A A A A Автор Тема: Лазерный телескоп - в чем смысл?  (Прочитано 5952 раз)
Оффлайн iga
  • исследователь
    • Сообщения от iga
    • Astronomy for You
Re: Лазерный телескоп - в чем смысл?
« Ответ #20 : 14 Июл 2011 [18:46:50] »
Читал в инете, что появился лазерный телескоп. Луч лазера отражается от верхних слоев атмомферы, создает искусственную звезду и якобы это улучшает видимость объектов в небе.
Поясните, в чем смысл?
Здравствуйте! Лазерный телескоп, он же также называется лазерным дальномером, применяется для определения расстояния до искусственных спутников Земли (ИСЗ). В 1972 году был создан Первый Лазерный Телескоп "INTERKOSMOS (LD-1)", который был установлен в обсерватории Ондржейове (ЧССР).  http://home.lu.lv/~iga/satlazla_ru.html
исследователь космоса Игорь Абакумов
Оффлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
« Ответ #21 : 14 Июл 2011 [19:00:00] »
Значит вот "Телескоп-это оптический прибор, который увеличивает угловой размер наблюдаемого далёкого объекта."  И баста! Лазерный дальномер-это не телескоп. Он не предназначен ни для увеличения углового размера, ни для наблюдения. Это другой прибор. Так-же телескоп может входить в другие приборы - теодолиты например.
Нет такого понятия вообще как Лазерный Телескоп. Есть телескоп с активно-адаптивной оптикой, где лазер выполняет вспомогательные анализирующие функции. Можно теоретически приладить к телескопу лазерную указку в качестве искателя. Можно сделать телескоп с лазерным дальномером.  Но телескоп, как своя оптика со своим предназначением остаётся.
« Ответ #22 : 14 Июл 2011 [19:07:13] »
Нда? И какой-же?   :)
Оффлайн iga
  • исследователь
    • Сообщения от iga
    • Astronomy for You
« Ответ #23 : 14 Июл 2011 [19:08:25] »
 Любопытно, а чем лоцировались, например, аполлоновские отражатели в 69-м - Нулевым Лазерным Телескопом :)?
Современный новый лазерный дальномер "LS-105", которые сейчас работают в Риге, на Украине (4) создавались по принципу "три к одному". Это означало, что все три главных функций дальномера - коллимация и отклонение луча, приёмник отражённого импульса и гидирование-прицеливание реализуются, используя одну и ту же самую главную оптическую систему. Главная оптическая система: сферическая система Кассегрена-Кудэ с диаметром главного зеркала 100 см и с фокусом 11.6 м. Монтировка телескопа классическая альт-азимутальная с шаговыми двигателями, скорость которых с очень высокой точностью регулируются компьютором по соответствующей программе.
Оффлайн iga
  • исследователь
    • Сообщения от iga
    • Astronomy for You
« Ответ #24 : 14 Июл 2011 [19:13:24] »
Есть такое понятие как Лазерный Телескоп, его так и называют, с ним можно не только лоцировать спутники, но и вести обычные наблюдения на небе.
Оффлайн библиограф
  • Благодарностей: 948
    • Сообщения от библиограф
« Ответ #25 : 15 Июл 2011 [07:45:12] »
 Первая лазерная локация Луны была осуществлена в1964 году в Крымской
обсерватории с помощью 2.6м рефлектора ЗТШ, с рубиновым лазером 20 Дж
(самый мощный в то время). Естественно, никаких уголковых
отражателей на Луне тогда не было. Тем не менее, отраженнный сигнал
с минимальным превышением над шумом все же удалось уловить.
Ещё заметка про адаптивные телескопы:
http://www.e-civilization.com/Projects_Details.aspx?cid=2113
« Последнее редактирование: 15 Июл 2011 [09:13:46] от библиограф »
