ВНИМАНИЕ! На форуме начался конкурс - астрофотография месяца СЕНТЯБРЬ!
rustt (+ 1 Скрытых) и 1 Гость просматривают эту тему.
Цитата: toh@ от 05 Фев 2015 [10:30:13]Цитата: Ivan7enych от 04 Фев 2015 [18:04:45]Чинил пульт от EQ5Иван, а что за прошивку использовали?... Дома такой же с дохлым контроллером валяется ...На форуме где-то лежит прошивка, Дядя Вова точно должен знать. У меня вроде еще лежат прошитые контроллеры для этого пульта.
Чинил пульт от EQ5
Отсюда https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,18386.msg879010.html#msg879010
Цитата: Ivan7enych от 05 Фев 2015 [10:41:19]На форуме где-то лежит прошивка, Дядя Вова точно должен знать. У меня вроде еще лежат прошитые контроллеры для этого пульта.Цитата: Дядя Вова от 05 Фев 2015 [13:10:24]Отсюда https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,18386.msg879010.html#msg879010Спасибо! Я так понимаю, контроллер на atmel меняют без изменений в плате?
Выточил ходовой винт
Реализовал таки вариант usb-коробки, в которой совмещено и гидирование, и фокусировка практически любым (биполярным или униполярным) шаговиком.
Цитата: Ivan7enych от 06 Фев 2015 [22:25:19]Выточил ходовой винтА там шаг метрической/дюймовой резьбы? Или ты точил с шагом примерно похожим на модульный?
Цитата: Дмитрий Иванов от 06 Фев 2015 [22:37:52]Цитата: Ivan7enych от 06 Фев 2015 [22:25:19]Выточил ходовой винтА там шаг метрической/дюймовой резьбы? Или ты точил с шагом примерно похожим на модульный?Дюймовый, 1/16"Точил ближайший из доступных мне (1.575мм вместо 1.587мм)
ЦитатаРеализовал таки вариант usb-коробки, в которой совмещено и гидирование, и фокусировка практически любым (биполярным или униполярным) шаговиком.А вариант для повторения появится или это коммерческий вариант?
Резец под 40 град. затачивал? Смотрю там петушок виднеется.
контакт пропал, и на микросхему развязки пошло 10В питания вместо +5, естественно эта микросхема вылетела, а заодно и убила оба микроконтроллера в монтировке.
Цитата: Ivan7enych от 19 Фев 2015 [11:09:11] контакт пропал, и на микросхему развязки пошло 10В питания вместо +5, естественно эта микросхема вылетела, а заодно и убила оба микроконтроллера в монтировке. Почти по "Закону Мерфи" "Устройство защищенное предохранителем выгорает первым, тем самым защитив предохранитель."Не понял только, а "земляная нога" преобразователя тоже "в воздухе" оказалась?
Если не ошибаюсь, с месяц назад такие были на барахолке. Так что имеется ещё с десяток владельцев таких штук.А владелец, что не знает, у кого покупал?
Цитатазаодно и убила оба микроконтроллера в монтировкеИ где теперь загрузчик для них искать?
