A A A A Автор Тема: Короткий, но срочный вопрос.  (Прочитано 2068 раз)
Оффлайн tomatoАвтор темы
  • Благодарностей: 458
  • Каменный век- дикие вещи!
    • Сообщения от tomato
    • www.chilescope.com
« : 27 Июл 2011 [22:45:31] »
У внеосевика отвалилось отклоняющее зеркальце от тряски при перевозке. Явно было приклеено герметиком. Вопрос:
Клеить герметиком? Каким?
Или есть альтернативы?
Спасибо.
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1144
    • Сообщения от Олег Чекалин
Re: Короткий, но срочный вопрос.
« Ответ #1 : 27 Июл 2011 [22:47:06] »
Сантехническим герметиком Момент.
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
« Ответ #2 : 27 Июл 2011 [22:49:37] »
            Или Советским 88 .
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
« Ответ #3 : 27 Июл 2011 [22:54:48] »
Олег, "момент" принципиально, или любой силиконовый?
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
« Ответ #4 : 27 Июл 2011 [23:14:47] »
Сергей, Момент рекомендую, потому, что клеил им призмы и зеркала, он мягкий и держит нормально.
« Ответ #5 : 27 Июл 2011 [23:20:56] »
Спасибо.
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Оффлайн Allexs
    • Сообщения от Allexs
« Ответ #6 : 27 Июл 2011 [23:29:43] »
У MAKROFLEXa есть специальный "стекольно-аквариумный" - гораздо прочнее, но встречается реже. Маркировка GA 103.
Оффлайн Дрюша
  • Благодарностей: 99
    • Сообщения от Дрюша
« Ответ #7 : 28 Июл 2011 [01:21:39] »
А может,кто знает,где применяются,и где вообще можно взять - тиоколовый герметик? Поясняю: речь идёт о двухкомпонентном герметике, который применяется примерно как эпоксидка (после смешения компонентов сам начинает схватывать, и делает это без доступа воздуха, практически не давая усадки). Но в отличие от эпоксидки - эластичен.
Оффлайн Allexs
« Ответ #8 : 28 Июл 2011 [01:37:49] »
Стеклопакеты, фасадные, кровельные герметики. Простые однокомпонентные мастики бывают в мерлене.
Оффлайн Геннадий 66.2
  • Благодарностей: 17
  • За Астрономию!!!
    • Сообщения от Геннадий 66.2
« Ответ #9 : 29 Июл 2011 [05:01:38] »
Не клейте силиконовыми, которые при застывании выделяют уксусную кислоту!- это не есть хорошо :police:
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1463
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
« Ответ #10 : 29 Июл 2011 [08:05:02] »
Чапому?  сейчас всё на нём и ничего. Ну а 88 теперь в цене, банка, из под детского питания стоит целое состояние.  :(
  • За Астрономию!!!
« Ответ #11 : 29 Июл 2011 [13:07:53] »
Уксусная кислота хотя и самая слабая но может дать повреждение алюминированного покрытия  в виде помутнений, или клеенное соеденение должно быть длительное время выдержано вдали от зеркал, понимаю что чаще всего зеркала имеют защиту в виде SiO2,  кто может гарантировать что защита не имеет микроповреждений?, сквозь которые алюминий станет матовым. Могу добавить что полированный  алюминий  от уксусной кислоты становится матовым, сам однажды убедился в этом.............
Кстати вспомнил!!, счас выпускают силиконовый герметик не пахнущий уксусом  нейтральный, даже название вспомнил если
его "грубо" прочесть по русски получается "Квадросил","Cvadrosil" как-то так, по свойствам как силикон 101, застывщий он даже грубее 101-го.
приходилось им герметизировать кабельные подключения электродвигателей при наружной установке.
« Последнее редактирование: 29 Июл 2011 [13:26:42] от Геннадий 66.2 »
Оффлайн Дрюша
« Ответ #12 : 29 Июл 2011 [23:36:58] »
Гы. А чё если залепить зеркало бумагой (можно - туалетной), смоченной щёлочью? Щёлочь, она, по идее, должна нейтрализовать кислоту. Не только уксусную, но хоть серную, хоть соляную...
Оффлайн Okub62
  • Благодарностей: 601
    • Сообщения от Okub62
« Ответ #13 : 29 Июл 2011 [23:58:01] »
Заодно, и алюминий сожрёт на раз-два.   ???
С уважением. Олег
  • За Астрономию!!!
« Ответ #14 : 30 Июл 2011 [22:22:31] »
Причем влет!!!, за 3 сек :police:
Оффлайн IvRom
  • Роман Иванов
    • Сообщения от IvRom
« Ответ #15 : 31 Июл 2011 [00:53:56] »
На силиконовом герметике нужно найти надпись: Нейтральный, или for Mirror, или fur Spiegel, или para Espejo и т.д. в зависимости от страны-производителя, и все будет хорошо. В продаже сейчас широкий выбор.
"Дурак спорит с каждым, умный - с равным, мудрый - лишь с самим собой"
Telescope SW 12" на самодельной вилочной монтировке(стационар),Добсон 150мм. оптика ТАЛ-2, HEQ 5 Pro, рефрактор из объектива БШР, Объективы ЗМ5-СА, Юпитер -37а, Индустар 31 и т.д.
Оффлайн GLOK
  • Благодарностей: 200
  • Честь дороже выгоды!
    • Сообщения от GLOK
« Ответ #16 : 31 Июл 2011 [23:03:41] »
Клей полиуретановый, "наирит"и иже с ним, "десмокол" например...берётся у любого обувщика.
Что вы себе проблемы всё время ищите ? :o
Если я сказал что-то умное, то великодушно простите - я не хотел вас обидеть. С уважением, Андрей...
  • За Астрономию!!!
« Ответ #17 : 01 Авг 2011 [10:32:02] »
Да надо что-то подбирать что-то на неполярных  ( которые не могут быть электролитами ни при каких условиях,-если "грубо") растворителях ацетон, толуол, изопрапанол.
Проблема в другом, растворы основы клея в растворителях  дают заметную усадку.
Сам склоняюсь к тому , что силиконы все-таки предпочтительнее, дают достаточно прочную, умеренно эластичную склейку, главное достоинство отсутствует старение и  имеют широкий температурный диапазон.
Оффлайн _Sandro
    • Skype - sandro2k2
    • Сообщения от _Sandro
« Ответ #18 : 02 Авг 2011 [16:45:31] »
Может на термоклей попробовать? Он весьма эластичен, хотя герметики, конечно, помягче. От 70С покрытию зеркала ничего не будет.
Оффлайн GLOK
    • Сообщения от GLOK
« Ответ #19 : 03 Авг 2011 [06:52:25] »
Зачем плодить сущности когда уже раз стопятьсот обсуждали на что зеркало можно посадить, а на что не стоит по каким-то там причинам ? :o
Клеев для этого напридумывали выше всякой крыши.....и все примерно одинаковые в плане применения для оптики.
Блин...с ужасом жду очередную тему как чистить оптику...или чем смазать монтировку... :D
