A A A A Автор Тема: Что я такое вижу?  (Прочитано 199138 раз)
Vladimir Sh.
Что я такое вижу?
« : 23 Апр 2005 [16:42:57] »
Комментарий модератора раздела Прошу ознакомится всех и прежде всего новичков, которые заходят сюда на форум, в частности в эту тему. По совещанию со своими коллегами раздела - эта тема прикреплена в связи с тем, чтобы на форуме в данном разделе меньше создавалось подобных тем с названием "а что я такое яркое сегодня видел?" и т.д, и т.п. Особенно, когда сейчас на небосводе видна яркая планета Венера и длится её период либо утренней, либо вечерней видимости. Поэтому после увиденного могут возникать разного рода вопросы у тех, кто не знает, что это такое яркое на небе светит. Перед тем, как создавать новую тему - для начала ознакомьтесь с данной темой и все вопросы публикуйте здесь. Вам ответят, если Вы не найдёте нужного ответа. Надеемся на понимание!
Такого  рода объекты здесь уже описывались , видел я подобное и раньше, но чтобы два сразу, такого не было.
« Последнее редактирование: 19 Сен 2017 [18:37:36] от LeMay »
Оффлайн Alexus
  • Благодарностей: 17
  • Визуальщик
    • Сообщения от Alexus
Re: Что я такое вижу?
« Ответ #1340 : 08 Мар 2019 [01:04:01] »
Что это? Метеор?
Оффлайн ASheff
  • Благодарностей: 248
  • Артем
    • Сообщения от ASheff
« Ответ #1341 : 08 Мар 2019 [01:06:31] »
Что это? Метеор?
Ну да, большой метеор.
- Meade Maxvision 80/480 APO
- SW HEQ5Pro belt-mod
Оффлайн Aluminium
  • Благодарностей: 99
    • Сообщения от Aluminium
« Ответ #1342 : 08 Мар 2019 [19:31:48] »
4 секунды - нормальное время для болида. Челябинский полминуты летел до разрушения.
  • Благодарностей: 434
« Ответ #1343 : 16 Мар 2019 [02:26:07] »
Может медленный болид такой.. Медный.
А может быть какая-то медная деталь / конструкция с относительно высоким содержанием меди, из числа космического мусора на орбите?
Оффлайн ASheff
  • Артем
« Ответ #1344 : 16 Мар 2019 [02:30:02] »
Да все может быть. Болид - это же не значит внеземное тело. Мир когда топили - знатный был болид :)
« Ответ #1345 : 16 Мар 2019 [02:32:35] »
Кстати тут тоже зеленый, почему-то...
Оффлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
« Ответ #1346 : 16 Мар 2019 [03:00:51] »
В момент первоначального пролета болида и до факта его испарения - по сути дело светится не он сам и не его срывающаяся кора плавления, а светится сжатая перед ним плазма в виде гиперболоида вращения. Сам он при этом еще не разогрет и интенсивного испарения вещества нет. Поскольку там на тех высотах кислород и азот, то это сродни возбуждению атмосферы от ПС. ПС светятся зеленым. Поэтому и метеор входя в атмосферу до факта своего разогрева имеет как правило зеленоватое свечение.
Онлайн Suzom
  • Благодарностей: 408
  • Из секты слепых астрономов
    • Сообщения от Suzom
« Ответ #1347 : 25 Мар 2019 [11:45:17] »
Вчера при наблюдениях в Ёглино при поиске M81/M82 я нашёл явно что-то другое в том же районе. Одна галактика очень похожа на M82, однако вторая "галактика" некрупная и находилась в ПЗ "над", тогда как M81 должны была быть "под". Влезают в ПЗ 1° 14'. Интересно, что это я нашёл?
Мутняшки яркие, выглядят примерно как на зарисовке. Расположения звезд не запомнил и не зарисовал.
Оффлайн Jetglimp
  • Благодарностей: 186
    • Сообщения от Jetglimp
    • ВК
« Ответ #1348 : 25 Мар 2019 [11:58:42] »
Конечно, чуть далековато, но по соответствующей форме и яркости мутняшек, с учётом того, что влезают в ПЗ 1° 14', можно предположить, что это парочка  М97 "Сова" и М108 "Доска для сёрфинга".
« Последнее редактирование: 25 Мар 2019 [12:03:58] от Томич »
Онлайн Suzom
« Ответ #1349 : 25 Мар 2019 [12:10:09] »
Я навелся в район Альхауда IV и двигался вниз, елозя влево вправо. Было около 23 часов.
Неужели я ошибся на 180 градусов?  :facepalm:
Мда, вот оно - наблюдения добом в околозенитной области :)
Оффлайн Gazer108
    • Сообщения от Gazer108
« Ответ #1350 : 07 Апр 2019 [13:55:21] »
Привет вам, форумчане! Нужен ваш совет.  :)
Сегодня ночью при фотографировании М101 на фотографии обнаружился довольно яркий веретенообразный объект примерно в районе галактики NGC 5477 (фото прилагаю - см в верхнем левом углу). Насколько я знаю, на этом месте никаких ярких дипскаев нет, поэтому я сначала решил, что это какой-то артефакт моей съемки.  Но потом, при внимательном просмотре серии исходных фотографий, обнаружилось, что этот объект просматривается на всех кадрах, причем он неподвижен относительно звезд. То есть когда при прокрутке серии звездный фон у меня смещается в поле зрения из-за периодической ошибки ведения, объект смещается синхронно со звездами. Получается, моя камера видела его непрерывно на протяжении около 20 мин, а потом он ушел за поле зрения вместе со звездами из-за погрешности наведения на полюс (объект с самого начала был на самом крае).
Снимал камерой QHY-5II c монтировки EQ5 с приводом часовой оси. Серия 100 кадров по 30 сек, объект виден на первых 40 в течение примерно 20 мин. Изображения звезд изрядно попорчены комой - левая оптика берет свое.
Что же это за объект?  :)
Оффлайн Якут
  • Благодарностей: 520
  • Влад
    • Сообщения от Якут
« Ответ #1351 : 07 Апр 2019 [14:28:54] »
   Луч от BSC M86 UMа?
Мои рассказы
Доб
Оффлайн Gazer108
« Ответ #1352 : 07 Апр 2019 [15:21:49] »
Луч от BSC M86 UMа
Ой, а что это? Если речь о Мессье, то М86 вроде в Деве находится.
Объясните подробнее пожалуйста - я сходу не врубился о каком объекте идет речь.
Гражданин РФ
« Ответ #1353 : 07 Апр 2019 [15:23:04] »
Скорей всего это и есть сама NGC 5477.
Оффлайн Aluminium
« Ответ #1354 : 07 Апр 2019 [15:30:16] »
NGC 5477 находится сильно ниже.
Оффлайн Gazer108
« Ответ #1355 : 07 Апр 2019 [15:41:20] »
Нет, сверка со Стеллариумом показывает, что это не NGC 5477.  NGC 5477 на снимке видна в виде маленького пятнышка ниже таинственного веретена на примерно 1/3 высоты кадра. Это маленький объект размером около 1.5 угловых минут.
Проблема в том, что я не вижу это веретено не только в стеллариуме, но и на чужих снимках, выложенных в Инет. М101 обычно снимают крупным планом, но иногда встречаются и более панорамные снимки, на которых нужная мне область видна, и в ней никаких туманных объектов я не вижу. Я правда заинтригован!
Оффлайн Gazer108
« Ответ #1356 : 07 Апр 2019 [15:43:10] »
Точно!
Гражданин РФ
Оффлайн Якут
  • Влад
    • Сообщения от Якут
« Ответ #1358 : 07 Апр 2019 [16:03:10] »
Ой, а что это?
   Звезда неподалёку, сама за кадром, но блик даёт.
Мои рассказы
Доб
Оффлайн Gazer108
« Ответ #1359 : 07 Апр 2019 [16:11:08] »
Вот, я обнаружил у себя еще 2 пристрелочных кадра, которые были сделаны перед основной серией (пришлось обрезать, чтобы вписаться в 300 кб). На них камера была повернута под немного другим углом, и объект виден целиком. Поскольку необработанный кадр, все очень бледно, но все же форма видна - веретено размером примерно 8' x 1'.
Могла бы быть галактикой, видимой с ребра, но на картах в этом месте нет достаточно ярких галактик.
Комета? Какое-то метастабильное атмосферное явление? ...но его бы ветром сносило - верно?
