A A A A Автор Тема: Мастерская Ивана Семеныча  (Прочитано 580346 раз)
Оффлайн Ivan7enychАвтор темы
  • Благодарностей: 777
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Ivan7enych
    • Астропроекты и астрософт
Re: Мастерская Ивана Семеныча
« Ответ #2520 : 23 Июн 2014 [10:51:21] »
Текущие работы 1
Иван, привет! Фокусер и колесо  - это все мое :) вот и жду пока колесо оживет и все сразу заберу :)
Понял, хорошо. На днях буду заниматься колесом.
Видео отчеты мастерской
Онлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
« Ответ #2521 : 23 Июн 2014 [12:21:39] »
Кратко - Просят делать шестеренки, ради этого мучился с поворотным столиком, поставил на него шаговик
А каким макаром вы, Иван, их планируете делать с использованием поворотного столика? Что за технология и инструмент?
Но вообще жесть. Мастерская потихоньку разрастается видимо на кухню, где-то должен располагаться телескоп, жена, дети... Гм. Мои родители начинали с комнатушки в общаге 8 кв. метров и я таки первые 1.5 года своей жизни спал таки на холодильнике "Бирюса".
« Последнее редактирование: 23 Июн 2014 [12:34:10] от Грехов Михаил »
  • Ионов Иван
« Ответ #2522 : 23 Июн 2014 [12:49:19] »
Модульными фрезами, прорезал один зуб, повернул, прорезал следующий.
Milling a gear with the CNC Black and Red
Мастерская дальше балкона не расползается. Просто сейчас вся семья в отпусках (сейчас в германии, потом вернутся и на дачу уедут), поэтому большой ньютон и зеркало с оправой стоит в детской.
« Ответ #2523 : 23 Июн 2014 [13:01:00] »
Ясно. Но в данном случае метод получается не универсален. Под каждую номенклатуру шестеренок иметь свою фрезу со своей эвольвентой и параметрами и др. При таком способе стоимость мелкой партии шестерёнок будет значительной. Или как?
Или больше выбрать конкретный профиль зуба, а всю остальную номенклатуру шестерёнок по диаметру и числу зубъев - скакать от этой возможности?
  • Ионов Иван
« Ответ #2524 : 23 Июн 2014 [13:21:00] »
Под каждый модуль (шаг зубов) идет своя пачка фрез (8 штук), каждый диск режет свой диапазон (одна для шестерен с 16-20 зубами, другая 20-30 и т.д.)
У меня такие комплекты фрез есть под 0.4, 0.6 и 0.8 модули.
Оффлайн Vladstar
  • Благодарностей: 175
    • Сообщения от Vladstar
« Ответ #2525 : 23 Июн 2014 [13:31:42] »
 Браво! Всегда завидовал белой завистью людям, разбирающимся в этектронике и программировании.
Продолжаю делать оправу ГЗ, на боковые коромысла поставил подшипники,
Иван, а почему именно подшипники? Что будет происходить в точках контакта металла с зеркалом, например, при перевозке телескопа в авто по российским дорогам? Микроудары, стеклянная пыль... Тогда может сделать ободки на подшипники из термоусадки?
  С ув. Влад
 +7 937 45ноль ноль2ноль3
  • Ионов Иван
« Ответ #2526 : 23 Июн 2014 [13:44:59] »
  С ув. Влад
Была идея, что подшипники не держат на трении зеркало и дают ему полностью лечь на треугольники, особенно при нулевых зазорах в боковой оправе (чтобы в астрографе зеркало не гуляло при перекладке трубы). Термоусадку пробовал - она слетает с подшипников, на боковину зеркала проще куски пластика (или даже пластинки из металла) наклеить в нужных местах.
Короче, когда коромысла достаточно плотно охватывают по бокам зеркало, оно должно по ним проскальзывать и ложиться на нижнюю разгрузку при любых наклонах трубы ( к примеру под 45 к горизонту, когда половина веса должна ложиться на боковую оправу, половина на нижнюю)
« Последнее редактирование: 23 Июн 2014 [13:57:19] от Ivan7enych »
Оффлайн Fidel
  • Благодарностей: 653
  • http://fidgor.narod.ru
    • Skype - FidelGorbunov
    • Сообщения от Fidel
« Ответ #2527 : 23 Июн 2014 [13:51:14] »
Вань! А конические из бронзы сможешь?
Нужно две пары - одну на часовик семидюймовика, другую в фокусёр фотографической трубы сдвоенного. Я бы заготовки сам наточил, а вот зубья нарезать...
Вроде таких:
Оффлайн Vladstar
« Ответ #2528 : 23 Июн 2014 [13:55:03] »
  Этот вариант тоже хотел предложить. Небольшие пластины на герметик с некоторой толщиной. Ввиду упругости герметика подшипники можно настроить практически вплотную к пластинам, не боясь температурных изменений размеров зеркала.
  • Ионов Иван
« Ответ #2529 : 23 Июн 2014 [14:16:14] »
Вроде таких:
Примерно, (и по образцу) сделать можно, под нужный профиль зуба шестерни можно и вручную однозубую фрезу выточить.
Оффлайн Fidel
« Ответ #2530 : 23 Июн 2014 [14:20:47] »
Хорошо. Тогда снимаю первую пару с Репсольда и точу заготовки. Бронза ещё есть.
Оффлайн Pavels
  • Благодарностей: 47
    • Skype - pavels001
    • Сообщения от Pavels
« Ответ #2531 : 24 Июн 2014 [11:06:55] »
Иван а что за контролеры биполярных шаговиков?
  • Ионов Иван
« Ответ #2532 : 24 Июн 2014 [11:53:30] »
Вот эти -
http://www.dx.com/p/a4988-reprap-stepper-driver-module-red-280689#.U6ktbLF7SrZ
Правда под них надо немного прошивку дописать, чтобы dir step выход организовать.
Вчера повозился со скрещиванием контроллера со сдохшим колесом, выпаял убитый микроконтроллер и удалось оживить шаговик от родного драйвера, осталось подключить один датчик, и поставить еще один.
Оффлайн Pavels
    • Skype - pavels001
« Ответ #2533 : 24 Июн 2014 [14:26:33] »
Вот эти -
Какие-то улучшения в работе фокусёра кроме тока 2А это даст?
Оффлайн D_a_r_k_man
  • Благодарностей: 67
  • Ширин Юрий
    • Skype - D_a_r_k_man
    • Сообщения от D_a_r_k_man
« Ответ #2534 : 24 Июн 2014 [18:30:13] »
Иван Семеныч, даешь больше таких видео!!  :)
- SW 254/1200, клубный GSO Dob 16"
- Монтировка для 254/1200
- Lumenera Lu070M + искатель 8х50,
- QHY163M, Astronomic LRGB 2", MPCC Mk.III
Оффлайн SAE
  • Благодарностей: 58
  • Я тоже видел звезды
    • DeepSkyHosting: id1591
    • Сообщения от SAE
« Ответ #2535 : 25 Июн 2014 [14:37:57] »
Сдохшее колесо, вероятно, Орион Наутилус.
DS 102/700 ED Triplet, AZ-EQ6, QHY9M, QHY5LIIM, QHYCFW2-S, LRGB 36
Оффлайн dolph
  • Блинов Андрей
    • Сообщения от dolph
« Ответ #2536 : 25 Июн 2014 [14:51:15] »
Так точно! :)
Астросиб РК250, SkyWatcher Ed80
Qhy9M/QHY10C
EQ8
автоматическая удаленка на даче
  • Ионов Иван
« Ответ #2537 : 25 Июн 2014 [20:09:11] »
Ну хорошо, очередная серия :)
Починка колеса фильтров orion nautilus
Оффлайн dolph
  • Блинов Андрей
« Ответ #2538 : 26 Июн 2014 [07:41:06] »
Скоро можно забирать?! :)
Qhy9M/QHY10C
EQ8
  • Ионов Иван
« Ответ #2539 : 29 Июн 2014 [23:40:26] »
Небольшой видео отчет по оправе ГЗ и пауку с изогнутыми растяжками.
Конструкция оправ телескопа
