A A A A Автор Тема: Луна (фрагменты и ландшафты)  (Прочитано 1463325 раз)
Оффлайн kryptonik
  • Благодарностей: 2105
    • Сообщения от kryptonik
« Ответ #6800 : 11 Окт 2010 [20:05:56] »
Цветная лучше смотрится, что-то в ней есть, а это как заурядная низкого качества. Способ получения особого значения не имеет, но при многокадровом сложении похожие фотографии получаются при неумелой обработке.
Оффлайн Григорий
  • Благодарностей: 36
    • Сообщения от Григорий
« Ответ #6801 : 11 Окт 2010 [23:55:10] »
Полностью согласен. Фотография посредственная.
Но это даже к лучшему. Представляете, что было бы,
если каждая фотография являлась ШЕДЕВРОМ.
Тоска. Дальше совершенствоваться некуда.
Застой и медленное вымирание.
С уважением Григорий.
Оффлайн Григорий
« Ответ #6802 : 12 Окт 2010 [00:10:54] »
Оказывается на Луне есть солнечные часы.
Фото от 05.09.10г. Пифагоровы часы.
Двойная тень от центральных гор очень напоминает
стрелки часов. На фото они "показывают" 12 минут первого.
Альтер 815дх, 203/3045, ЛБ 4х.
EQ6 Pro. Canon 5D mk2, 1/8 сек, iso 640.
80 км западнее Москвы.
Оффлайн Иван С. Брюханов
  • Благодарностей: 32
    • Сообщения от Иван С. Брюханов
« Ответ #6803 : 12 Окт 2010 [05:41:22] »
Правильно Григорий ... У меня тоже снимки Луны уж совсем посредственные НО систематические (КНЛЯ-TLP)..
Оффлайн skyworker
  • Благодарностей: 124
    • Сообщения от skyworker
« Ответ #6804 : 12 Окт 2010 [20:16:43] »
обработка нескольких последних снимков ИМХО привносит какую-то неестественность, где-то "перестарались" с фильтрами в проге  ;)
С9.25, МСТ-180 Сантел, Sky-Watcher EQ6-R, iOptron MiniTower
Оффлайн Pavel-Sag
  • Благодарностей: 131
    • Сообщения от Pavel-Sag
« Ответ #6805 : 17 Окт 2010 [21:08:26] »
Добрый вечер! Ну наконецто у нас разбежались облака :) Вот мой Каперник. наконецто я попал в фокуc снимок правда сырой ещё просто нетерпиться выложить! Celestron C8-n CG-5 Neximage+ЛБ3х в стек 722кадра немноко в фотошопе поколдавал
Canon 6D, SeeStar s50
Оффлайн Smirnov Andrey
  • Благодарностей: 1565
    • Сообщения от Smirnov Andrey
« Ответ #6806 : 17 Окт 2010 [21:33:00] »
Добрый вечер! Ну наконецто у нас разбежались облака :) Вот мой Каперник. наконецто я попал в фокуc ... Celestron C8-n CG-5 Neximage+ЛБ3х в стек 722кадра немноко в фотошопе поколдавал
Паша, по поводу  фокуса не заблуждайся! Может и попал в какой то области спектра.  "Мутность" на твоих снимках осталась. Всё объясняется довольно просто. Использование ЛБ неизбежно вносит некоторый хроматизм. Это заметно на твоём снимке по разности в каналах. Особенно большой вклад может дать ИК-область. Чтобы уменьшить эффект - разорись на вот такой фильтр
 https://astronom.ru/vcd-121-1-756/goodsinfo.html
без него "прорыва" не будет! Да неплохо бы к нему ещё добавить красный фильтр.
Размытость можно ещё уменьшить в ФотоШопе, но не кардинально, и это уже жестковато будет.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
Оффлайн skyworker
« Ответ #6807 : 18 Окт 2010 [20:42:36] »
а просто зеленый фильтр (с колоколо-образной кривой) ситуацию не спасет?  Или там далекая ИК область все равно будет вылазить?
« Ответ #6808 : 18 Окт 2010 [20:52:36] »
Спасёт, если фильтр не "течёт" в других областях.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Оффлайн kryptonik
« Ответ #6809 : 19 Окт 2010 [14:43:07] »
Клавиус. Мозаика из 4-х кадров.
Д400мм, окулярная камера, фокусное 8300, Basler acA640-100gm, IR светофильтр, 4Х900 из 5000, Регистакс, Авистек. PTGui.
Елена Шведун
« Ответ #6810 : 19 Окт 2010 [15:36:02] »
Платон и окрестности.
Телескоп Advanced c9.25-SGT XLT (f/20) камерой DMK 21AF04.AS FireWire с 1.4х линзой Барлоу НПЗ.
Атмосфера не очень, турбулило.
Оффлайн Sushkoff
  • Благодарностей: 11
    • Сообщения от Sushkoff
« Ответ #6811 : 19 Окт 2010 [16:47:33] »
Шикарно!
Оффлайн gals
  • Благодарностей: 1342
    • Сообщения от gals
« Ответ #6812 : 19 Окт 2010 [17:32:37] »
  Отличный Клавий!
Елена Шведун
« Ответ #6813 : 19 Окт 2010 [19:02:52] »
Мозаика из двух кадров.
Оборудование то же.
Оффлайн Pavel-Sag
« Ответ #6814 : 19 Окт 2010 [19:04:08] »
Как то замыленно всё
Елена Шведун
« Ответ #6815 : 19 Окт 2010 [19:08:58] »
Турбуленция.
  Или еще вейвлетами "пожарить"?
Оффлайн inna nikolaeva
  • Благодарностей: 60
    • Skype - nikoig1
    • Сообщения от inna nikolaeva
« Ответ #6816 : 19 Окт 2010 [19:10:53] »
Турбуленция.
Вейвлетами ,скорее всего,может"пережарится".
celestron nexstar 8se; DBK 21; редуктор f\6.3; HEQ-5 PRO SynScan; Takahashi sky 90; QHY8; гид - Юпитер 21+ DSI PRO-III
http://vkontakte.ru/id25783216
skype: nikoig1
Оффлайн gals
    • Сообщения от gals
« Ответ #6817 : 19 Окт 2010 [19:17:36] »
   Жарь - не  - жарь, врядли поможет. Вот еще антипример от сегоднящней ночи: сфокусироваться по-нормальному так и не смог...
Елена Шведун
« Ответ #6818 : 19 Окт 2010 [19:21:43] »
  Попробую переделать.
  Поменяю настройки.
Оффлайн Pavel-Sag
« Ответ #6819 : 19 Окт 2010 [19:39:48] »
Турбуленция.
Да вейвлетами я попробовал на вашем снимке Никак не получаеться подгорает :)
