A A A A Автор Тема: Коллиматор LED-RL2  (Прочитано 8955 раз)
Оффлайн Ivan7enych
  • Благодарностей: 778
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Ivan7enych
    • Астропроекты и астрософт
Re: Коллиматор LED-RL2
« Ответ #40 : 09 Авг 2011 [12:07:36] »
Жуть, окуляры в дребодан разъюстированные... :o
Это скорее снято криво. Центровать окуляр и колиматор надо перед съемкой.
Видео отчеты мастерской
Оффлайн LifeIsGood
  • Благодарностей: 48
    • Skype - dennissakva
    • Сообщения от LifeIsGood
« Ответ #41 : 09 Авг 2011 [13:05:20] »
Как?
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
« Ответ #42 : 09 Авг 2011 [13:29:14] »
Как?
Это другой вопрос, но зачем снимать и выкладывать картинки, не говорящие ни о чем кроме кривости рук снявшего? Только людей в заблуждение вводить ими можно.
Оффлайн MAKsutik
  • Благодарностей: 42
  • Украине - слава!!!
    • Skype - scotland_m
    • Сообщения от MAKsutik
    • EQDrive
« Ответ #43 : 09 Авг 2011 [13:42:45] »
Я бы соорудил вот такой адаптер, бегло накидал
Оффлайн Valery VPАвтор темы
  • Благодарностей: 32
  • Собака - друг человека.
    • Сообщения от Valery VP
« Ответ #44 : 09 Авг 2011 [15:19:55] »
..... зачем снимать и выкладывать картинки, не говорящие ни о чем кроме кривости рук снявшего? Только людей в заблуждение вводить ими можно.
По себе судите?
В качестве адаптера использовалась труба 2" фокусера от ТАЛ-75 и вставленным достаточно плотно в эту трубу со стороны объектива переходником 2"/1,25". Так что получился весьма похожий адаптер.
SW SKP305/1500; TeleVue76; PST
AZ-EQ6
Оффлайн Tvi.dubna
  • Благодарностей: 80
    • Сообщения от Tvi.dubna
« Ответ #45 : 09 Авг 2011 [16:38:40] »
Значит таки в дребодан....
Ньютон 10" на WS-180GT, Альтер М809 на вилке Celestron, АПО 80/480, ТАЛ125-Коронадо, QHY268m, OAG QHY5III178m, FW Xagyl (Antlia 7x36mm LRGB, EDGE 4.5nm Ha-OIII-SII), купол DIY/NexDome.
Оффлайн Tvi.dubna
« Ответ #46 : 09 Авг 2011 [21:01:33] »
А зачем? При визуальных наблидениях, думаю, проблем заметно не будет.
« Ответ #47 : 10 Авг 2011 [01:56:14] »
К вопросу о центрировке устройства:
1 снимок - в трубу с одной стороны установлен RL-2, с другой - лазерный коллиматор.
2 снимок - коллиматоры поменяны местами.
AZ-EQ6
« Ответ #48 : 10 Авг 2011 [02:21:06] »
Еще один окуляр нашелся.
Вообще, конечно, напрашивается вопрос к специалистам: какие допуски на децентрировку линз в окулярах существуют и что происходит при превышении этих допусков? Ведь если бы линзы в окуляре были бы на одной оси, то он показывал бы лучше. Наверное, уж точно не хуже.
Удобная штука - Led-RL2 - для быстрой проверки окуляров (помимо всего прочего). Теперь при покупке всегда можно выбрать из всех дребоданистых самый менее дребоданистый. :)
AZ-EQ6
Оффлайн Tvi.dubna
« Ответ #49 : 10 Авг 2011 [15:10:25] »
О! Целестрон на высоте...
Это не комплектный окуляр от ШК?
У меня такой же есть 40мм.
« Ответ #50 : 10 Авг 2011 [18:12:56] »
На нем стоит марка DeepSky, купил его у Владимира Николаевича, а где он взял - только он знает.
Надо будет сравнить его по звездным полям с каким-нибудь другим, т.к. вид самих крестов в этом окуляре приличнее относительно других, но абсолютно не контрастный - фон как будто молоком залит. Выдержку при съемке довел до 4 с, тогда как на предыдущих хватало 0,5 - 1 с. Странно, что на снимке это не особо заметно - думал, что вообще ничего не получится.
AZ-EQ6
Оффлайн MaxMan
  • Благодарностей: 130
  • Регулярно люблю Астрономию!!! Юрий.
    • Сообщения от MaxMan
« Ответ #51 : 11 Авг 2011 [10:15:29] »
Последнюю неделю все ночи подряд провёл под новым телескопом (Ричи-Кретьен 300мм) в экспериментах по его юстировке.
Для себя выяснил следующее. Ни один коллиматор не позволяет идеально съюстировать телескоп. Но это не значит что я пытаюсь хаять прибор собственного производства. Благодаря ему я много чего наковырял в оптике своего телескопа.
Коллиматор позволяет точно выставить оптику относительно их геометрических центров. Фактически совмещаются физические оси элементов. Но на самом деле ни у кого нет гарантии что центр параболы или гиперболы совпадает с геометрическим центром зеркала. И в таких случаях всё равно астрофотограф увидит на своём снимке слегка неровные и несимметричные углы. Хотя глазом я кривой юстировки не вижу. В случае сферических поверхностей всё должно быть отлично.
Поэтому все продвинутые пользователи обязаны доводить юстировку по звёздам.
Тот же Гена Борисов свои Гамильтоны доводит исключительно по звёздам.
Хотя опять же повторюсь - визуально небольшие огрехи юстировки не заметны.
WS-180 + N 190/760 + parracor-1 + ATiK 16 HR, WS-180 + NRL 300/1200 + parracor-2 + ATiK 383L
N 49*57'52"   E 36*05'41"    заходите в гости..... :)
Обсерватория
Оффлайн MAKsutik
    • EQDrive
« Ответ #52 : 11 Авг 2011 [10:37:37] »
Отлично, правильный подход
Оффлайн Tvi.dubna
« Ответ #53 : 18 Авг 2011 [23:42:08] »
Сегодня пару часов посвятил юстировке 80мм китайского триплета со спрямителем поля.
Попутно съюстировал колесо фильтров и камеру с внеосевиком!
Без GMK никогда бы не сделал - факт.
Вот что получилось -
« Последнее редактирование: 19 Авг 2011 [01:01:16] от Tvi.dubna »
Оффлайн LifeIsGood
« Ответ #54 : 19 Авг 2011 [00:10:40] »
Как внеосевик юстировался? У меня в нем засада!
« Ответ #55 : 19 Авг 2011 [01:10:21] »
Красиво получилось.
Мужикам надо патентовать свою разработку, настолько полезная вещь.
AZ-EQ6
Оффлайн Tvi.dubna
« Ответ #56 : 19 Авг 2011 [01:30:46] »
А в чем засада-то?
У меня тонкий внеосевик от TS.
Взял флэттенер 3". Вкрутил переходник и в него колесо фильтров с внеосевиом. Сам флэттенер вроде как вполне прилично съюстирован, хотя и не идеально. Посмотрим как будет показывать.
Прокладками между колесом и внеосевиком съюстировал всё это хозяйство в сборе. Толщина прокладки получилась 0.6мм.
« Последнее редактирование: 19 Авг 2011 [01:51:55] от Tvi.dubna »
Оффлайн LifeIsGood
« Ответ #57 : 19 Авг 2011 [10:17:57] »
Когда добавляю внеосевик в оптический тракт сбивается фокусировка. Пока не придумал как съюстировать, так как внеосевик позволяет вращение как блока призмы, так и блока камеры и прокладки тут не помогут.
Оффлайн Mikhail Nalivkin
  • Благодарностей: 21
    • Skype - mnalivkin
    • Сообщения от Mikhail Nalivkin
« Ответ #58 : 19 Авг 2011 [11:39:23] »
Люфты?
Одно старьё
Оффлайн LifeIsGood
« Ответ #59 : 19 Авг 2011 [17:51:48] »
Да вроде нет, все колечки поджимаются винтами.
