A A A A Автор Тема: Луна (фрагменты и ландшафты)  (Прочитано 1389007 раз)
Оффлайн odinokij
  • Благодарностей: 71
    • Сообщения от odinokij
« Ответ #18220 : 29 Мар 2021 [10:57:22] »
150mm рефрактор,Basler,ЛБ Selestron,Baader ccd,AviStack2,DStation,Ps.
Оффлайн Smirnov Andrey
  • Благодарностей: 1551
    • Сообщения от Smirnov Andrey
« Ответ #18221 : 29 Мар 2021 [11:43:17] »
Он бывает в двух вариантах: 1-выше названый, 2-c добавлением PASS. Кто знает обьясните в чем разница.
Нет никакой разницы! И двух вариантов нет! Это один и тот же фильтр. Его ещё обозначают как 742+, т.е. от 742 нм и дальше в ИК область он пропускает, что равносильно обозначению Pass.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
Оффлайн LeftUser
  • Благодарностей: 1101
  • Кирилл ㋛
    • Сообщения от LeftUser
    • Часы
« Ответ #18222 : 29 Мар 2021 [13:08:19] »
Вот такой график пропускания по длине волны у него:
Aleks71
« Ответ #18223 : 29 Мар 2021 [20:02:06] »
Пара вчераших роликов вытащенных из корзины . Ветер трепал трубу, но что то получилось.
Оффлайн ArdDm
  • Благодарностей: 616
    • DeepSkyHosting: id382
    • Сообщения от ArdDm
« Ответ #18224 : 29 Мар 2021 [21:36:49] »
Панорама Луны от 28.03.2021 00:14 - 00:28 МСК из 2-х фрагментов по 500 кадров.
пос. Запрудня Московской области.
TS-Optics UNC 10" f/5, QHY178M, ZWO-R filter, Barlow 2x.
FireCapture, Autostakkert, Registax, Photoshop.
Оффлайн odinokij
« Ответ #18225 : 30 Мар 2021 [10:59:31] »
Красивый снимок.
Оффлайн odinokij
« Ответ #18226 : 30 Мар 2021 [12:35:27] »
Спосибо за информацию по IR742 особенно интересно было узнать про "+". Как понимать график полосы пропускания для фильтра приведеный ниже? У него нет пропускания ультрафиота. Возможно как не корректным?
« Ответ #18227 : 30 Мар 2021 [12:40:26] »
Тут два варианта. Либо это маркетинговый ход и продавец просто умолчал о протекании в УФ области, либо производитель учёл пожелания и скорректировал покрытие.
Меня на ТАЛ250К не очень волновало такое протекание, поскольку лизовый блок вторички и телеэкстендер почти полностью режут ультрафиолет.
Проверять надо, однако.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Оффлайн odinokij
« Ответ #18228 : 30 Мар 2021 [12:46:01] »
150mm рефрактор,Basler 5000/500k,ЛБ selestron,Baader ccd,AviStack2,DStation,Ps.
Оффлайн Сергей1981
  • Благодарностей: 117
    • Сообщения от Сергей1981
« Ответ #18229 : 30 Мар 2021 [15:35:44] »
Хорошо вышло.
OrionUK 300/1200
Quattro 200P
EQ6pro
ASIair,EAF,EFW mini.
GPU 2"/SW0.85x
ZWO ASI585mc
ZWO ASI462mm
Touptec 678ММ
Оффлайн odinokij
« Ответ #18230 : 31 Мар 2021 [08:49:26] »
Спасибо. Еще вопрос по IR742. Судя по полосе пропускания если смотреть сквозь фильтр он должен быть темным ? В рекламе он светлый.
Оффлайн ВП
  • Благодарностей: 506
  • Владимир Петрович
    • Сообщения от ВП
« Ответ #18231 : 31 Мар 2021 [11:55:11] »
Он на вид зеркальный, на просвет очень темный.
Оффлайн nevacad
  • Благодарностей: 545
  • Молчи, грусть!
    • DeepSkyHosting: id338
    • Сообщения от nevacad
« Ответ #18232 : 31 Мар 2021 [14:03:18] »
Ю-В
С9,25 + asi1600mc + ЛБх2
Здесь 100%: https://deepskyhosting.com/sX3aKSZ
Оффлайн Чикара
  • Благодарностей: 484
    • Сообщения от Чикара
« Ответ #18233 : 31 Мар 2021 [21:45:52] »
25 марта. Ньютон 12 ". Zwo224mc, лб2 +разгон, 25%  из 5000 к.
Гражданин РФ
« Ответ #18234 : 01 Апр 2021 [08:34:06] »
PIPP,RegiStax и деконволюция в Astra image.
Последние фото получше.
« Последнее редактирование: 01 Апр 2021 [17:06:22] от Владислав А »
Aleks71
« Ответ #18235 : 01 Апр 2021 [08:47:47] »
. Норм так. Хорошо получилось. Нодо бы в галерею, в полном масштабе. Жаль, плюсануть не могу)))
« Последнее редактирование: 01 Апр 2021 [08:53:03] от Aleks71 »
Гражданин РФ
« Ответ #18236 : 01 Апр 2021 [08:54:30] »
Спасибо! :)
Оффлайн odinokij
« Ответ #18237 : 01 Апр 2021 [08:55:28] »
BП-благодарю за ответ. 150mm рефрактор,Basler 5000/300k,ЛБ Selestron,Baader ccd,AviStack2,DStation,Ps.
« Последнее редактирование: 01 Апр 2021 [09:01:22] от odinokij »
Оффлайн ВП
  • Владимир Петрович
    • Сообщения от ВП
« Ответ #18238 : 01 Апр 2021 [16:21:23] »
Попробовал сделать порельефнее свой прошлогодний снимок троицы Альфонс, Альпетрагий и Арзахель.
Ньютон 12,5", аси178мм.
Оффлайн odinokij
« Ответ #18239 : 01 Апр 2021 [17:07:25] »
Красивый снимок с хорошим разрешением. Что такое аси178мм?
« Последнее редактирование: 01 Апр 2021 [17:31:38] от odinokij »
