A A A A Автор Тема: Мастерская Ивана Семеныча  (Прочитано 585954 раз)
Оффлайн Ivan7enychАвтор темы
  • Благодарностей: 777
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Ivan7enych
    • Астропроекты и астрософт
Re: Мастерская Ивана Семеныча
« Ответ #2380 : 08 Апр 2014 [13:26:58] »
Да, это раньше два винта открутил и снял червя для балансировки, а теперь проблема.
Иван, если возможно, сделай, плиз, отвод червя.
И ты не ответил на личное сообщение...
Хорошо, сделаю.
Ну так работа еще не закончена, как все полностью устаканится - пойму цену.
Видео отчеты мастерской
Оффлайн Tvi.dubna
  • Благодарностей: 79
    • Сообщения от Tvi.dubna
« Ответ #2381 : 08 Апр 2014 [13:52:35] »
Понял.
А помнишь разговор про пластиковые кольца для защиты шестерен в Лебеде.
Сделаешь?
  • Ионов Иван
« Ответ #2382 : 09 Апр 2014 [12:18:06] »
Срезал корпус, чтобы можно было полностью освободить шестерню. Пришлось срезать довольно много.
Заодно выставил нормально высоту червя, ловя индикатором максимально глубокое положение корпуса (другого способа я не знаю, контакта не видно же).
Оффлайн Андрей Иода
  • Благодарностей: 33
    • Skype - andrei.ioda
    • Сообщения от Андрей Иода
« Ответ #2383 : 09 Апр 2014 [16:57:30] »
Ваня, что то зазора не видно совсем.
Astrosib RC360,
WS-240, ScopeDome M3 v3,
FLI [PL16803, CWF7,
LRGB+Ha(8nm)+OIII(8nm)+SII(8nm)],
SX Lodestar.
http://astro.ioda.by
Оффлайн Serj
  • Благодарностей: 98
    • Сообщения от Serj
    • Тверской астроклуб
« Ответ #2384 : 09 Апр 2014 [17:10:11] »
А крышка, что, не снимается без снятия червя?
Оффлайн Tvi.dubna
« Ответ #2385 : 09 Апр 2014 [18:41:34] »
Нет, червяк в точеном корпусе. Крышка на ременной передаче.
А зазора действительно нет...
Оффлайн Serj
    • Сообщения от Serj
« Ответ #2386 : 09 Апр 2014 [18:43:53] »
Я вообще то про крышку колеса. :)
Оффлайн Tvi.dubna
« Ответ #2387 : 09 Апр 2014 [19:09:11] »
Ааааа...
Да, снимается, но видно не очень контакт.
Я в свое время просто штангелем мерял размеры и выставлял  на EQ6.
  • Ионов Иван
« Ответ #2388 : 09 Апр 2014 [19:33:55] »
Это кстати вопрос к Дискусу, потому что я снял по площади 0.8мм, а когда вчера отрегулировал высоту червя - зазор остался 0.5мм, для наклонов хватает, но впритык. То есть изначально высота была неверной. Сейчас под шестерню прокладку вырежу, чтобы приподнять ее повыше.
« Последнее редактирование: 09 Апр 2014 [19:40:17] от Ivan7enych »
Оффлайн Tvi.dubna
« Ответ #2389 : 09 Апр 2014 [21:24:35] »
Да, я помнится делал прокладку под RA для поднятия шестени по совету Сергея...
Остался вопрос про конусы в корпусе червя под шарики - не разобьет их без втулок?
Оффлайн Андрей Иода
« Ответ #2390 : 09 Апр 2014 [21:56:05] »
Вот зазор на моей монтировке. Порядка 1мм.
Astrosib RC360,
FLI [PL16803, CWF7,
SX Lodestar.
  • Ионов Иван
« Ответ #2391 : 09 Апр 2014 [22:03:43] »
Угу, я ее сперва вынул, теперь с ней пробую все настроить.
Даже если они продавят стенки (а я сейчас туго затягивал и проверял - не продавили), шарики просто глубже в конус сядут, болтанки быть не должно.
Оффлайн Tvi.dubna
« Ответ #2392 : 09 Апр 2014 [22:24:37] »
Кстати, эффект вибрации при вращении в одну из сторон у меня тоже был гораздо сильнее, чем в другую.
Я это так до конца и не победил, хотя и прокладку делал...
Оффлайн Tvi.dubna
« Ответ #2393 : 09 Апр 2014 [22:26:34] »
Если они глубже сядут изменится положение червя! Может таки туда сделать втулки?
Оффлайн Андрей Иода
« Ответ #2394 : 09 Апр 2014 [22:39:57] »
Поднимешь регулировочными винтами.
Я вообще настраивал высоту, проворачивая червя рукой и крутил эти винты. Добивался плавного хода червя в обе стороны.
Astrosib RC360,
FLI [PL16803, CWF7,
SX Lodestar.
Оффлайн Tvi.dubna
« Ответ #2395 : 11 Апр 2014 [00:52:57] »
Понял.
Сделаешь?
Защитные кольца таки нужны...
  • Ионов Иван
« Ответ #2396 : 11 Апр 2014 [09:37:34] »
Сделал.
Еще сделал маску Бахтинова на FSQ106
Дали фокусер (от китайского 80мм триплета) с проваленным на 0.5мм диаметром трубки, все что в нем зажимаешь - перекашивается и болтается. Стенка тонкая, растачивать и запрессовывать втулку почти нереально. Купил 5-минутную эпоксидку в автомагазине, включил медленное вращение токарного, и размазал толстым слоем эпоксидку по стенке, подождал пока засохнет (останавливать вращение нельзя - эпоксидка стечет вниз), и проточил под стандарт 50.80мм
« Последнее редактирование: 11 Апр 2014 [09:45:59] от Ivan7enych »
  • Ионов Иван
« Ответ #2397 : 11 Апр 2014 [09:58:04] »
Чинил сдохшую камеру QHY8L (человек умудрился воткнуть разъем питания так, что погнулись ножки и -15В замкнуло на корпус, а +5 пошло в камеру вместо -15). Внешний блок оказался живучий, не сгорел, а камера умерла.
Хорошо Володя запасных плат привез, поменял, все заработало.
Заодно посмотрел что в ней греется. Оказалось сильнее всего греется АЦП (до +39, самое горячее пятно слева на плате), это может влиять и на шумы и на смещение оффсета. Может стоит клеить на него маленький радиатор.
Заодно глянул сейчас, как греется большой (120мм) компьютерный вентилятор, который любят ставить на обдув ньютона. При +25 центральный пятак вентилятора прогревается до +45, на какую долю градуса это прогревает воздух сказать сложно, но в любом случае такую печку на вдув в трубу я бы не ставил.
« Последнее редактирование: 11 Апр 2014 [10:18:53] от Ivan7enych »
Оффлайн Алексей Исаков
  • Благодарностей: 272
  • "Я знаю, что ничего не знаю"
    • Сообщения от Алексей Исаков
« Ответ #2398 : 11 Апр 2014 [11:10:27] »
Хороший способ!
Иван, а как ты выбираешь (точнее, контролируешь)  перекос черня относительно плоскости колеса?
Оффлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1502
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
« Ответ #2399 : 11 Апр 2014 [13:45:04] »
Вань, тут всё просто. Зная поток воздуха и потребляемую кулером мощность, можно через теплоемкость поздуха посчитать степень его нагрева.
У меня получалось порядка 1 градуса при отсутствии сопротивления потоку, так что когда воздух вдувается через фильтр или в трубу где мало выводящих отверстий, то воздух будет только теплее...
Панорамы Луны в моей галерее:
