A A A A Автор Тема: Запотевает внутренняя часть корректирующей пластины ШК  (Прочитано 1064 раз)
Оффлайн ДЕДОВ иванАвтор темы
  • не нравиться этот форум!
    • Сообщения от ДЕДОВ иван
Такая вот проблема противоросник завёрнутый в ультросил на месте да и сам скоп в него заворачивал,не помогает
может кто подскажет что не так?
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1151
    • Сообщения от Алексей Юдин
Проблему можно решить двумя способами - традиционным, врезкой патрона осушки с силикагелем, либо современным - обустройством активной циркуляции воздуха в трубе. Первый способ хорош тем, что работает даже в сильно пересыщенной среде, второй же сильно улучшает качество изображения при больших увеличениях.
Насколько я понял второй способ это врезка 2х вентиляторов ,только в каком месте на трубе это лучше сделать?
Могут ли с этим помочь в ВАГО? И неужели с такой же проблемой может столкнуться какой нибудь C14?
Оффлайн Max_canaryskies
  • Благодарностей: 163
    • Skype - max_anderson
    • www.astroshell.com
На С14 такого не видел ни разу. Скорее всего телескоп хранился во влажных условиях и набрал влаги.
Оффлайн va-bel
  • Благодарностей: 36
    • Skype - vabel24
    • Сообщения от va-bel
Я поимел такую проблему зимой, скорее всего затащил телескоп в тепло с мороза с вытащенным окуляром и не в сумке. Внутри на пластине сконденсировались капли воды. Выбрал теплое сухое помещение(хорошо на подогреваемом полу), также без окуляра и оставил в нём открытый телескоп. Сох он примерно дня 3. Если направить в окулярное отверстие струю воздуха, то наверняка высохнет быстрее. Теперь бдю, а снаружи пластина потеет обычным образом
Аполар-150+FTF3035 на CGE, Celestron C9,25 GT, Astro 22x100.
Валерий Беляев.
Такая вот проблема противоросник завёрнутый в ультросил на месте да и сам скоп в него заворачивал,не помогает может кто подскажет что не так?
Перед наблюдениями проветривайте внутренний объем трубы. Просто подержите трубу хоть с пол-часа вверх ногами с открытым окулярным концом - дайте "вытечь" теплому влажному воздуху из трубы.
Спасибо, сегодня попробую так сделать.
Сзади и сбоку, вокруг пластинки сделайте кольцо отверстий. Какого-то смысла привлекать ВАГО нет, если конечно дома есть напильник и электродрель - всё равно трубу вам карёжить самому придётся, а в ВАГО потом интерферограммку можно снять будет...
Так на Канарах от сухости воздуха на наблюдателях даже статическое электричество накапливалось, судя по отзывам... О каком запотевании этого C14 тут говорить...
Так он не будет толком вытекать - бленда ГЗ отсечёт собой львиную долю трубы с устойчивой стратификацией после довольно медленного переходного процесса, который дополнительно ослабнет из-за охлаждения трубы в целом.
