Цитата: Ivan7enych от 15 Мар 2018 [16:05:25]Вот, доделал растяжки с юстировкой наклонов. Заодно и фокус можно поправить в широких пределах.А бленда на эту трубу планируется? На какую поверхность её сажать тогда?
Я пока не знаю на сколько важна бленда на прямофокуснике. Теоретически, в отличии от ньютона с диагональю, прямой свет луны уже не сможет попасть в линзы корректора. Думаю Олег уже по снимкам это выяснит и при желании намотает из чего подручного. Из полоски черного ватмана можно сделать бленду на корректор, из пенки - удлиннить трубу...
тут уже реализовано управление током шаговиков (и понижение тока при простое)
Цитата: David от 15 Мар 2018 [21:22:22]Использую аналогичную плату в аналогичном фокусёре-юстировщикеУх ты. А можете в личку или в отдельной теме показать что получилось? Очень интересно как реализовано и... (главное) какой результат эксплуатации?Цитата: David от 15 Мар 2018 [21:22:22]обратите внимание куда сигналы м0,м1,м2 подтянутыЭто микрошаг?
Но в целом, с этим уже можно везти телескоп в подвал, но не в эти выходные, пока не выздоровел.
А что там с непросветленным корректором от ASA? Ничего пока?
Вань, это фреза с проточкой шейки? А как протачиваешь или шлифуешь?
Запускаю достаточно активную фрезеровку, 8мм фреза, обороты 18000, подача 1400мм/мин, глубина 0.7мм (небольшая из-за длинного вылета фрезы), стружка летит фонтаном... Потребление поднимается всего до 610Вт, пиковый ток около 10-12А. В целом видно, что частотник (и вообще все импульсные блоки питания) максимально потребляют ток в основном только на вершинках синусоиды, подзаряжая свои внутренние конденсаторы. Полный максимум потребления выходит, когда в параллель запускается и компрессор на 1.5КВт, подкачать давление в баллоне, общее потребление вырастает до 2кВт, ток в пике около 18А. Видно, что и характер потребления тока обычного асинхронного двигателя совершенно другой. Резюме тут такое, что шпиндель с частотником ест свои максимальные 2.2КВт наверно на максимальных оборотах 24000 и при такой нагрузке, когда мотор уже конкретно проседает по оборотам. При обычной фрезеровке до этого предела очень и очень далеко и реальное потребление сильно меньше. В общем, я вполне рекомендую Олегу брать 800Вт шпиндель с частотником, прилегкой работе с графировкой или фрезеровкой мелкими 3-4мм фрезами потребление будет не больше 100Вт.
Вань, а кабель к шпинделю от частотника какого сечения идет?
Цитата: tomato от 02 Апр 2018 [11:26:16]Вань, это фреза с проточкой шейки? А как протачиваешь или шлифуешь?......Тут одна покупная с заужением видна, только на 6мм Мастерская Ивана СеменычаЯ тебе вроде такую привозил?
Цитата: Ivan7enych от 02 Апр 2018 [11:35:13]Цитата: tomato от 02 Апр 2018 [11:26:16]Вань, это фреза с проточкой шейки? А как протачиваешь или шлифуешь?......Тут одна покупная с заужением видна, только на 6мм Мастерская Ивана СеменычаЯ тебе вроде такую привозил?Вот у этого парня всегда есть:http://directlot.ru/user.php?id=6715&f=tovary
