Соотвественно их SNR, как всегда.Если сложишь с иным весом, итоговый SNR будет ниже.Так как считается, что худ. астрофото состоит лишь из двух цифр: fwhm и snr, то складывая вторые файлы с низким fwhm, эту цифру игнорируем. Получается, думаем только об SNR.
Те кадры, которые приходится увеличивать при совмещении по опорному кадру, априори получают лучшее соотношение S/N из-за отсутствия мелкомасштабного шума по сравнению с кадрами с масштабом, близким к "опорнику". Механизм тот же, что и при совмещении кадров, при котором происходит "замыливание" исходников, как-то обсуждали в холиваре Максим vs PixInsight.
Изменениях ЧЕГО?
Проблема в том, что SNR после растяжения кадра.....
Resampling to 8580x5712 px, Bicubic Spline Interpolation, c=0.30: 100%
что SNR после растяжения кадра в ~2 раза перестаёт быть "честным" для изображения с таким пиксельным разрешением из-за полного отсутствия высокочастотного шума с характерным пространственным масштабом порядка 1...2 пикселов. А для сумм, которые сразу снимались в таком пиксельном разрешении, этот высокочастотный шум присутствует и, соответственно, SNR на таком исходнике будет хуже из-за более высокого шума...
Цитата: Юрий Торопин от 15 Июл 2011 [18:17:09]Изменениях ЧЕГО?Изменения SNR. Ведь Вы именно о нём говорили.Цитата: Юрий Торопин от 15 Июл 2011 [17:59:20]Проблема в том, что SNR после растяжения кадра.....Впрочем, я проглядел, Вы уже дали ответ. Примерно в два раза, с Ваших слов.
что SNR после растяжения кадра в ~2 раза перестаёт быть "честным" для изображения ...
Как ужеговорилось, для начала нужно определиться, чего хочется - максимальное разрешение или проницание по протяженным объектам. Если разрешение, то можно попробовать складывать с весовыми коэффициентами обратно пропорциональными FWHM.
Вот мои некоторые личные наблюдения:...2. При уменьшении кадра SNR может как возрастать так и уменьшаться т.к. хотя удаляется высокочастотная составляющая, но добавляются новые шумы от некратного деления (например при уменьшении тестового кадра в два раза SNR увеличился ~1.4 раза, а при уменьшении в 3 раза SNR уменьшился в 1,2 раза)....
У меня когда-то была такая мысль - делить изображение на несколько - грубые детали, средние, тонкие детали. Чтобы сумма их давала исходную картинку. Как делить - вейвлетами или фурье+фильтр+фурье - это не так важно. И так делить все одиночные картинки. Затем суммировать фитстекером послойно - отдельно суммма грубых деталей, отдельно тонких, и в конце объединить их всех в общую картинку.
Для затравки.
