A A A A Автор Тема: Луна (фрагменты и ландшафты)  (Прочитано 1359865 раз)
Оффлайн Сергей1981
  • Благодарностей: 114
    • Сообщения от Сергей1981
« Ответ #19120 : 20 Июл 2022 [21:11:32] »
Я читал про полосы при выдержке менее секунды на данной камере. Но это только при растянутой гистограмме и структура другая у них была . А тут  видимо не в камере дело.
OrionUK 300/1200
SW Quattro 8S
EQ6pro
ASIair,EAF.
GPU 2"/SW0.85x
ZWO ASI585mc,ZWO ASI462mm,ZWO ASI662MC, Touptec678ММ.
Оффлайн gals
  • Благодарностей: 1296
    • Сообщения от gals
« Ответ #19121 : 20 Июл 2022 [21:16:42] »
Луна Апеннины 19-07-2022
Мыловато как-то? Атмосфера неспокойная была?
Оффлайн Smirnov Andrey
  • Благодарностей: 1539
    • Сообщения от Smirnov Andrey
« Ответ #19122 : 20 Июл 2022 [21:28:14] »
а что это за красные горизонтальные параллельные полосы ?
Где? Искал, не нашёл.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
Оффлайн mr.zorg
  • Благодарностей: 667
  • Дмитрий
    • Сообщения от mr.zorg
« Ответ #19123 : 20 Июл 2022 [21:29:20] »
Не сказал бы. Хотя может я навык обработки растерял.
Они редко идут, похоже совпадают по высоте с зоной, которой Регистакс картинку проходит при обработке. Почему краснота полосой лезет не понятно.
« Ответ #19124 : 20 Июл 2022 [21:40:41] »
Ну ткните меня носом, стрелочкой, где!? Не вижу!
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Оффлайн mr.zorg
  • Дмитрий
« Ответ #19125 : 20 Июл 2022 [21:43:54] »
« Ответ #19126 : 20 Июл 2022 [21:55:38] »
...ть! Слов нет, одни выражения!
Что за привычка изучать снимки "под микроскопом"! Зачем!
Как автор представил, так и смотрите! Не надо увеличивать картинку больше 100% и выкручивать уровни больше, чем это сделал автор!
Давайте увеличим до пикселей и будем предъявлять, что картинка "квадватиками".
В данном случае увидел полосы только подтянув до неприличия уровни.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Оффлайн Night Sky
  • Благодарностей: 1226
    • Сообщения от Night Sky
« Ответ #19127 : 20 Июл 2022 [22:24:30] »
уровни
 а теперь представьте,   что вам нужен цветной снимок луны.  Чтоб выразительно.  И   что ..  Полосатый кадр.
Наблюдаю  с 1986 года
« Ответ #19128 : 20 Июл 2022 [22:43:15] »
Интегралы берут по частям! Принимайте проблемы по мере их поступления!
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Оффлайн mr.zorg
  • Дмитрий
« Ответ #19129 : 20 Июл 2022 [23:36:06] »
Если насыщенность не выкручена до одури, то снимок не цветной или не выразительный?
Оффлайн Night Sky
« Ответ #19130 : 21 Июл 2022 [09:48:30] »
В моем представлении, цветная луна  может быть 2 видов . Первый - цвет приближенный  к тому, как  видно глазом , то есть небольшие оттенки  оранжевого  и намеки на оттенки синего  . И вариант  два-  -  насыщенная палитра  цветов , усиленных настолько   насколько возможно , в пределах разумного,  чтоб  это  по своему виду напоминало земные пейзажи . Такое у меня мнение.
Если первый вариант  здесь  так или иначе мы видим, то второй вариант  здесь  уже невозможен.
Второй вариант в идеале выглядит вот так.   Чтоб такое снять , нужно  иметь очень подходящее оборудование.  Автор этих снимков  конкретно заморочился , и долго подбирал технологию съемки.   Фото   по настоящему уникальны  , была тема на  клоудях,  где у него  покупали постеры с его такой луной . Такие цветные фото луны- это видимо максимум , что возможно получить   в цвете ( с учетом разрешения)
Камера для сьемки - ASI178MC.
Второй вариант помягче ,  снят  западным  фотографом на  174 монохром
Вот такие вот у меня представления о фото  цветной луны
« Последнее редактирование: 21 Июл 2022 [10:03:09] от Night Sky »
Онлайн hiparon
  • Благодарностей: 187
    • Skype - hipatomsk
    • DeepSkyHosting: hiparon
    • Сообщения от hiparon
« Ответ #19131 : 21 Июл 2022 [11:38:40] »
Ага , радужные настроения там весьма популярны сейчас и автор похоже из той оперы . По мне так чёрно - былая , традиционная , Луна как то ближе по духу .
Оффлайн Night Sky
« Ответ #19132 : 21 Июл 2022 [11:58:52] »
Луна никогда не была черно -белой. На любом " правильном " фото луны  должны различаться  небольшие цветовые оттенки,  такие , какие видит  обычный  глаз , в окуляр телескопа .  А при правильном техническом подходе,  эти оттенки  можно усилить  и получить снимки, что я показал выше.   Черно - белая луна- это недостаток ,  если это снято не на монохром.
Онлайн hiparon
    • Skype - hipatomsk
« Ответ #19133 : 21 Июл 2022 [12:07:45] »
Блажен кто верует . Может у меня глаз не той ориентации , но Луну я вижу в ясную погоду именно чёрно - белой , атмосфера может придавать красный или жёлтый оттенок , особенно низко над горизонтом . А радужные извращения как то не понимаю , звиняйте .
Оффлайн papa Slava
  • Благодарностей: 192
  • Звёзды заходят в море!
    • Сообщения от papa Slava
« Ответ #19134 : 21 Июл 2022 [12:21:47] »
...я вижу в ясную погоду именно чёрно - белой...
Аналогично. Монохром, сепия.
Всё остальное—высокое искусство. Или снимки узкой направленности.
Оффлайн Night Sky
« Ответ #19135 : 21 Июл 2022 [12:23:16] »
Если вы не видите  цветовые оттенки на луне визуально , то ищите в чем проблема. В технике,   в наблюдателе и тд.  Красноватый\ желтоватый общий фон- не имеет никакого отношения к  реальным тонам.   Я вижу луну в 250 мм  апертуру визуально примерно как на этом ( моем )  фото. Кое где оранжеватые тона, кое где намеки на  синеватые. И правильное астрофото луны должно выглядеть как минимум так же.  То есть  эти цветовые оттенки  должны просматриваться. Вера тут не причем. Это просто  там есть и всё.
Оффлайн Night Sky
« Ответ #19136 : 21 Июл 2022 [12:27:37] »
Повторюсь - ищите в  чем проблема.  Луна , для наблюдения  ( и съемки ) в правильном цветовом   балансе должна быть высоко.  Уверенно , визуально в окуляр  250 мм скопа прослеживается   более тонкое выявление цветовых оттенков по мере подьема луны над горизонтом.  Когда луна  относительно невысоко , эти оттенки забивает  земная атмосфера   подмешивая туда упомянутые  желтоватые оттенки  и ослабляя при этом ее собственный цвет  ( а не тот , что получается при  рассеянии света в атмосфере) .
Вроде тема мног раз поднималась, а тут опять про какой то монохром понеслось.
Нет там никакого монохрома, и никогда не было. То, что вы оттенков не видите , это уже другой вопрос, и я предложил способы решения. Как визуально так и для сьемки
А при некоторой  обработке получается так , как на  этом фото. (моё) . Камеры " по умолчанию"  не берут  цветовой профиль на луне  правильно . С  этим нужно повозиться. Даже если всё соблюдено.  Например моя т7    едва справляется  с лунным цветом , у нее оч плохо получается , по этому я с нее не выкладываю ничего  в цвете.
А вот старенькая  скайрис 274  справляется хорошо . Хотя   в районе терминатора уже видна " радуга " ,  идет провал  в правильной  цветопередаче при низком освещении. Цвет становится " полосатым "  Не так давно  мы как раз этот момент  обсуждали
« Последнее редактирование: 21 Июл 2022 [12:41:15] от Night Sky »
Оффлайн ВП
  • Благодарностей: 506
  • Владимир Петрович
    • Сообщения от ВП
« Ответ #19137 : 21 Июл 2022 [12:43:41] »
... Кое где оранжеватые тона, кое где намеки на  синеватые. И правильное астрофото луны должно выглядеть как минимум так же.  То есть  эти цветовые оттенки  должны просматриваться. ....
Эвона как... :-[
Недавно посидел еще над неправильным (ч/б  ;D ) роликом Клавия и вот какая неправильная фотография кратера получилась. ;)
Ньютон 312мм, аси178мм, экв.фокус около 4,5м. Изображение перевернуто, "север" внизу.
« Последнее редактирование: 21 Июл 2022 [12:54:38] от ВП »
Онлайн hiparon
    • Skype - hipatomsk
« Ответ #19138 : 21 Июл 2022 [12:51:03] »
Ну и где тут цвет ? Гипертрофированно пере задрана насыщенность не более . И какая разница в какую аппертуру , 250 мм. (вам то самому не надоело постоянно упоминать про это) , или другую пытаться разглядеть цвета на Луне ?
Оффлайн Night Sky
« Ответ #19139 : 21 Июл 2022 [12:55:41] »
в общем общайтесь далее сами с собой. Вы несете какую то полную чушь.  Пишите что хотите, Думайте что хотите.  Живите со своими заблуждениями дальше.  Я думал тут   адеватное общение,  а мне вроде бы  вменяемы люди несут какую то полную дичь , явно не владея ни мат частью ни опытом. В общем игнор.  И вы мне тоже больше никогда не пишите  , не отвечайте  и я вам не буду. Уже конкретно  раздражает общение с дилетантами типа вас .
