A A A A Автор Тема: Луна (фрагменты и ландшафты)  (Прочитано 1462420 раз)
Оффлайн Tony
  • Благодарностей: 56
    • Сообщения от Tony
« Ответ #1860 : 21 Мар 2007 [12:01:11] »
Антон, не могли бы вы рассказать общественности о камере, которой снимаете и о ее особенностях и преимуществах в сравнении с NextImage?  Лучше в отдельной теме в Астрофото.  Заранее спасибо.
Валерий, я не имею опыта использования камер типа NextImage. Поэтому будет сложно написать хороший сравнительный отчет о моей камере. Сравнивать ТТХ камер? Кажется, любой интересующийся минут за 10 найдет в Интернете всю полезную информацию. К тому же камера Lu075M морально устарела – Lumenera Corp. выпускает следующие лучшие поколения камер. С другой стороны, я не против ответить на конкретные вопросы или просто рассказать о ее применении.
Оффлайн VD
  • Благодарностей: 506
    • Сообщения от VD
« Ответ #1861 : 21 Мар 2007 [12:33:20] »
Вот за это мы будем вам очень благодарны.  Это даст представление о камере и, следовательно,  явится минимальным уровнем оценки уже следующего поколения камер Люминера.  Если не трудно, то, пожалуйста,  поподробнее и с примерами.
Не плохо бы дубль обзора запостить и на старлаб в раздел обзоров оборудования.
Спасибо!
Оффлайн gals
  • Благодарностей: 1342
    • Сообщения от gals
« Ответ #1862 : 22 Мар 2007 [00:03:49] »
  Сегодняшние съемки с БШР и Кэноном-А540. Суета вокруг Петавия.
Первые 4 кадра - зумм 4х.
1. Фурнерий, Петавий, Венделин - цвет.
2. То же - красный канал
3. Петавий, Венделин, Лангрен - цвет.
4. То же - зеленый канал.
« Последнее редактирование: 22 Мар 2007 [00:09:46] от gals »
Оффлайн gals
    • Сообщения от gals
« Ответ #1863 : 22 Мар 2007 [00:08:01] »
  Петавий с зуммом 5.5х, близко к лимбу обрисовывается Гумбольт.
1. Цвет.
2. Красный канал.
Оффлайн Slide
  • Благодарностей: 36
    • Сообщения от Slide
« Ответ #1864 : 22 Мар 2007 [00:12:59] »
Антон, совершенно зверские артефакты от сильного перешарпа. Это вейвлеты? Может стоит как-нибудь погуманней обработать?
Михаил, вейвлетов не было вообще. Была несильная деконволюция. Артефакты типа двоения - троения ярких деталей связаны с нестабильностью атмосферы при съемке (картинка имела выделенные направления колебаний, причем даже четкие кадры могли быть геометрически искажены). Сейчас уменьшу все картинки в 2 раза - так будет получше...
Tony, а ведь действительно на снимках присутствует некий "туман", откуда он взялся? Вспоминая Ваш снимок Платона тоже припоминаю подобное замыливание.. Может дело в оборудовании или обработке...
С уважением, Вячеслав.
_________________________________________________
Askar 151 PHQ (151/1057); Sky-Watcher BK 200 OTAW DS (200/1000); Starizona Nexus 0.75x; ZWO ASI2600MM Pro; ZWO ASI174MM Mini; OPTOLONG 3nm SHO 2"; ANTLIA 2" V Series RGB Pro; EFW 7x2"; EAF; ZWO OAG-L; Asiair Plus; JUWEI-17.
Оффлайн Mihail Sedyh
  • Благодарностей: 34
    • Сообщения от Mihail Sedyh
« Ответ #1865 : 22 Мар 2007 [00:31:41] »
Странно, никаких выделенных направлений вроде не было, артефакты просто точно повторяли контуры ярких деталей. Геометрические искажения, конечно, всегда есть, но при 200-400 кадрах должна быть просто сильная размытость, которая никак не может распасться на валики при легкой деконволюции (если радиус более-менее правильно выбран)... Как именно ты обрабатывал ролики? Если не делал, то попробуй сначала создать опорный кадр из большего числа кадров, завейвлеть слегка и выравнивай уже по нему (тут можно уже более жесткий отбор сделать).
« Последнее редактирование: 22 Мар 2007 [00:33:12] от Mihail Sedyh »
Оффлайн Slide
« Ответ #1866 : 22 Мар 2007 [00:58:29] »
Тезка, очень неплохо для БШР и такой молодой Луны.
Сегодня ее тоже наблюдал - красиво смотрелась рядом с Венерой, но атмосфера жуть, одна дымка, поэтому дальше визуальных наблюдений непошло.
Оффлайн gals
    • Сообщения от gals
« Ответ #1867 : 22 Мар 2007 [01:10:21] »
  Спасибо за отзыв, Слава. Ограничился сегодня БШР-ом, т.к. дымка гуляла сильная - волнами... Луну колыхалась как живая...
Оффлайн gals
    • Сообщения от gals
« Ответ #1868 : 22 Мар 2007 [09:54:37] »
  Вчерпшний Лангрен планом покрупнее.
  1. Цвет
  2. Ч/б обработка.
Оффлайн Tony
    • Сообщения от Tony
« Ответ #1869 : 22 Мар 2007 [15:22:41] »
Именно так и была проведена обработка.
« Ответ #1870 : 22 Мар 2007 [18:32:02] »
Тогда я ничего не понимаю. Турбулентность не могла быть настольнко периодичной, чтобы "намыть"  такой рельеф. Кроме того его характер одинаков по всему полю. Остается только обработка.... Перед шарпингом на результате сложения артефакты видны?
« Последнее редактирование: 22 Мар 2007 [18:33:51] от Mihail Sedyh »
Оффлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
« Ответ #1871 : 22 Мар 2007 [19:09:26] »
Хы.... клёва Очень.... даже горы на лимбе видно.
Так держать Галс! небось с "приблудой" уже снимали?
Оффлайн gals
    • Сообщения от gals
« Ответ #1872 : 22 Мар 2007 [19:12:24] »
Да нет, Миш - вчера просто не до того было: дымка достала. Сегодня, наверное попробую.
Оффлайн hanysiak
    • Сообщения от hanysiak
« Ответ #1873 : 22 Мар 2007 [22:11:03] »
Снимки лунных ландшафтов от 24 февраля. Атмосфера на 2 – 3. Везде сумма ~ 200 – 400 кадров из 1500. Как обычно МСТ-180 + Powermate 4x + Lu075M
P.S. Уменьшил картинки в 2 раза...
Альпийская долина
Кратер Кассини
Кратеры Аристотель и Евдокс
Кратер Аль-Баттани (Albategnius)
 Есть надежда..
Действительно хорошие фотографии!
Оффлайн gals
    • Сообщения от gals
« Ответ #1874 : 23 Мар 2007 [00:19:18] »
  Сегодня снова снимал с БШР и Кэноном-А540. Опять атмофера живет бурной жизнью...
Но что получилось, то получилось. Попробовал переделанную площадку, которая цепляется за окулярный узел, но пока на 125мм. "ньютоне". Вот, на скорую руку:
1. Юг моря Кризисов, цвет
2. То же - ч/б.
3. РЕзультат работы на 125мм. рефлекторе, Луна ниже - колбасит вовсю...
« Последнее редактирование: 23 Мар 2007 [00:24:24] от gals »
Оффлайн gals
    • Сообщения от gals
« Ответ #1875 : 23 Мар 2007 [00:22:02] »
1. Окрестности Петавия (специально для Леши Прудникова) - цвет
2. ч/б - зеленый канал.
Оффлайн Дядя Лёша
  • Благодарностей: 1223
    • Сообщения от Дядя Лёша
« Ответ #1876 : 23 Мар 2007 [08:36:35] »
   Абсолютно согласен с коллегой Нanysiak`ом!  Особенно удачны, на мой взгляд, Альпийская долина и кратеры Аристотель и Евдокс!
   Вот спасибо, Славик! Петавий с окресностями, действительно, моя слабость! ;D Смотрю ваш творческий коллектив "Слава-БШР" ;D вновь окзался на высоте, а ведь атмосферка то, вчера, по прикидкам, не превышала 4-х баллов по Пиккерингу, а результат очень достойный.
Оффлайн Slava-T
  • Техническая поддержка
  • Благодарностей: 20
    • Skype - Slava_t71
    • Сообщения от Slava-T
« Ответ #1877 : 24 Мар 2007 [00:16:26] »
     Сегодня была изумительнейшая погода, Луна стояла как вкопанная. Немного мешала небольшая дымка, опять повторяется прошлогодняя ситуация, когда ближе к лету в воздухе висела какаято оранжевая завеса. Наснимал много, обработал два ролика, в черновом варианте, ноутбук слишком тормозит при обработке 1024х768 кадров. 100 кадров регистакс молотит минут по 10. NexStar 4 SE + Canon G7.
Оффлайн gals
    • Сообщения от gals
« Ответ #1878 : 24 Мар 2007 [01:57:04] »
   Снято вчера с БШР и Кэноном-А540.   Атлас и Геркулес.
1. - цвет.
2. зеленый канал.
Оффлайн Slava-T
    • Skype - Slava_t71
« Ответ #1879 : 24 Мар 2007 [08:04:11] »
Я тоже снимал эту пару, надо будет потом сравнить ...
