A A A A Автор Тема: Луна (фрагменты и ландшафты)  (Прочитано 1453266 раз)
Оффлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1505
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
« Ответ #9500 : 03 Мар 2012 [11:33:54] »
А у нас вчера погоду давали...
Отснял панораму, но не как всегда, а с Барлоу 1.4х
Если не наделал ошибок - должно получиться.
Пробный кусочек, проверить насколько атмосфера была приличной.
ТАЛ-250К, Баролу 1.4х., фильтр IR Pro 742nm. Камера DMK 31.
Сложено 400 кадров из 3000. Деконволюция, уровни.
Панорамы Луны в моей галерее:
Оффлайн Yung
  • Благодарностей: 287
  • Юрий
    • Сообщения от Yung
« Ответ #9501 : 03 Мар 2012 [11:50:56] »
Хорошая затравка! Масштабная панорама должна получиться, но фрагментов похоже совсем много будет...
До Твери погода не дошла 5-6 км... :(
ШК C-8 XLT на CG-5 GT, C-80/600, acA1300-30gm, QHY5III462C, Player One Ceres 462m, ZWO ADC
Оффлайн Юркевич Сергей
  • Благодарностей: 21
    • Сообщения от Юркевич Сергей
« Ответ #9502 : 03 Мар 2012 [13:51:53] »
Подправил уровни в Фотошопе раз все говорят, что изображение темное.
Celestron C8N на HEQ5 Pro SynScan, LS35-70mm H-alpha, DMK21AU04.AS, Meade LPI, Canon 1000D.
« Ответ #9503 : 03 Мар 2012 [15:17:16] »
Сергей! А что за полосы на снимке?..
Эти полосы появились, когда я в Фотошопе контраст-мастером воспользовался. Из-за него они вылезают.
Сейчас с яркостью нормально?
Оффлайн Алексей из Новгорода
  • Алексей Минеев
« Ответ #9504 : 03 Мар 2012 [16:08:34] »
господа! пошто меня никто не критикует! мне важно авторитетное мнение, стоит ли вэбку далее мучить или вернуться на neximage
Ну, пока критиковать нечего...
это значит что либо все идеально либо снимки надо срочно удалять! все- таки интересно, что-бы профессионал сделал имея подобную камеру на руках в плане установок сьемки или последующей обработки...если честно, то камера явно обходит neximage по светочувствительности и масштабу
jupiter 26 b - trasher
« Ответ #9505 : 03 Мар 2012 [17:05:35] »
Снимайте лучше на Neximage. Посмотрите, какие с ней снимки можно получать:
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,8654.msg1553065/topicseen.html#msg1553065
Оффлайн Smirnov Andrey
  • Благодарностей: 1563
    • Сообщения от Smirnov Andrey
« Ответ #9506 : 03 Мар 2012 [17:14:35] »
Ну, Алексей, нарвался на критику  :). Для начала, соглашусь с Александром, что критиковать пока нечего, в том плане, что снимки довольно далеки от того уровня, что недостатки не видны явно. Думаю, что ты и сам видишь, что кратеры пересвечены, фокусировка плохая, или кадров в стеке мало, или атмосфера была ... никакая. В общем, недостаточно хорошо подошёл к процессу получения исходника. Первое изображение синюшное, второе в пурпур влезает... И чтобы критиковать, нужно ещё знать условия получения снимка. Дальше продолжу как модератор, хоть это и не мой раздел.
Комментарий модератора У тебя же кроме паспортных данных камеры ничего не приведено, кстати, это является ещё и нарушением правил. Ни на каком телескопе это получено, ни фильтры не указаны, ни сколько кадров отснято, и сколько пошло в стек, ни выдержки, ни гаммы... Может ты сделал очень неплохой снимок, разогнав "Гелиос-44" ;D, а может использовал главный калибр 254 мм. И ещё, зачем опять публиковать снимки в теме через галерею? Я же писал в личке как это делать непосредственно в сообщении. Нет, на этот раз ты ничего не нарушил, и снимки соответствуют разделу, но всё таки, лучше бы вставлять непосредственно в сообщение, а в галерее публиковать отдельно.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
Оффлайн Иван Л.
  • Благодарностей: 19
    • Instagram: photophren
    • Сообщения от Иван Л.
    • Photophren.ru
« Ответ #9507 : 03 Мар 2012 [17:37:39] »
Как всегда отлично. Тоже вчера успел что-то поснимать
окрестности коперника: DBK 31, астрономик 742, ШК 8", прямой фокус. 1000 кадров из 3800, Регистакс 6, АИ - деконволюция, фотошоп - уровни. 100%.
« Последнее редактирование: 03 Мар 2012 [18:01:00] от Иван Л. »
Celestron 8" ШК, CG-5 GT, камера DBK-31, EVS VAC-136
www.photophren.ru
  • Алексей Минеев
« Ответ #9508 : 03 Мар 2012 [18:12:19] »
Ну, Алексей, нарвался на критику  :). Для начала, соглашусь с Александром, что критиковать пока нечего, в том плане, что снимки довольно далеки от того уровня, что недостатки не видны явно. Думаю, что ты и сам видишь, что кратеры пересвечены, фокусировка плохая, или кадров в стеке мало, или атмосфера была ... никакая. В общем, недостаточно хорошо подошёл к процессу получения исходника. Первое изображение синюшное, второе в пурпур влезает... И чтобы критиковать, нужно ещё знать условия получения снимка. Дальше продолжу как модератор, хоть это и не мой раздел. У тебя же кроме паспортных данных камеры ничего не приведено, кстати, это является ещё и нарушением правил. Ни на каком телескопе это получено, ни фильтры не указаны, ни сколько кадров отснято, и сколько пошло в стек, ни выдержки, ни гаммы... Может ты сделал очень неплохой снимок, разогнав "Гелиос-44"  ;D, а может использовал главный калибр 254 мм. И ещё, зачем опять публиковать снимки в теме через галерею? Я же писал в личке как это делать непосредственно в сообщении. Нет, на этот раз ты ничего не нарушил, и снимки соответствуют разделу, но всё таки, лучше бы вставлять непосредственно в сообщение, а в галерее публиковать отдельно.
понятно. спасибо и на том, буду ждать погоды... кстати параметры сьемки я приводил в описании к снимкам, когда помещал в галерею. действительно использован 254 мм AZ ДОБ, сьемка в прямом фокусе. параметры камеры, по крайней мере паспортные таковы 1.3 мпс до 30 fps -фактически снимал при 20 кс. фильтр не использовал, не уверен что он имеется на самой матрице. объектив удален хирургическим путем, гольный чип с охватывающим корпусом вживлен в корпус барлоу от скай-вотчера 1,25
о синюшности и скачаках в розовые тона не совсем понятно-имеется линейка настройки баланса белого, но при сьемке были постоянные скачки засветки- луна плыла не между - а в облаках!...надо с цветом помучаться...
Оффлайн dan_dare
  • Благодарностей: 25
  • Let there be light
    • Сообщения от dan_dare
« Ответ #9509 : 03 Мар 2012 [18:26:51] »
To Алексей:
Мне кажется еще фильтров не хватает. Попробуйте с ними. И все таки там одиночный кадр из ролика у Вас, или это после стэка?
ТАЛ-200К, CEL 150/750 XLT, DS ED 80/560
SW HEQ5Pro SS, AstroTrac TT 320X
QHY8 OSC, ZWO ASI120MM/MC, Meade DSI pro (гид), Canon 550D
  • Алексей Минеев
« Ответ #9510 : 03 Мар 2012 [18:42:51] »
да, отхватил где - то 600 роликов реджистакс 6 отрезал 50 - вот итог. фильтры действительно не применял...надо попробовать подвесить ик и синий... :'(
Оффлайн Иван Л.
    • Photophren.ru
« Ответ #9511 : 03 Мар 2012 [19:29:04] »
Вот ещё с того же вечера 03.02.2012
ДБК 31, Астрономик 742, ШК 8", TV Powermate 2.5х. Регистакс 1500 из 5600. Москва балкон. 60%
для 2,5х условия съёмки и атмосфера точно не тянули поэтому уменьшил до 60%, но очень хотелось испытать это приобритение.
www.photophren.ru
Оффлайн ansiivan
  • Благодарностей: 269
    • Skype - ansiivan
    • Instagram: ansiivan
    • Сообщения от ansiivan
    • Охотники за сиянием
« Ответ #9512 : 03 Мар 2012 [21:27:37] »
Сегодняшняя.
ШК C6 SGT XLT - CG-5 GT + Sony Alpha SLT-A35, ЛБ2Х + ЛБ2Х+разгон.
RegiStax6 + шоп, кроп, 80%.
Два варианта мягче жестче.
JJ-Astro Astroman AutoTrack 70x700
Canon 1100D Kit
MC 3M-5CA
NIKON 7X35
https://vk.com/ansiivan
http://vk.com/aurora_hunters
« Ответ #9513 : 03 Мар 2012 [22:31:27] »
Продолжаю обрабатывать ролики от 28 Февраля. Условия съемки прежние. Склейка панорамы в Autopano Giga. Уменьшенный вариант. Оригинал в галерее: https://astronomy.ru/forum/index.php?action=media;sa=media;in=1827
Лично я доволен результатом.  ^-^
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
« Ответ #9514 : 03 Мар 2012 [22:50:30] »
Ещё кусочек будущей панорамы от 2 марта. Продолжаю складывать и просматривать материал, вроде всё относительно прилично.
« Ответ #9515 : 03 Мар 2012 [22:51:32] »
Многообещающе  :)!
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
« Ответ #9516 : 03 Мар 2012 [22:53:45] »
Действительно вполне хорошо!
Оффлайн Дядя Лёша
  • Благодарностей: 1213
    • Сообщения от Дядя Лёша
« Ответ #9517 : 04 Мар 2012 [11:31:53] »
  Панораму давай, искуситель! ;D
  Ваня, снимок можно слегка подфокусировать. ;)
« Ответ #9518 : 04 Мар 2012 [20:27:30] »
Еще один фрагмент за 28 Февраля. Шумновато получилось.  :(
Размер 100%.
« Последнее редактирование: 04 Мар 2012 [20:34:27] от Юркевич Сергей »
Оффлайн Иван Л.
    • Photophren.ru
« Ответ #9519 : 04 Мар 2012 [21:26:40] »
Хорошо подфокусирвалось
Тоже думал об этом, но решил оставить как есть для объёмности.
москва, балкон. 8" ШК. Powermate 2.5x. ДБК 31, астрономик 742, 2 кадра, ресайз 70%. каждый 1000 из 3500 Регистакс 6, Деконволюция - АИ, Фотошоп - уровни. слегка шумодава.
Кратеров внутри платона, что-то совсем не видно и "речку" в ущелье тоже, обидно
Не хватило чувствительности, турбулёж или фаза луны?
www.photophren.ru
