A A A A Автор Тема: Что я такое вижу?  (Прочитано 212826 раз)
Vladimir Sh.
Что я такое вижу?
« : 23 Апр 2005 [16:42:57] »
Комментарий модератора раздела Прошу ознакомится всех и прежде всего новичков, которые заходят сюда на форум, в частности в эту тему. По совещанию со своими коллегами раздела - эта тема прикреплена в связи с тем, чтобы на форуме в данном разделе меньше создавалось подобных тем с названием "а что я такое яркое сегодня видел?" и т.д, и т.п. Особенно, когда сейчас на небосводе видна яркая планета Венера и длится её период либо утренней, либо вечерней видимости. Поэтому после увиденного могут возникать разного рода вопросы у тех, кто не знает, что это такое яркое на небе светит. Перед тем, как создавать новую тему - для начала ознакомьтесь с данной темой и все вопросы публикуйте здесь. Вам ответят, если Вы не найдёте нужного ответа. Надеемся на понимание!
Такого  рода объекты здесь уже описывались , видел я подобное и раньше, но чтобы два сразу, такого не было.
« Последнее редактирование: 19 Сен 2017 [18:37:36] от LeMay »
Оффлайн teret
    • Сообщения от teret
Re: Что я такое вижу?
« Ответ #100 : 10 Авг 2014 [20:46:10] »
Их было гораздо больше 30
Оффлайн Denk36
  • Благодарностей: 315
  • Денис.
    • Сообщения от Denk36
« Ответ #101 : 10 Авг 2014 [23:24:45] »
Ну значит больше пустили. Не инопланетяне - точно.
http://astrovrn.ru
Оффлайн teret
« Ответ #102 : 10 Авг 2014 [23:30:54] »
Жаль. А я думала инопланетяне намусорили. Спасибо всем за ответы.
Оффлайн Denk36
  • Денис.
« Ответ #103 : 10 Авг 2014 [23:37:01] »
Они не могут намусорить, они здесь не появляются.
http://astrovrn.ru
Оффлайн VVO
    • Сообщения от VVO
« Ответ #104 : 15 Авг 2014 [15:35:55] »
Сегодня в 20 час 45 мин (Всемирное  время) в точке небосвода азимут примерно 280 град, высота около 15 градусов вспыхнул ярко-красный звездообразный объект, по цвету напоминающмй красную осветительную ракету.Однако визуально перемещения по небосводу не замечено. Этот объект никак не мог быть спутником или иным произведением рук человеческих.
В 20 час 47 минут объект стал неразличим на небе визуальным способом. Измерить его точные координаты не смог, так как моя оптика работает на балконе, который ориентирован на восток, т.е. азимут 90 градусов. А скоротечность явления не дала мне возможность установить переносной универсальный инструмент.Место наблюдения г.Курск. Ясно. Завтра уточню координаты этого объекта, конечно если будет погода.
Как вариант... нейтронная звезда! )
Оффлайн Deminic
  • Николай Дёмин
  • Благодарностей: 455
    • Сообщения от Deminic
    • Журнал "Небосвод"
« Ответ #105 : 15 Авг 2014 [17:35:17] »
Нет, нейтронные звёзды не вызывают описанных визуальных эффектов, да и вообще визуально не наблюдаются.
Бинокли 2.3х40, 7х50, 10х50, 15х70 и 25х100; телескопы Coronado PST, ED 102/714, SW Quattro 200/800, Dob 254/1255, Dob 406/1829; монтировки AZ5 и NEQ6; окуляры ES 68° 40 мм, ES 82° 30 мм, ES 100° 25 мм, SR 100°: 20 мм, 13 мм, 9 мм и 7 мм, SR 110°: 5 мм и 3.5 мм, Nagler 2.5 мм, ES 92°: 17 мм и 12 мм, ES 120° 9 мм, SvBony zoom 3-8 мм; ПНВ-окуляр 2+ на ЭПМ53Г-В; камера ZWO 1600 MM Pro; Canon 650 D
Оффлайн Кирилл93
  • Благодарностей: 22
    • Сообщения от Кирилл93
« Ответ #106 : 20 Авг 2014 [13:36:27] »
вчера наблюдал прикольное явление в районе кассиопеи. Смотрел на расеянку, вдруг вижу одна из звезд в скоплении медленно мерцает. потом убедился, что это не звезда и не атмосфера искажает картинку, другие звезды так не мерцали. затем заметил, что объект сместился но мерцать не перестал, и так медленно он плыл минут 10 потом я потерял его
 таким тусклым был объект.
увеличение было всего 65х, поле зрения 55град у окуляра примерно..скорость была примерно 10град/мин.
 Скорее всего мусор какой-то. Но более опытные наблюдатели может точнее подскажу что я видел.
Аркадий ската приспособил, чтоб ток давал по всей избе, но скат обиделся замкнулся в себе.
Оффлайн Denk36
  • Денис.
« Ответ #107 : 23 Авг 2014 [11:59:25] »
Фотография не похожа на описание. Вы видели светодиодные шары, свадьбы развлекаются.
http://astrovrn.ru
Оффлайн Deminic
  • Николай Дёмин
    • Журнал "Небосвод"
« Ответ #108 : 30 Авг 2014 [01:52:57] »
Сегодня довелось подробно изучить рой светодиодных шаров в бинокль 25х70 и 10" Доб при 120 х увеличении.
Сведения о наблюдении:
Место наблюдения: г. Ростов-на-Дону
Дата и время: 29 августа 2014 года с 23:13 до 23:17 (MSK)
Описание:
Группа из 15-17 светодиодных шаров синего цвета в течении 4 минут двигалась в направлении с северо-запада на юго-восток. Невооружённым глазом были видны в виде небольшого голубоватого облачка, перемещающегося на звёздном фоне. В бинокль 25х70 каждый шар был виден уже отдельно, что позволило их пересчитать (16 шт., но с учётом погрешности примем 15...17), внешне при этом они представляли собой голубоватые звёзды блеском примерно 5m - 6m. Изучение шаров в телескоп позволило выявить их форму (убедиться, что она шарообразна) и обнаружить у описываемых объектов падение яркости от центра к периферии, скорее всего, обусловленное особенностями технического строения.
Вот такой отчёт. И никаких НЛО и инопланетян.  :P
Оффлайн Deminic
  • Николай Дёмин
    • Журнал "Небосвод"
« Ответ #109 : 31 Авг 2014 [12:58:11] »
Перечитайте мой пост внимательнее.
Я как раз таки прекрасно отдаю себе отчёт в том, что именно я наблюдал. И отчёт составил для того, чтобы новички и малоопытные ЛА не принимали вполне обычные объекты (в данном случае - светодиодные шары) за какие-либо экстраординарные явления.
Оффлайн Кирилл93
« Ответ #110 : 31 Авг 2014 [18:07:01] »
Да, извиняюсь. Мне показалось, что эти объекты у вас ассоциировались со светодиодными шарами. Просто странно, что за светодиодные шары? это какой-то метеорологический аппарат? и почему вы не удивлены?
Оффлайн Denk36
  • Денис.
« Ответ #111 : 31 Авг 2014 [18:19:27] »
А чему удивляться? Это обычная развлекуха на различных праздниках и свадьбах.
http://astrovrn.ru
Оффлайн mvs
    • Сообщения от mvs
« Ответ #112 : 02 Сен 2014 [22:27:19] »
В оренбурге, только что, выйдя на балкон, на небе сразу увидел падающий метеорит. Он был ярко желтого цвета, за собой оставлял искрящийся след. такое ощущение, что фейерверк летел, но траектория полета была явно не от ракет - почти параллельно горизонту. Причем, скорость угловая была не так уж и высока - что и удивило. Примерно как у самолета, заходящего на посадку. До угасания наблюдал секунд 5, а сколько он был виден до того, как вышел на балкон - не знаю.
Недели 2 назад, в 140км отсюда, так же наблюдал очень яркий метеорит, тоже яркий до желтизны, но тот несся с огромной скорость, секунд 4-5
Раньше я такие яркие только на ютубе видел, например в Челябинске.
SW Dob 8", Plossl 4мм, 10мм, 20мм, 40мм, ЛБ НПЗ х2, DeepSky OIII 1.25, солнечный фильтр из пленки Astrosolar
Оффлайн Дмитрий Фролов
  • Благодарностей: 185
    • Сообщения от Дмитрий Фролов
« Ответ #113 : 03 Сен 2014 [01:21:59] »
Хм... https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,121893.0.html
Оффлайн mvs
    • Сообщения от mvs
« Ответ #114 : 03 Сен 2014 [08:27:46] »
Да! Очень похоже и время примерно совпадает
Оффлайн alfardus
  • Благодарностей: 620
    • Сообщения от alfardus
Оффлайн Вячеслав Плужников
    • Сообщения от Вячеслав Плужников
« Ответ #116 : 12 Сен 2014 [06:47:18] »
Сегодня12.09.14г,в 05ч36мин утра(время Бишкекское,Кыргызстан),настраивал объектив на бесконечность по Сириусу,и только дома уже увидел кометообразный объект на кадре.К сожалению кадр сделал всего один.Возможно это очередной запуск с Байконура.
На кадре яркая звезда выше и левее центра-Сириус,а в левой части кадра объект.Подскажите пожалуйста,что это может быть.
Canon 500D,объективEF50/f1,8 ||
кадр№ 6271 2
,ISO1600,диафр2,5,выдержка 3сек.
Finsternis
« Ответ #117 : 12 Сен 2014 [09:26:26] »
А кометой быть не может? Обе не совсем там сейчас должны находиться. Вот если б Малый Пёс.. Хотите сказать, что объект присутствовал короткое время и больше не фиксировался? Интересно. Сейчас учения повсюду возможны. Или хитрый блик под комету замаскировался ;)
« Ответ #118 : 12 Сен 2014 [09:43:51] »
Для кометы слишком яркая,незамеченой не могла остаться.Это одиночный кадр,я серию снимков не делал,а жаль конечно!
Finsternis
« Ответ #119 : 12 Сен 2014 [10:06:07] »
Да и хвост не в ту сторону(
