A A A A Автор Тема: Мастерская Ивана Семеныча  (Прочитано 598593 раз)
Оффлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
Re: Мастерская Ивана Семеныча
« Ответ #2540 : 29 Июнь 2014 [23:58:42] »
С оправой ГЗ по поводу боковой разгрузки не перемудрили? ГЗ не такое большое и весьма толстенное. Зачем разгружать на 6 точек с хитрыми коромыслами, подшипниками и эксцентриками. По моему вполне достаточно 3-х лапок.
Штатив бы под камеру хорошо. Нацелить на стол/станок/инструмент Сама снимает все, а вы показываете 2-мя руками разные конструкции и чертежи, подсовывая под камеру.
Оффлайн Infinity
  • Благодарностей: 394
    • DeepSkyHosting: Infinity
    • Сообщения от Infinity
« Ответ #2541 : 30 Июнь 2014 [00:12:38] »
Иван Семеныч,доброй ночи!
У меня есть макро кольцо EOS, реально ли из него сделать переходник для камеры QHY8L?  ::)
EQ6 Pro/HEQ5
Оффлайн Ivan7enychАвтор темы
  • Благодарностей: 778
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Ivan7enych
    • Астропроекты и астрософт
« Ответ #2542 : 30 Июнь 2014 [12:11:23] »
Где ты увидел перемудреж? Крайне простая, с минимумом деталей конструкция. Еще раз повторю, это астрограф, а не традиционное светосборное ведро, и зеркало не должно болтаться в оправе.
Видео отчеты мастерской
  • Ионов Иван
« Ответ #2543 : 30 Июнь 2014 [12:11:58] »
Если байонетная часть у него откручивается, то можно.
Оффлайн Malice
  • Благодарностей: 68
    • Сообщения от Malice
« Ответ #2544 : 30 Июнь 2014 [12:12:45] »
Иван, паук офигенский!
До фокусера скоро доберешься?
Да, и еще, Иван, напомню, что ГЗ у меня без защиты вообще и очень надо апертуру закрывать после съемок, ибо в стационаре ГЗ пылится очень быстро. По-хорошему, раз в пол года - 8 месяцев мыть надо, а зеркало без защиты трогать вообще ни чем не стоит. Я имею ввиду процесс мойки зеркала.
Это я клоню к 3-х сигментной, апертурной крыше.
Для Миши Грехова
Миша, как гласит народная мудрость - лучше перебдеть, чем потом оправу переделывать из-за непостоянства юстировки в различных положениях трубы. Напомню, что это не первый прототип, у Ивана, его 320-ка отличные снимки выдает!
Да и потом, как известно большинству форумчан, ты у нас обладаешь достаточно дальновидным и аналитическим умом... ну, ты сам пораскинь мозгами то? Подшипники уменьшают боковое трение и позволяют зеркалу в большей степени опираться на треугольники разгрузки, а не висеть на боковых опорах при положениях трубы близких к горизонту. Уверен, что это очень оригинальное решение и подшипники уж ни как не будут лишними, скорее наоборот.
Оффлайн Tvi.dubna
  • Благодарностей: 80
    • Сообщения от Tvi.dubna
« Ответ #2545 : 30 Июнь 2014 [20:32:06] »
Изумительные оправа и паук.
Беру на заметку т.к. планирую постройку большого астрографа!
Ньютон 10" на WS-180GT, Альтер М809 на вилке Celestron, АПО 80/480, ТАЛ125-Коронадо, QHY268m, OAG QHY5III178m, FW Xagyl (Antlia 7x36mm LRGB, EDGE 4.5nm Ha-OIII-SII), купол DIY/NexDome.
  • Ионов Иван
« Ответ #2546 : 01 Июль 2014 [00:59:53] »
Бери конечно, я для того и снимал, чтобы полезный опыт не терялся.
А я пока занялся площадкой для фокусера.
Фрезеровка радиусной площадки
Оффлайн tomato
  • Благодарностей: 469
  • Каменный век- дикие вещи!
    • Сообщения от tomato
    • www.chilescope.com
« Ответ #2547 : 01 Июль 2014 [01:08:16] »
Круто! Вань, а можно ведь на ЧПУ. Задаешь профиль- вогнутый цилиндр. Сначало черновая ступеньками, потом радиусной чистовую...
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
Askar 140 APO
  • Ионов Иван
« Ответ #2548 : 01 Июль 2014 [02:38:36] »
Я пытался, но пока не смог понять как задать нужный профиль под заданый радиус трубы...
Оффлайн Tvi.dubna
« Ответ #2549 : 01 Июль 2014 [20:47:42] »
Спасибо, Иван!
Т.к. сам я , конечно, сделать такое не смогу, обращусь к тебе.
Правда, это будет не так скоро. Сначала в планах постройка обсерватории...
P.S. А площадка, ваще шедеврально режется!!!
« Последнее редактирование: 01 Июль 2014 [20:52:51] от Tvi.dubna »
« Ответ #2550 : 03 Июль 2014 [11:56:55] »
1. Зачем на концах коромысел стоят подшипники? Подшипники нужны для того, чтобы что-то почти без трения перемещалось или вращалось. Соотвественно-это лишние детали (как и винты их крепления). Можно обойтись простыми подпятниками. Вот я допустим собрал оправу ГЗ. ГЗ плотно прижато к своей тыльной стороной к плоскости разгрузки. Что его заставит вновь иметь зазор между тыльной стороной и разгрузочными опорами? Только перевернутое положение. Но если я перевожу трубу, то да, такое явление может быть. Но при монтаже трубы все-равно ГЗ оказывается снизу. И вновь принимает нужное положение.
2. Зачем такие толстые коромысла? Такое ощущение, что они должны держать не часть веса зеркала (в районе пары килограмм максимум), а что-то весом килограмм 30-40. Соответственно увеличение габаритов и веса конструкции.
По поводу болтания ГЗ - в любом случае должен быть какой-то минимальный тепловой зазор. Если вычислить скажем разницу расширения алюминия и ситалла (приняв КТР ситалла за ноль) то на диаметре порядка 200мм и в диапазонах температур +-30 градусов это составит 0.266мм. Это и есть минимальный зазор. Да, можно его сделать поменьше в районе 0.2мм. Но не менее 0.1мм точно.  поэтому болтание необходимо даже.
Если идёт съемка неба, то ГЗ изнанкой опирается на разгрузочные точки (коромысла, треугольники) а боковой поверхностью на лапки (причем снизу должно быть 2 лапки). Допустим в ходе часовой экспозиции ГЗ изменило направление разворота по азимуту на 15 градусов и наклон на 7 градусов. С чего вдруг изменение направления телескопа должно привести к тому, что ГЗ изменит свое положение в оправе?  Это если перекинуть телескоп напрочь (скажем с направления на юг-на север)-то да.  Но это возможно при экспозиции наверное в в полночи. А есть ли такие ЛА, которые накапливают свет 8-12 часов в одном канале?
Поэтому и узел регулировки зазора между лапками и ГЗ - тоже скорее всего лишний.  Эксцентриковая шайба позволяющая зачем-то добиться минимального покрытия ГЗ-тоже. Что это даёт? Намного больше портят дифракционную картину растяжки паука и др. Ну был у меня БШР в котором в объективе были прокладки, которые заходили внутрь апертуры на 1-2мм. Ну и что... это никоим образом заметно не было.
Надо получить минимальные смещения ГЗ - легче фиксировать через центр.
Полно отличных фотографий, снятых китайскими Ньютонами типа SW у которых узел оправы ГЗ намного проще. И нет проблемы, что дескать фото не резкие из-за того, что ГЗ юлит. Как правило сиинг, ведение, юстировка, фокусировка. Полно других вещей.
« Последнее редактирование: 03 Июль 2014 [12:30:00] от Грехов Михаил »
Оффлайн Jaws
  • Благодарностей: 28
  • Решением большинства чипирован добровольно
    • Сообщения от Jaws
    • Подбор автоподборщиков (ответственно).
« Ответ #2551 : 03 Июль 2014 [12:51:26] »
1. Зачем
Было бы глупо вложиться в станки, по сути из "любви к искусству", и пользоваться китайскими ньютонами. ))
  • Ионов Иван
« Ответ #2552 : 03 Июль 2014 [12:59:02] »
1. Нету ничего абсолютно жесткого, треугольники разгрузки и пятки на них пружинят под весом зеркала. Развесовка между нижней и боковой оправой при Goto (телескоп смотрит в зенит или ближе к горизонту) постоянно меняется, вес на нижнюю разгрузку идет от 100% до 20% при нормальной работе. И зеркало на нижней разгрузке постоянно проседает или поднимается. Соответственно боковая разгрузка при разных углах наклона трубы не должна цеплять зеркало трением и становиться вредной дополнительной нижней разгрузкой. Именно для этого и стоят подшипники.
« Ответ #2553 : 03 Июль 2014 [13:10:46] »
И каков уровень этого проседания? Ну максимум несколько соток мм. Хочется получить поменьше трения и чтобы ничего не клинило, можно наклеить тонкий фторопласт.
  • Ионов Иван
« Ответ #2554 : 03 Июль 2014 [13:14:40] »
Хм... готовое зеркало без дырки?
« Ответ #2555 : 03 Июль 2014 [13:24:07] »
Я вообще в принципе говорю, что такой вариант возможен. Можно попробовать недосверлить ГЗ и за кольцеовой зазор. Но думаю, что может и покоробить его.
  • Ионов Иван
« Ответ #2556 : 03 Июль 2014 [22:47:51] »
Первая сборка телескопа
Раз 7 продумал и пересчитал где же врезать фокусер, врезал, поставил паук, отъюстировал, в фокус таки попал.  :)
« Последнее редактирование: 03 Июль 2014 [23:10:22] от Ivan7enych »
Оффлайн tomato
« Ответ #2557 : 05 Июль 2014 [11:33:06] »
Решил вопрос тут задать.
Есть задача накачивать пневматическую винтовку до 280-300 атмосфер. Есть насос по типу велосипедного, который с этой задачей справляется, но после этого отваливаются руки. Хочу электрифицировать процесс.
Закрепить насос на стальном двутавре. Конец ручки через промежуточную деталь соединить с гайкой ШВП. Винт ШВП тоже закрепить на двутавре во втулках или подшипниках. Соответственно винт ШВП крутить, ну скажем, низкооборотистой высокомоментной дрелью с реверсом.
По концам хода ШВП поставить концевики, которые будут задействовать реверс дрели.
Вопросы
какой момент/мощность двигателя нужны, если усилие на поршне насоса при 300 атмосферах порядка 120кг, ШВП резьба 14Х4мм?
как организовать через концевики изменение направления вращения двигателя?
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
Askar 140 APO
Оффлайн tomato
« Ответ #2558 : 05 Июль 2014 [11:48:06] »
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
Askar 140 APO
Оффлайн Дмитрий Иванов
  • Благодарностей: 55
    • Сообщения от Дмитрий Иванов
« Ответ #2559 : 05 Июль 2014 [12:18:13] »
Mach-ем.  ;D
