A A A A Автор Тема: Мастерская Ивана Семеныча  (Прочитано 577691 раз)
Оффлайн tomato
  • Благодарностей: 453
  • Каменный век- дикие вещи!
    • Сообщения от tomato
    • www.chilescope.com
Re: Мастерская Ивана Семеныча
« Ответ #2560 : 05 Июл 2014 [13:39:23] »
Ну детальки естественно на ЧПУ. Интересует силовой расчет, и в принципе реализуемость. 120 кг нагрузки- не шутка.
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Оффлайн tomato
« Ответ #2561 : 05 Июл 2014 [13:44:31] »
В голове так же крутится что-то типа этого. Использовать эти подшипники для равномерного движения поршня насоса
http://www.vseinstrumenti.ru/stanki/plitkorezy/ruchnoy/zubr/plitkorez_zubr_ekspert_na_podshipnikah_33195-60/
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Оффлайн Дмитрий Иванов
  • Благодарностей: 55
    • Сообщения от Дмитрий Иванов
« Ответ #2562 : 05 Июл 2014 [20:02:34] »
А кривошипно-шатунный вариант?
Оффлайн toh@
  • Благодарностей: 279
    • Сообщения от toh@
« Ответ #2563 : 05 Июл 2014 [22:25:53] »
как организовать через концевики изменение направления вращения двигателя?
По механике не буду ничего говорить - тут и поумнее меня есть.
По управлению:
Если использовать, например, двигатель постоянного тока, то классический принцип управления основан на использовании мостового драйвера (ниже условная схема). Тонкость в том, что нельзя допускать одновременного открытия верхнего и нижнего ключа любого из плеч моста. Иначе получим КЗ
« Последнее редактирование: 05 Июл 2014 [22:36:01] от toh@ »
Оффлайн toh@
    • Сообщения от toh@
« Ответ #2564 : 05 Июл 2014 [22:26:08] »
Способов практической реализации - масса. Можно замутить что-то заумное на контроллерах, но думаю для этой задачи это избыточно. Могу предложить простую релейную схему. Для изготовления понадобится пускатель на треб нагрузку и концевики, один нормально закрытый, один нормально открытый (или два переключаемых), контактные группы которых выдержат напряжение  и ток обмотки пускателя. Принцеп работы: После включения питания мотор будет всегда вращаться в одном направлении до сработки концевика 1. После чего реверсируется и вращается в обратном направлении до сработки концевика 2. После цикл повторяется.
« Последнее редактирование: 05 Июл 2014 [22:36:11] от toh@ »
Оффлайн toh@
    • Сообщения от toh@
« Ответ #2565 : 05 Июл 2014 [22:26:30] »
Если, например использовать шуруповерт (точнее его двигатель с редуктором) на 12V и подобрать соответствующий пускатель с 12 вольтовой обмоткой (или мощное 12В реле с не менее 3 независимыми группами переключаемых контактов) то схемка совсем упрощается:
« Последнее редактирование: 05 Июл 2014 [22:36:19] от toh@ »
Оффлайн toh@
    • Сообщения от toh@
« Ответ #2566 : 05 Июл 2014 [22:32:48] »
Прошу простить что вторгся в чужую тему не по теме, просто знаю не по наслышке, что такое накачивать руками балон ПЦП-шки.
ЗЫ: Кстати, чисто интуитивно, 120кг для винта - ерунда!
Оффлайн tomato
« Ответ #2567 : 06 Июл 2014 [10:53:16] »
Спасибо за схемы. Использовать скорее всего буду дрель переменного тока. У нее на курке есть реверс. То есть, надо плясать отсюда. Раздербанить схему реверса и подключить ее к концевикам.
ПыСы. Ну, не знаю, я раза 3 накачал насосом до 280 атмосфер, реально болят руки >:D Стрелять после такого нельзя как минимум час, руки дрожат.
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Оффлайн Ivan7enychАвтор темы
  • Благодарностей: 777
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Ivan7enych
    • Астропроекты и астрософт
« Ответ #2568 : 06 Июл 2014 [11:11:41] »
а я бы такой вариант делал бы, с предварительным редуктором. Колесо, коромысло на чпу делаются, нужны только подшипники, да асинхронник с редуктором.
Я сейчас на селигере неделю, в выходные вернусь домой
Видео отчеты мастерской
Оффлайн Labak
  • Благодарностей: 9
    • Сообщения от Labak
« Ответ #2569 : 06 Июл 2014 [14:51:24] »
Использовать обычную, стандартную схему реверсивного пускателя (электромеханического или тиристорного - неважно, Гугль в помощь). Но, при этом Вы вводите двигатель в старт-стопный режим, когда немалую часть времени двигатель будет работать в тяжелейшем режиме пусковых токов. Видимо, недаром  Дмитрий Иванов предложил Вам схему кривошипно-шатунного механизма. При этом, возможная неравномерность нагрузки легко сглаживается простейшим маховиком, роль которого может выполнять противовес кривошипа. Недаром эта схема используется в большинстве компрессоров. Ещё, при этом исключается нужда в реверсировании двигателя. Кроме того, при этом можно использовать любой, подходящий по мощности двигатель. (Асинхронный, коллекторный - неважно.)
Оффлайн Labak
  • Благодарностей: 9
« Ответ #2570 : 06 Июл 2014 [14:54:09] »
Прошу прощения у Иван Семёныча. Всё, что мы пишем в его теме - офтоп.
Оффлайн Max_Kozlov
  • Благодарностей: 263
    • Сообщения от Max_Kozlov
« Ответ #2571 : 06 Июл 2014 [20:06:40] »
Была у меня 16 зарядная пцп. Качать баллон на 0,3 л было сильно!
Серега как вариант купить баллон на 7 литров и к пейнтболистам, у вас их там много.
С этого баллона через переходник тебе раз на 40 хватит популять.
Еще у пожарников есть компрессоры высокого давления.
Оффлайн hesteris
  • Ярослав
    • Skype - iiibiiii
    • Сообщения от hesteris
« Ответ #2572 : 08 Июл 2014 [00:09:46] »
Вопрос, делается ли укрепление трубы в районе фокусера, что бы уменьшить гнутость трубы, и в результате уменьшить вероятность разъюстировки трубы во время сессии? Труба SW2501 стальная.
И интересует внеосевик что бы скрестить паракорр 2 с canon 550d + QHY6. Выдержит ли конструкция такую тяжелую камеру как QHY6? и how much it cost?
« Последнее редактирование: 08 Июл 2014 [02:11:36] от hesteris »
Камера Canon 550D; Телескоп SW 150750
Vixen porta
Оффлайн Malice
  • Благодарностей: 68
    • Сообщения от Malice
« Ответ #2573 : 08 Июл 2014 [22:36:07] »
Да, дополнительно укрепляют двумя кольцами, которые связаны с площадкой фокусера.
У меня такой фокусер, без дополнительных колец, держал 2 кг. SBIG STF-8300+ 8-ми поз. колесо+внеосевик+QHY5. Только надо заменить дюралевую трубку фокусера на стальную. Труба была SW 250 мм.
Так, что не парьтесь, выдержит.
Оффлайн hesteris
  • Ярослав
    • Skype - iiibiiii
« Ответ #2574 : 08 Июл 2014 [22:55:14] »
Malice спасибо за ответ.
Еще интересует такая возможность изготовления самого внеосевика для камеры 550d+ paracorr 2 + QHY6. Их можно подружить?
Vixen porta
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1144
    • Сообщения от Олег Чекалин
« Ответ #2575 : 08 Июл 2014 [23:40:56] »
Хорош офтопить злостно.
ссылка запрещена правилами форума/shop/aksessuary-k-telescopam/gidy/vneosevoj-gid-sky-wacther-tonkij]http://www. ссылка запрещена правилами форума/shop/aksessuary-k-telescopam/gidy/vneosevoj-gid-sky-wacther-tonkij[/url]
telescope точкару
Оффлайн hesteris
  • Ярослав
    • Skype - iiibiiii
« Ответ #2576 : 08 Июл 2014 [23:48:19] »
Спасибо за ответ, но вот пару вопросов: QHY6 имеет достаточно большие габариты, получится ли сфокусироваться, ведь, скорее всего придется дальше ее двигать от камеры. Я реально туплю, просто скажите точно с зеркалкой и паракорром прокатит? Заранее спасибо.
Vixen porta
« Ответ #2577 : 09 Июл 2014 [01:54:03] »
Тему открой, не засоряй чужие.
Оффлайн Алексей Исаков
  • Благодарностей: 272
  • "Я знаю, что ничего не знаю"
    • Сообщения от Алексей Исаков
« Ответ #2578 : 11 Июл 2014 [09:48:57] »
Технология получилась такая - сперва сфрезеровал часть поверхности корпуса червя так, чтобы его еще можно было зажать винтами (не меняя высоту над пластиной), и при этом было уже место под фрезеровку конусов под шарики.Затем поставил червя, отрегулировав зазор, и не снимая червя открутил его вместе с пластиной с корпуса монти. Закрепил все всборе на фрезерном и сделал с одной установки все отверстия в пластине, конуса под шарики в корпусе червя. Потом снял червя, и нарезал метчиками резьбы.Потом выточил регулировочные винты (пару с конусами под шарики), отрегулировал их так, чтобы получилась та же высота червя над пластиной, и только потом дофрезеровал корпус червя, освободив пространство для качания. Вот что получилось в сборе.
Иван, добрый день!  Подскажи,  чем фрезеровал конуса под шарики?
  • Ионов Иван
« Ответ #2579 : 12 Июл 2014 [08:53:23] »
Центровочным сверлом.
