A A A A Автор Тема: Луна (фрагменты и ландшафты)  (Прочитано 1375768 раз)
Оффлайн Gleb1964
  • Благодарностей: 316
    • Сообщения от Gleb1964
« Ответ #17980 : 29 Дек 2020 [22:33:28] »
Очень ценное замечание
Нет, я не придираюсь, меня очень впечатляют Ваши снимки Луны, но и вопрос о достижимом разрешении не праздный. Интересный вопрос. Хотя, ответ на него, примерно, известен. Но, интересна практика, как критерий.
Оффлайн ma][im
  • Благодарностей: 1596
    • Сообщения от ma][im
« Ответ #17981 : 29 Дек 2020 [22:35:22] »
Ок, буду внимательнее в терминологии :)
  • Благодарностей: 1075
« Ответ #17982 : 29 Дек 2020 [22:45:47] »
Ответ на вопрос реального разрешения очень нетривиальный.
Измерения по Луне совсем не подходят под критерии. Нет там объектов которые на разрешающем угловом расстоянии имели бы 100%-ю контрастность.
А если измерять по двойным звёздам, то
- во-первых, визуально на таких больших апертурах нет смысла ловить перетяжки в дисках Эйри - всё задолго до этого тонет в атмосферных колебаниях.
- во-вторых, на фото (стеке лаки имеджа), подбором коэффициентов деконволюции можно "разрешить" и в 10 раз выше чем классический предел - деконволция может "стянуть" практически круглый эллипс до двух его фокусов на минимальном расстоянии. То есть формально выполнит все условия разрешения.
Онлайн kryptonik
  • Благодарностей: 2083
    • Сообщения от kryptonik
« Ответ #17983 : 31 Дек 2020 [11:36:47] »
Всех с Новым годом!
В качестве небольшого подарка кусочек Луны.
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
« Ответ #17984 : 31 Дек 2020 [11:41:49] »
    Темновато .
    Получается Луна из шлака , а не из золота .
    Разрешение , как всегда , на супер высоте !
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
Оффлайн ВП
  • Благодарностей: 506
  • Владимир Петрович
    • Сообщения от ВП
« Ответ #17985 : 01 Янв 2021 [13:33:23] »
;D
Вот, кстати, интересная статья по цвету Луны: http://www.leonidkonovalov.ru/meeting/moon/?ELEMENT_ID=392  ;)
Оффлайн Gleb1964
« Ответ #17986 : 01 Янв 2021 [19:38:33] »
Зачем давать ссылку на статью, автор которой всю возню затеял с только одной целью - поставить под сомнение посещение американцами Луны?
Если у кого есть сомнения в цвете Луны, возьмите телескоп и посмотрите сами. Лучше в бино, чтобы ощутить цвет. Луна серая, почти бесцветная, и этому есть объяснение. Если взять, например, цветное стекло и истолочь в мелкий порошок, порошок будет почти белый. Чем мельче фракция, тем белее порошок. Если такой залить водой, снова появиться глубокий цвет. Почему?
Цвет при диффузном отражении образуется следующим образом -  на границах частиц свет испытывает отражение и преломление.
Часть света, которая отражена на границах бесцветная, другая часть, которая преломляется и проходит внутрь частиц, насыщается цветом за счет выборочного поглощения на разных длинах волн. Чем мельче частицы, тем больше отраженний на частицах, преобладает бесцветная спекулярная составляющая, и тем короче путь внутри частиц и меньше насыщение светом преломленной составляющей. Самые мелкодисперсные порошки имеют тендецию выглядеть почти белыми. Но стоит их смочить водой, насыщенность цветом сразу увеличивается.
На Луне идет постоянная бомбардировка поверхности микрометеоритами и пылью, поверхность всюду покрыта мелкодисперсной фракцией и поэтому цвет поверхности белесый. Хотя сам материал цветной.
Оффлайн Gleb1964
« Ответ #17987 : 01 Янв 2021 [19:49:33] »
Это правильно, что Вы взяли "разрешить" в кавычки. Потому, что это не разрешение. Деконволюция, действительно, может поджать изображение точки или линии, сделав их очень резкими, создав высокие частоты, которые не пропускает оптика. И эллипс превратить в две разделенные точки (как у Винниту из соседней темы), даже если эллипс был бы создан из линии или серии точек.
Но, здесь тема жмет, поэтому не буду много оффтопить.
Оффлайн ВП
  • Владимир Петрович
    • Сообщения от ВП
« Ответ #17988 : 01 Янв 2021 [23:18:15] »
Там не столько про высадку на Луну, как про цветопередачу. ;) Не нравится - не читайте. :)
Онлайн kryptonik
« Ответ #17989 : 02 Янв 2021 [00:11:09] »
Зачем у других ума пытать, сами Луну снимаем. Формально Луна черно-белая. Технически возможно выкрутить цветность и получить веселенькую цветную Луну. Увы, на самой Луне такой красоты невидно, все-же глаз, это одно, а камеры и последующая обработка – немного другое. Снимал Луну в трех каналах, изображение практически одинаковое, за исключением разного размытия атмосферой. При сложении получается четкое ЧБ изображение. Была бы Луна коричневая, голубая или розовая, это бы на фото отразилось. В целом Луна как чурка, потемнее посветлее. Следы от новых падение типа лучей выглядят светлыми, стенки кратеров посвежее типа Аристарха тоже светлые, но за миллионы лет и они потемнеют под действием космических лучей. На Земле и то краски в основном быстро выцветают.
Есть еще такой нюанс. Взять любой черный предмет и осветить ярким светом, он мигом перестает быть черным. Видно физиологическая особенность восприятия – яркое, не может быть черным. Луну мы видим освещенной очень даже ярко, поэтому и воспринимаем ее не как черную, а скорее, как серебристую.
Оффлайн Gleb1964
« Ответ #17990 : 02 Янв 2021 [03:15:22] »
Ну, тут уж так получается, чтобы нравилось или не нравилось, нужно, хотя бы, статью просмотреть. А там автор всеми силами убеждает, что Луна коричневая. Но Вы то, сами, видели Луну, коричневая она или нет?!
Оффлайн ВП
  • Владимир Петрович
    • Сообщения от ВП
« Ответ #17991 : 02 Янв 2021 [10:12:34] »
Да, для моих глаз Луна светло-серая, причем оттенок "серости" зависит от увеличения, но это не говорит о том, что это ее истинный цвет. Жалко, что не могу пройтись по поверхности в разных местах и своими глазами оценить цветность. :)
Вопрос интересный, но в этой теме это оффтоп, попрошу модераторов перенести последние посты в соответствующую тему: https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,113178.0.html  ;) может быть кто-то еще захочет высказаться...
Оффлайн Поллукс1983
    • Сообщения от Поллукс1983
« Ответ #17992 : 03 Янв 2021 [17:21:27] »
Ну, наконец-то, Александр, Вы Луной занялись. :) Особенно Reiner Gamma хорошо получился.
Да, Вы тут чуть ли не один за всех отдуваетесь. Надо подсобить.
Аристарх. Панорама из двух кадров. Параметры как выше.
На какую апертуру снимали Плато Аристарха?можно описание съёмки?
Телескоп Celestron mak C90
Мотировка Celestron NEXSTAR 5SE
Камера ZWO ASI 462
Онлайн kryptonik
« Ответ #17993 : 03 Янв 2021 [17:49:03] »
Там написано: "параметры как выше". Выше на один ответ.
Д500, фокусное 5700мм, камера QHY-290M, установлена в главном фокусе, IR 700+ Астродон, 600кадров из 5000. AS!3, Регистакс6,
Оффлайн mr.zorg
  • Благодарностей: 667
  • Дмитрий
    • Сообщения от mr.zorg
« Ответ #17994 : 04 Янв 2021 [00:29:53] »
;D
Исусе, этот мужик в шоу экстрасенсы участвовал :facepalm:
Это кроме критики высадки на Луну)))
Оффлайн ВП
  • Владимир Петрович
    • Сообщения от ВП
« Ответ #17995 : 04 Янв 2021 [01:15:06] »
Да ну и хрен с ними (экстрасенсами), меня интересуют его профессиональные обобщения, в которых я пока не увидел противоречий. :-[
Онлайн kryptonik
« Ответ #17996 : 04 Янв 2021 [19:04:20] »
Плато и Альпийская долина при фронтальном освещении.
Оффлайн ВП
  • Владимир Петрович
    • Сообщения от ВП
« Ответ #17997 : 04 Янв 2021 [22:49:39] »
Хорошо получилось, Александр, но почему не используете бОльший фокус? :-[
Онлайн kryptonik
« Ответ #17998 : 05 Янв 2021 [00:18:31] »
По планетам, возможно, и стоило бы немного фокус разогнать, у меня это не проблема один винтик подкрутить и сфокусироваться. Но мне что-то полюбилось использовать полуторакратный дризлинг. Условия съемки улучшаются, можно более короткую выдержку использовать.
 А с Луной разгонять фокусное совсем не хочется. Тут надо искать компромисс между товарным видом картинки и предельным разрешением. Мне нравится, когда есть пусть небольшой, но запас по разрешению. В противном случае проявляются артефакты дифракции. Но раньше я и сам думал немного иначе. Потом надо бы снимать с оглядкой на атмосферу, при плохой фокус уменьшать, при хорошей увеличивать. Но немного лень, поэтому увеличу фокус, если атмосфера будет идеальная.
Оффлайн Uselink
  • Благодарностей: 62
    • Сообщения от Uselink
« Ответ #17999 : 05 Янв 2021 [11:23:55] »
"Товарный вид" кратера Платон просто идеален! Получилось отменно выделить разные высоты, горы такие, что хочется потрогать, очень объёмная и детальная картинка!
