ВНИМАНИЕ! На форуме начался конкурс - астрофотография месяца СЕНТЯБРЬ!
Цитата: kryptonik от 16 Авг 2011 [22:40:51]И еще мозаика Моря грядущих Кризисов. При съемке сделал несколько ошибок, главная дыра шириной в полсотни пикселей, пришлось штопать. И собирать пришлось вручную, отсюда тоже дефектов прибавилось. Атмосфера была ко всему довольно коварной, временами картинка выглядела вполне резкой, но мелкая рябь сделала свое дело и после обработки результат получился неважный. Объект для меня довольно крупный, решил привести его в размере 75% при этом восприятие как-то ухудшилось, отдельные зоны в 100% смотрелись неплохо, а так получилось не то не се. Провозился часа три-четыре, не выбрасывать же, так что любуйтесь.406мм, окулярная камера, фокусное 6550мм. Камера Basler acA640-100gm, IR. Мозаика 8 по 3000кадров, Авистек2.На мой взгляд очень хорошо получилось !!!
Цитата: Dmitrii от 16 Авг 2011 [22:42:28]Цитата: kryptonik от 16 Авг 2011 [22:40:51]И еще мозаика Моря грядущих Кризисов. При съемке сделал несколько ошибок, главная дыра шириной в полсотни пикселей, пришлось штопать. И собирать пришлось вручную, отсюда тоже дефектов прибавилось. Атмосфера была ко всему довольно коварной, временами картинка выглядела вполне резкой, но мелкая рябь сделала свое дело и после обработки результат получился неважный. Объект для меня довольно крупный, решил привести его в размере 75% при этом восприятие как-то ухудшилось, отдельные зоны в 100% смотрелись неплохо, а так получилось не то не се. Провозился часа три-четыре, не выбрасывать же, так что любуйтесь.406мм, окулярная камера, фокусное 6550мм. Камера Basler acA640-100gm, IR. Мозаика 8 по 3000кадров, Авистек2.На мой взгляд очень хорошо получилось !!!Ну и славно, но халтуры в работе многовато, профессиональные мозаичники надрали бы мне уши.
Владимир, ну очень шумно - вейвлетами увлеклись?
О, а вот это, имхо, неплохо, хотя шумок идет волнами по морю Кризисов.
Как-то странно пересвет залит серым, интересно, что дало такой эффект?
Удалось мне таки подловить атмосферу под свои 16 дюймов. Когда снимал, балдел, живая картинка была просто бесподобна, видно было едва ли не лучше чем на итоговой фотографии.406мм, окулярная камера, фокусное 6550мм. Камера Basler acA640-100gm, IR. Мозаика 4 по 3000кадров, Авистек2.
