A A A A Автор Тема: Что я такое вижу?  (Прочитано 234098 раз)
Vladimir Sh.
Что я такое вижу?
« : 23 Апр 2005 [16:42:57] »
Комментарий модератора раздела Прошу ознакомится всех и прежде всего новичков, которые заходят сюда на форум, в частности в эту тему. По совещанию со своими коллегами раздела - эта тема прикреплена в связи с тем, чтобы на форуме в данном разделе меньше создавалось подобных тем с названием "а что я такое яркое сегодня видел?" и т.д, и т.п. Особенно, когда сейчас на небосводе видна яркая планета Венера и длится её период либо утренней, либо вечерней видимости. Поэтому после увиденного могут возникать разного рода вопросы у тех, кто не знает, что это такое яркое на небе светит. Перед тем, как создавать новую тему - для начала ознакомьтесь с данной темой и все вопросы публикуйте здесь. Вам ответят, если Вы не найдёте нужного ответа. Надеемся на понимание!
Такого  рода объекты здесь уже описывались , видел я подобное и раньше, но чтобы два сразу, такого не было.
« Последнее редактирование: 19 Сен 2017 [18:37:36] от LeMay »
Оффлайн LeMay
  • Благодарностей: 1015
    • Сообщения от LeMay
Re: Что я такое вижу?
« Ответ #2020 : 08 Июн 2022 [16:35:35] »
поэтому предполагаю что это был космический мусор
если бы он двигался, вопросов бы не возникло. Но объект сверкнул на месте
  Движение спутника на достаточно высокой орбите уже трудно заметить.
Оффлайн СашаЛ
  • Благодарностей: 93
    • Сообщения от СашаЛ
« Ответ #2021 : 08 Июн 2022 [18:04:45] »
Да,за секунду невозможно понять движение,а вероятность того что метеор летел в направлении центра объектива вообще равна нулю,...хотя при интенсивном звёздном дожде,такой шанс есть
Онлайн Toth
  • Благодарностей: 223
    • Сообщения от Toth
« Ответ #2022 : 08 Июн 2022 [19:03:12] »
Вчера в пригороде Караганды,
.. длилось 1.5-2 секунды яркостью по моей оценке около 7m.
.. Явление было примерно в центре синего круга.
Время скрина 08.06.2022 00:01:40 - время явления приблизительно 00:01:00. Время местное, UTC +6.
В это время для  Караганды не далее полуградуса от центра круга были 2 объекта. Вот их TLE:
GORIZONT 14
1 17969U 87040A   22157.47358719 -.00000050  00000-0  00000+0 0  9997
2 17969  13.2200 330.4184 0031826 168.3381  18.4996  0.97657916105479
INSAT 1D
1 20643U 90051A   22156.68905508 -.00000160  00000-0  00000-0 0  9995
2 20643  14.7536   5.3587 0017894 135.4511  82.2587  1.00266477103986
Это старые ( 1987 и 1990 ) ГСО-спутники, уже съехавшие с орбиты -  наклонение 13.22 и 14.75 .
Для Горизонта-14 есть абс. зв. величина в heavens-above.com, по ней он тогда был ~ 12m , мог ли он сверкнуть до 7m своими панелями - не знаю.
Видимое движение у них примерно - 0.23..0.24 угл. мин/ сек - то есть в течении 1..2 сек практически неподвижны.
Canon PowerShot SX130 IS
Оффлайн astro_bond
  • Благодарностей: 747
  • Bondzyla -> astro_bond
    • Instagram: astro_bond
    • Сообщения от astro_bond
« Ответ #2023 : 08 Июн 2022 [20:06:22] »
Мощно!
Спасибо
Celestron Omni XLT 150\750 + deepsky Z2
SW 2001 + HEQ5PRO Synscan
R&S14'' dob synscan
Ioptron sky tracker
Canon 6d/550da/650d, Datyson T7M
Canon 18-55, 50, 75-300, 200; Samyang 12,16,24; Asakhi 135mm
Бино - Baader MBII
ES 24/68, Celestron X-Cel LX 9mm и др
Kowa 8x30
Онлайн Toth
    • Сообщения от Toth
« Ответ #2024 : 08 Июн 2022 [22:22:53] »
Теоретически , помимо этого прозаического объяснения , может быть и более экзотическое , типа оптического послесвечения быстрого гамма-всплеска .
Как этот - https://ru.wikipedia.org/wiki/GRB_080319B  до 5,8 звездной величины.
Но это маловероятно.
Оффлайн muhamor
  • Благодарностей: 30
  • Я хочу наблюдать за нло
    • Сообщения от muhamor
« Ответ #2025 : 13 Июн 2022 [02:06:35] »
Сейчас 13.6.22г приблизительно в 1.30 (время Киевское)в Чернигове смотрел на небо и увидел Луну а над ней круг (как-будто Луна находиться в центре шара (размеры ( диаметр) этого шара приблизительно 4-6 диаметров Луны))(смотрите фото: первое в маштабе 2:1, а второе 1:1 (и фотографировал с мобильного)). Сечас небо ясное без облаков (тот участок неба  где  сейчас находится Луна).Такое явление вижу частенько на Луне. Объясните пожалуста что это за явление.
« Последнее редактирование: 13 Июн 2022 [02:16:57] от muhamor »
Оффлайн muhamor
« Ответ #2026 : 13 Июн 2022 [02:09:31] »
Фото большего разрешения:( жаль что на фото с мобильника незаметно этого шара)
Оффлайн kazbanov
  • Благодарностей: 1381
    • Сообщения от kazbanov
« Ответ #2027 : 13 Июн 2022 [02:35:53] »
По Вашим фото сложно что-то определить... Скорее всего обычный Лунный Венец. Если кратко, преломление света Луны на облаках, проходящих перед ней: https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%8B_(%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%8F)
Sky-Watcher Dob 8", Sky-Watcher Explorer 150P, Levenhuk 135 GTA, DS 90/700, Coronado PST
HEQ5 PRO
Nikon D5100, ZWO ASI 120 MC, QHY 5III 178C
Celestron SkyMaster 20x80, Юкон 20х50, Levenhuk Monaco 10x52, Minolta 10x50 STANDARD 7.8 EXTRA WIDE FIELD, Celestron Eclipcsmart 10x42, Nikon Akulon A211 8x42, Celestron Nature DX 8x42, Revue 8X30 Weitwinkel, Levenhuk Atom 8x21, Constellation bino 3x50 17°
Оффлайн muhamor
« Ответ #2028 : 13 Июн 2022 [21:37:32] »
Спасибо за ответ. Да, это явление похоже на "венец".
Оффлайн kazbanov
« Ответ #2029 : 13 Июн 2022 [23:29:10] »
Не за что!
HEQ5 PRO
Оффлайн AstroHammer
    • Skype - Alexey5714
    • Сообщения от AstroHammer
« Ответ #2030 : 01 Авг 2022 [18:05:37] »
Статичный объект в небе в районе Бэты волопаса (смотрел через мобильный планетарий в телефоне) ровно в 20:00 на дневном небе наблюдал примерно 10 минут по светимости объект был как Венера на рассвете, когда она уже последняя что видно). Я думал сверхновая, однако через 20 минут на небе я ее уже не нашел
Sky Watcher BK13065EQ2
Оффлайн gennadij
  • Благодарностей: 34
  • Приходя не радуйся, уходя не грусти.
    • Сообщения от gennadij
« Ответ #2031 : 01 Авг 2022 [18:47:50] »
Статичный объект в небе в районе Бэты волопаса...
  Пару лет назад я такой же объект наблюдал:
 "Расскажу свой случай. Свежий. Вчера, 31. 07. 2020г. это произошло.   Я живу на окраине сравнительно крупного города (6оо ооо жителей). Ежедневно рано утром хожу на озеро, расположенное в 10 минутах ходьбы от моего дома. Делаю там зарядку, всякие силовые упражнения с камнями, купаюсь. Короче, здоровый образ жизни исповедую. На старости лет.  ;D
 И вот, выйдя из дома, я увидел, что небо красиво "разрисовано" инверсионными следами трёх реактивных самолётов, пролетевших почти одновременно незадолго до моего выхода из дома. Три мощных белых полосы в безоблачном небе, тянущиеся параллельно на равном расстоянии друг от друга с востока на запад. Прямо над нашим районом. Причём, пролетели необычайно низко. Я, выйдя из дома, ещё успел увидеть третий летящий самолёт.  Впечатление авиационного парада.
 Я отошёл от дома метров 200, остановился и стал любоваться необычной картиной. Ещё раз повторяю, время около половины седьмого. Утро солнечное, яркое. И вдруг рядом со средней полосой замечаю маленькую светлую точку. Очень маленькую. Будь она немного меньше, её бы уже и видно не было. Склонение где-то градусов 60-70.(если я правильно выразился). Что это? Звезда? Маловероятно для такого солнечного утра. Венера? Слишком высоко над горизонтом. Я уж было подумал, может Бетельгейзе перед смертью засветилась до максимума.
 Ладно. Сходил на озеро. Возвращаюсь через час, или даже поболее. Уже и забыл про эту точку. Следы от самолётов давно исчезли, естественно. А дойдя до места, где я наблюдал, вспомнил. Встал так же, как стоял, сориентировался и стал вглядываться. И представьте себе, она ВИСИТ!  Прошло полтора часа, а она на том же самом месте!  Ни яркость её, ни размер не изменились. Я быстро домой, хватаю бинокль и на балкон. А солнце уже подбирается к тому месту на небосклоне, где эта штука зависла. Я вжался спиной в угол, образованный стеной дома и боковой стенкой балкона, куда солнце ещё не доставало и попробовал её разглядеть. Или она находилась очень высоко, или была небольшого размера, но увидел я не много. Картинка сильно дрожала в руках, а штатива у меня нет и как-то иначе закрепить прибор я не смог. Что я увидел? Предмет в виде куба или короткого параллелепипеда, а, может быть, цилиндра. А, может быть, плоское тело. Непонятно..   Часть поверхности была светлая, металлического цвета, а часть тёмного, как-бы коричневого или тёмно-оранжевого.
 После того, как солнце спустя несколько часов передвинулось за крышу дома, уже ничего на этом месте не было. Пусто. И сегодня утром только проснулся, сразу с биноклем на балкон. Но, увы.." :)
Разум человеческий может воспринять всё, ...если только уметь им пользоваться.
" Я верю, что у этой Вселенной есть какое-то объяснение, которое кто-то может назвать Богом."
        Илон Маск.
Оффлайн kryptonik
  • Благодарностей: 2110
    • Сообщения от kryptonik
« Ответ #2032 : 01 Авг 2022 [20:37:47] »
Статичным объектом может быть стратостат или метеозонд. Они-то перемещаются, но очень медленно. Стратостаты нынче редкость, но один видеть довелось.  В бинокль отлично виден. Светит он что надо даже днем. Метеозонды разные бывают. Сейчас не проблема из хулиганских побуждений запустить, гелий легко доступен, оболочку склеить не проблема.
Если были истребители, могли военные развлекаться.
Оффлайн gennadij
« Ответ #2033 : 01 Авг 2022 [21:55:35] »
 Будь он шарообразным или грушевидным, вопросов бы много не возникло. Но он в проекции был отчетливым  прямоугольником, почти квадратом.  И больше ничего. Никакой оболочки с газом не просматривалось. Просто квадрат на голубом фоне неба. И висел как минимум 1,5 часа на одном месте.  Может, что военное?  Почему над городом?  Ну, не знаю...
        Илон Маск.
Оффлайн kryptonik
« Ответ #2034 : 01 Авг 2022 [22:54:46] »
В душе, каждый из нас пришельцев ожидает, а все какие-то наземные штучки видим. Но тут пришельцы сами виноваты, уж с их возможностями можно было бы устроить достойное шоу. Как-то заметил замечательное НЛО мелькнувшее над домом и переливавшееся всеми цветами, но это оказался пакет из-под чипсов.
Квадратная форма намекает на уголковый отражатель.
Оффлайн gennadij
« Ответ #2035 : 02 Авг 2022 [12:00:35] »
Как-то заметил замечательное НЛО мелькнувшее над домом...
 В моём случае ничего не мелькало, а спокойно, с достоинством  ;D  висело на одном месте.  Висело долго.
 Намёк понял, но есть вопрос.  А отражатель этот на чём подвешен?  На каком носителе?
        Илон Маск.
Оффлайн Николай 7496
  • Благодарностей: 11
    • Сообщения от Николай 7496
« Ответ #2036 : 02 Авг 2022 [13:31:44] »
Всем здравия!
Поделюсь и я своими наблюдениями НЛО.
Это было около пяти лет назад.
Был уже вечер, темно, смотрел телевизор, боковым зрением заметил необычную яркую звезду в западной части неба, которая привлекла к себе внимание. Я встал с дивана и начал подробно рассматривать. Это оказалась не звезда, а какой-то яркий объект, который постепенно поднимался вверх. Потом он остановился и от него отделились какие-то светящиеся объекты, пять или шесть было, точно не помню. И эти объекты несколько минут хаотично летали в районе этого объекта, по немыслимым траекториям, потом эти мелкие объекты организовались и ровно залетели в тот объект, такое ощущение, что они просто растворились в этом большом светяшимся объекты. Как это всё закончилось, объект не спеша скрылся за горизонтом.
Celestron NextStar 8 SE ;
Юкон 7×50
Оффлайн kryptonik
« Ответ #2037 : 03 Авг 2022 [16:51:13] »
Тут никаких сомнений быть не может: инопланетяне. Наши такое делать не могут, а если бы могли, то непонятно зачем земному разуму это потребовалось бы. А с инопланетного что взять, их логика нам недоступна, но похоже они обожают небесные шоу в виде озадачивающих объектов.
Как вариант: шоу квадрокоптеров, это входит в моду, дурной пример пришельцев заразителен.
Возможен вариант кубического воздушного шара с перегородками. Но это гадание, если военное то обычно секретное.
Оффлайн gennadij
« Ответ #2038 : 04 Авг 2022 [15:21:37] »
Точно. Только не куб, а цилиндр.  Бочка.  Лёгкая, наполненная гелием "бочка", удерживаемая на одном месте тонким, прочным шнуром (леской), закреплённым на земле.. Этим объясняется её положение там, наверху, когда я её рассматривал в бинокль. Она как бы стояла на ребре днища.  :good:
        Илон Маск.
Оффлайн ngc1365
  • Благодарностей: 84
  • Любитель, но без фанатизма
    • Сообщения от ngc1365
« Ответ #2039 : 05 Авг 2022 [20:31:46] »
Дело было в 20-х числах июля, точно уже не вспомню. Север Московской области. Вечер, почти стемнело. На ЮЗ примерно в 15-20 гр. над горизонтом замечаю движущуюся звезду белого цвета, ну прямо как спутник. Но. Во-первых, движется она по траектории восток-запад, т. е. против вращения Земли. Во-вторых, звезда не чёткая, а словно в тумане. Небо при этом абсолютно чистое, ни облачности, ни дымки. Пока бегал за монокуляром, пока навёлся... Видел объект всего несколько секунд, потом он скрылся за деревьями. Казалось, что выше и ниже "звезды" - два световых конуса размером около 5'-7'. Что это было, не знаю.
