой. Вам предупреждение 20%. Однако по случаю Дня Рождения объявляется амнистия.
Онлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
Re: Ньютон 500мм
« Ответ #162 : 23 Авг 2011 [15:16:39] »
Ох уж ваши хитрые штучки....  8)
Оффлайн SAY
  • Благодарностей: 660
    • Сообщения от SAY
Re: Ньютон 500мм
« Ответ #163 : 23 Авг 2011 [15:51:34] »
1000-труба и всё прочее.
Это вероятно с применением "нанотехнологий" для обычного рукотолкательного апертурного Доба.   ;D Будьте проще. Всякий выпендрёж такому Добу совершенно не нужен.
Хотя при моих технологических возможностях построить будет довольно быстро.
Построить можно быстро, дело не хитрое. Марафет наводить долго придётся. К примеру - заделать сколы в фанере эпоксидкой (при крупных может потребоваться 2 раза), притереть и т.д. и т.п. Люблю эстетику!
Если технологические возможности подразумевают трубу на основе металла, то это как мне кажется тупиковое направление для наших подмосковных условий, по крайней мере если эксплуатируется на открытом воздухе.
А ещё Астросиб у 400мм гарантирует точность оптики в 1/4 лямбда, что в общем-то маловато будет наверное.
Для апертурного Доба - выше крыши, особенно при Штреле 0,94, если таковой действительно достигается для телескопа в целом на стенде.
Re: Ньютон 500мм
« Ответ #164 : 23 Авг 2011 [16:17:12] »
Выпендрёж не нужен, но есть желание (необходимость) дико сэкномить массу на "окулярно-паучьем" конце. В связи с этим фактом придётся там городить нечто особенное.
Отчего такое мнение? Если конструктив телескопа в основном профили из нержавейки и анодированный алюминий, к томуже ещё и окрашенный, то думаю, что всё должно быть хорошо.  Поживём-увидим. В принципе можно и из железа, но как следует окрасив порошковой краской.
По фанере есть возможность резать её лазером (за деньги).  Так же обрабатывать её на станках с ЧПУ на мебельном производстве (знакомый - начальник такого участка, делал неоднократно винты для дельталётов со сложной аэродинамической поверхностью).
Ладно... поживём-увидим, что там получится.
Оффлайн SAY
    • Сообщения от SAY
Re: Ньютон 500мм
« Ответ #165 : 23 Авг 2011 [21:23:46] »
В закрытом крышкой фанерном коробе ГЗ никогда не запотеет тёплым утром после холодной ночи (телескоп оставлен на воздухе).
Для облегчения "окулярно-паучьего" конца ничего сверхестественного придумывать не надо. Просто рациональная конструкция. Разумеется, что оправу вторички и "стакан" совершенно не обязательно делать диаметром с малую ось вторички.
Re: Ньютон 500мм
« Ответ #166 : 24 Авг 2011 [10:39:29] »
Ну покрайней мере есть идея отказаться от часто используемого "барабана" в этом месте. Применить рамно-фермную конструкцию. Но в таком случае если у барабана легко создать плоскость и есть место для установки фокусёра, то у рамы-фермы там все не слава богу. Нет такой плоскости и удобства. Чуть ли не такой, как у фирмы Орион.... но с несколько другой силовой схемой (поскольку предложенные этой фирмой содержат явные конструктивные ошибки). Одновременно это сделает телескоп ещё более компактным и легким.
Согласен, но шибко малую делать не стоит, так как в таком случае ухудшаются условия размещения юстировочных винтов и усложняется доступ к ним. Узел перенасыщен крепежом и элементами. Здесь бы всё сделать поудобнее.
« Последнее редактирование: 24 Авг 2011 [10:51:49] от Грехов Михаил »
Оффлайн SAY
    • Сообщения от SAY
Re: Ньютон 500мм
« Ответ #167 : 24 Авг 2011 [23:08:12] »
Рекомендую сначала подумать, взвесить все аспекты, просчитать варианты.
Re: Ньютон 500мм
« Ответ #168 : 25 Авг 2011 [10:44:12] »
Среди отрицательных факторов в основном это отсутствие автомобиля (пока) и как следствие невозможность вывоза инструмента под настоящее тёмное небо (это от Москвы надо отьезжать как минимум на 150-200 км) ну и цена такого инструмента. А ещё бы желательно с кем-нибудь кооперироваться, поскольку выезд сочетает в себе массу сопутствующих вещей... типа необходимости в мегатёплой одежде, каком-нибудь горячем кофе с бутербродами, Вполне возможно, что после наблюдений надо бы выспаться после бессонной ночи (наверное палатка, коврик, спальник), ибо вести машину обратно и "кивать в руль" будет совсем не комильфо.
Можно сочтетать с полётами... скажем вечером полёты, ночью наблюдения, утром полёты и потом сон. поскольку уже есть местечко от Москвы в 160км (Переславль-Залесский) там можно оставить инструмент в полусобранном состоянии. Приехать, полетать, захватить его и поехать  в район Сольбы (там есть монастырь) (а лучше в такое местечко, как Тархов Холм - высочайшая точка в Ярославской области, совсем рядом с Сольбой)- это 70 км от места полётов. Эти 2 места располагаются в серой зоне уже. Сам Переславль уже светит заметно. Единственное, что вызывает опасение, так это то, что в тех местах полно туманов. Казалось бы звёздная прекрасная ночь...Наблюдаешь в бинокль и тут "на тебе". А холм всё-же повыше будет.
Ну ещё взвешивать и взвешивать...  ::)   Наверно оффтоплю жутко.
« Последнее редактирование: 25 Авг 2011 [11:11:19] от Грехов Михаил »
Онлайн kryptonik
  • Благодарностей: 2099
    • Сообщения от kryptonik
Re: Ньютон 500мм
« Ответ #169 : 25 Авг 2011 [11:04:53] »
Надо включить трубу доба в раму дельтаплана, прилетел, понаблюдал, улетел. Из крыла укрытие от ветра. И нет проблем.
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1155
    • Сообщения от Алексей Юдин
Re: Ньютон 500мм
« Ответ #170 : 25 Авг 2011 [13:21:46] »
А ещё лучше - наблюдать в полёте, над приземным турбулентным слоем!
Re: Ньютон 500мм
« Ответ #171 : 25 Авг 2011 [13:36:31] »
Да там вибрация такая нехилая от двигателя, и движение, что даже фотографировать-снимать качественно не так легко. Хотя реально воздух на высоте другой. во-первых холоднее, во вторых бывает, что суше. В третьих очень чистый и почти не имеет запаха, как в горах.
Для наблюдения над приземным слоем воздуха есть рядом вышка сотовой связи метров 100 высотой.
http://www.wikimapia.org/#lat=56.6881111&lon=38.8632667&z=17&l=1&m=b
Надо бы на неё слазить как-нибудь. Правда наверное излучение там дикое.
Оффлайн Piter_Korn
  • Благодарностей: 36
    • Сообщения от Piter_Korn
Re: Ньютон 500мм
« Ответ #172 : 25 Авг 2011 [15:20:52] »
Излучение "не сильно дикое". Стандартная сот. станция имеет моШность 10 W. Но если на нее взобраться без ведома владельца, то можно обрести кучу непрятностей. И еще нужно учитывать Что амплитуда раскачивания от ветра может быть ощутимой.
Re: Ньютон 500мм
« Ответ #173 : 25 Авг 2011 [15:25:19] »
Наши бейсеры с этой вышки прыгали по нескольку раз за выходные. И ничего.... никому она там особо не нужна и никаких проблем нет.
Feanor
Re: Ньютон 500мм
« Ответ #174 : 27 Авг 2011 [08:09:42] »
Не излучение дикое, офтоп дикий >:-(
Оффлайн Пецык Алексей
  • Благодарностей: 258
    • Сообщения от Пецык Алексей
Re: Ньютон 500мм
« Ответ #175 : 29 Авг 2011 [10:53:38] »
Комментарий модератора раздела Да уж, господа, ближе к теме. Все эти заглушки, дельтапланы и вышки при строительстве доба 500мм как бы ни при чем
Re: Ньютон 500мм
« Ответ #176 : 29 Авг 2011 [11:49:23] »
Так темы то обсуждения нет. Я так понимаю проект ощественный.
Философ -автор, куратор проекта, он же наверное идейный и финансовый центр.
Дим Самыч - прорисовка инструмента, изготовление чертежей (судя по прорисовкам-весьма сложных к исполнению).
Алексей Исаков - обеспечение оптики.
Изготовление - неизвестно где.
Размещение инструмента-неопределённое.
Требования к цене, транспортабельности, технологиям, материалам, возможностям-неизвестны.
Общая концепция инструмента - неизвестно.
И т.п.
Посему все обсуждения я бы сказал не имеют почвы. С учётом последующего применения инструмента как астрографа, то вообще проект я бы сказал несколько противоречивый. Что обсуждать то? Своя компания решила создать инструмент. Если сейчас советовать и "гнуть свою линию" то это приведёт к кардинальному пересмотру всей конструкции. в своё время мне удалось переубедить Олега Чекалина на новую трубу в проекте 500мм Ньютона-астрографа, который у него не пошёл (подозреваю, что и оптика от него). переубедить его насчёт основания телескопа мне не удалось.
Так же и тут.... есть компания, которая решила построить телескоп. Ну создала тему на форуме в которой хочет информировать форум об этом проекте. А чего она ждёт то? Рукоплесканий? Технических советов? Что хочет получить от взаимодействия с Астрофорумом и его обитателями?  Не совсем понятно что в связи с этим писать о чем и что обсуждать.
« Последнее редактирование: 30 Авг 2011 [00:14:12] от Грехов Михаил »
Оффлайн ДимСаныч
  • Благодарностей: 130
  • Продолжаем с малого
    • Сообщения от ДимСаныч
Re: Ньютон 500мм
« Ответ #177 : 03 Сен 2011 [17:21:43] »
Ну-с, продолжим, али будем около-полезные вещи сюда писать, или рассуждать о смысле жизни? Так мы не узнаем конца этой истории, потому что тема внезапно оборвётся и будет очень жаль тем, кто в ней нуждается.
Ладно, вот доработанная сборка.
Кого-то винить уже поздно.
По солнцу идём и по звёздам.
                              Дмитрий Зимин.
Оффлайн Piter_Korn
Re: Ньютон 500мм
« Ответ #178 : 03 Сен 2011 [18:17:57] »
Дима, после изучения конструкции телескопа АЗТ -2 я (себе) сделал центральный шток, на котором крепится уголок для диагонального зерк., Ф 50 мм, но из трубки. Остальное - похожее на Твой эскиз. Но "лапки" делать не буду.
Оффлайн ДимСаныч
Re: Ньютон 500мм
« Ответ #179 : 03 Сен 2011 [18:20:16] »
Уголок был в начале пути, но его-ж забраковали. ;)
                              Дмитрий Зимин.
