A A A A Автор Тема: Абер - новая программа для расчёта оптики  (Прочитано 9596 раз)
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1452
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
Шота вы половину букав глотаете робята. Волнуетесь наверно? ;D
Нет , не волнуемся, молоток куда-то задевался. Это я о качестве минералки в магазине. Залил клаву, видно дорожки подъело, приходиться несколько раз кнопку давить. Приеду домой поменяю. А эту разобью к чертям. Надоела.  >:D
Оффлайн ROVIAN
;D
Пётр Михалыч как всегда охладил страстные головы стеклотеров, жаждущих новых изобретений.
А чего охлаждать? Какие изобретения?   ;D  Времени бы где прикупить. Заготовки в полуготовности лежат по году.  :'(  Но вопрос то и не  в  этом. Ежли можно посчитать систему с простой (сфера) оптикой и потом тупо докупить корректор, то почему этого и не сделать. Заготовки давно ждут, пока до них руки дойдут.
Оффлайн Piter_Korn
  • Благодарностей: 36
    • Сообщения от Piter_Korn
Ничуть!!!   Пока Вы тут мечтаете о "СуперРасчетах", которые не сможене воплатить в "железо", Геннадий-66 трет 240-шку, и весьма успешно!
...Пример для подражания.
Оффлайн ROVIAN
Но, что - то не слышно чтобы этим кто либо продуктивно занимался и каждые пол-года делал новый инструмент.
Да сделать не проблема (бочки нужны и соли побольше).   :D   Механика тоже требуется. Это же нужно быть как Жиров, любителем телескопостроения, а не астрономии. Толку-то что они потом в ящичках будут лежать, под кроватью.
Оффлайн Геннадий 66.2
  • Благодарностей: 17
  • За Астрономию!!!
    • Сообщения от Геннадий 66.2
Ну Михалыч, загнул насчет успехов, ага!!, успешно ее разбил!! :'(, удалось "спасти" "похудела" на 6мм!, счас по новой выбрал стрелку, 2,5мм, завтра надеюсь закончить тонкую шлифовку на оргстекле абразивом М5 (F1200).................
« Последнее редактирование: 07 Авг 2011 [20:47:23] от Геннадий 66.2 »
Оффлайн element123
  • Благодарностей: -1
    • Сообщения от element123
поставил прогу.. но работать сложно.
подробного описания ( как работать) на русском - не кто не находил?
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1153
    • Сообщения от Алексей Юдин
Автору низачод - такое детальное слизывание интерфейса есть абсолютный моветон. Особенно "Теневая модель" приколола - вообще-то правильно "затенённая".
Ну и требование 2111 мб при установке - полный абзац.
Оффлайн Piter_Korn
А у меня исходник 210,262,783 байт, а кталог "Aber Lite v1.04.111" всего 23,867,392 байт (Win XP Sp.3). равда, может в систему чего-то назасовывала, я не отслежывал.
Оффлайн Дмитрий МаколкинАвтор темы
  • Благодарностей: 1505
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
Попробовал поработать. В принципе понятно, кро пользовал Земакс тот достаточно легко перейдёт.
Пока не понял, как удалить ненужную поверхность.
UPD. Понял, поверхность удаляется Ctrl-DEL
« Последнее редактирование: 09 Авг 2011 [22:45:47] от dvmak »
Панорамы Луны в моей галерее:
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
Вот пример расчёта контроля параболы диаметром 300мм F/5 линзой из К8 с радиусами кривизны 500мм (двояковыпуклая) с использованием трутной лампы и её зеленой линии 546нм.
Оффлайн ekvi
  • Благодарностей: 419
    • Сообщения от ekvi
Дмитрий, спасибо за ссылку.
Приветствую создателей программы Aber: лед тронулся!
Участникам обсуждения: блажен, кто и на вершине остался любителем!
« Последнее редактирование: 12 Авг 2011 [18:12:23] от ekvi »
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
Предпологаю что такие вещи большинству любителей не нужны, преломляющей оптикой вряд-ли кто будет заниматься, у многих нет возможности достать " достойные" заготовки под зеркало, не говоря о приборах и оптическом стекле нужного качества...............
          С Небес на Землю .
          Даже при старом режиме все старались не  связываться с линзами . Но с программой повозиться , вероятно будет интересно .
          Ну а зеркальную оптику надо считать на калькуляторе с карандашом и листком бумаги . А то и просто в метро .
          И еще :
        Считать например АПО или совр . окуляр для Любителя дело безнадежное с любой программой . Посмотреть готовые  решения можно , но их трудно  найти .
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
А какая проблема посчитать АПО? Номинальный конструктив синтезируется за 5 минут, дальше только втискивать в технологию...
Оффлайн GoodNews
    • Skype - GoodNews67
    • Сообщения от GoodNews
Похоже я его убедил наконец-то перейти с натирания к полировке  :D  А то чую сотрет еще 6мм  ;D
С Уважением Вячеслав.
Оффлайн Astel-150
  • Благодарностей: 197
    • Сообщения от Astel-150
Уважаемые ЛА! Поделитесь програмкой (Абер лайт) кто скачал. Пытаюсь скачать не получается, и сайт не работает ихний...
Оффлайн ekvi
    • Сообщения от ekvi
Оффлайн Astel-150
Спасибо! Скачал.
Оффлайн art-xrom
  • Благодарностей: 251
  • ВАГО
    • Skype - спросите
    • Сообщения от art-xrom
"Not Found" ссылка не работает
2001 sw EQ6-R
Levenhuk 72 RA
Труба Турист-5  с 1990 -
http://www.mooago.site/
Оффлайн Astel-150
Все работает! Программа класная! Сравнил результаты в земаксе и в абере - совпадают! :) Интерфейс почти идеальный, земаксу до него далеко.
Оффлайн гравицапщик
    • Сообщения от гравицапщик
Спасибо ! Отличная программа. Есть внятный расчет параметров P и W и сумм Зейделя по поверхностям и целиком,
что поможет мне отладить (отбросить некоторые сомнения) ряд аналитических методик.
С установкой были проблемы, NET не хотел ставится автмоатом. После ручной установки NET4 и других прибамбасов все заработало.
