A A A A Автор Тема: Луна (фрагменты и ландшафты)  (Прочитано 1462128 раз)
Оффлайн Дмитрий DS
  • Дмитрий Селезнев
    • Сообщения от Дмитрий DS
« Ответ #16120 : 26 Апр 2018 [18:37:37] »
Вчерашний Коперник. Повезло с атмосферой, получасовое окно практически статичной картинки.
Ньютон 300/1500. Камера ZWO ASI 290mm + фильтр ZWO red
Фокусное 4200мм.
Сложено 300 из 5000 кадров.
SW 130 PDS/SW 2001 PDS/Levenhuk 300 RA
ZWO 1600MM / QHY5III462C / ZWO 178MM / ZWO 120MM
Наш сайт http://dsastro.ru
Оффлайн Smirnov Andrey
  • Благодарностей: 1565
    • Сообщения от Smirnov Andrey
« Ответ #16121 : 26 Апр 2018 [19:48:22] »
Действительно, повезло. Дно кратера - эталонный образец!
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
Оффлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1508
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
« Ответ #16122 : 26 Апр 2018 [19:54:22] »
Фокусное 4200мм.
О! Супер! Действительно повезло!
Панорамы Луны в моей галерее:
  • Первооткрыватель астероидов
  • Благодарностей: 334
  • КУ!
« Ответ #16123 : 26 Апр 2018 [21:56:59] »
Тоже вчера. Тоже Коперник. Плюс Клавий, Аристотель, Прямой Хребет, Тихо.
В стек пошло 10% кадров из 5к в AS!3.
Телескоп: Celestron SCT С11(D=280mm, F=5600(эквивалентное))
Камера: Datyson T7m(китайский аналог ZWO ASI120mm)
Доп. оптика: 2x линза барлоу Селестрон X Cel LX и Rc фильтр
Обработка: деконволюция в AI, вейвлеты Registax.
Место съёмки: Карачаево-Черкессия, плато Шитжадмаз, высота 2100м над уровнем моря.
Коперник 75% от оригинала. Возможно, перешарпил чутка. Уже рябит в глазах от Луны.
Всё остальное 100% масштаб
Канал на youtube.
  • КУ!
« Ответ #16124 : 26 Апр 2018 [21:57:26] »
Канал на youtube.
  • КУ!
« Ответ #16125 : 27 Апр 2018 [00:26:48] »
Доппельмайер, Ли, Витело, Пюизе. Пару часов назад.
75% от оригинала.
Сиинг так себе. Но вот одного не могу понять - откуда берётся это двоение? Банальное непопадание в фокус?
Канал на youtube.
  • КУ!
« Ответ #16126 : 27 Апр 2018 [00:38:19] »
Гассенди. Условия, параметры съёмки/обработки те же. И тоже 75%.
Канал на youtube.
  • КУ!
« Ответ #16127 : 27 Апр 2018 [00:50:41] »
Кусок залива Радуги с кратерами Бьянкини, Фуко, Арпал... 75% ресайз. Условия, обработка - те же.
Канал на youtube.
Оффлайн Дмитрий DS
  • Дмитрий Селезнев
« Ответ #16128 : 27 Апр 2018 [02:12:03] »
Тоже по этим деталям сегодня прошелся. С сиингом снова повезло.
А двоение по разным причинам бывает: разъюстировка, расфокус, плохая атмосфера.
Оффлайн Bocman
  • Благодарностей: 9
    • Сообщения от Bocman
« Ответ #16129 : 27 Апр 2018 [10:02:12] »
Наверно, можно ,для себя вывод сделать, исходя из этих замечательных, работ, что 500-1000, кадров в стеке (10%), в вполне себе достаточно
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
« Ответ #16130 : 27 Апр 2018 [12:48:33] »
Зависит от усиления камеры, мне на 174-й бывает достаточно 256 - 512 кадров.
При сложении указываю обычно количество складываемых кадров 256-512-1024 (нравятся мне степени двойки) и смотрю, при каком количестве кадров в стеке ещё не лезут шумы на окончательном изображении.
Оффлайн Bocman
  • Благодарностей: 9
« Ответ #16131 : 27 Апр 2018 [13:26:08] »
спасибо, интересный подход со степенями
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
« Ответ #16132 : 27 Апр 2018 [13:27:40] »
Увеличение количества сложенных кадров в 2 раза улучшает отношение сигнал/шум в квадратный корень из двойки раз. Довольно плавная шкала, позволяет удобно подбирать тот минимум кадров, при котором после постобработки ещё не вылезают шумы.
Оффлайн Bocman
  • Благодарностей: 9
« Ответ #16133 : 27 Апр 2018 [13:37:08] »
обязательно попробую этот алгоритм
Оффлайн ASheff
  • Благодарностей: 248
  • Артем
    • Сообщения от ASheff
« Ответ #16134 : 27 Апр 2018 [16:20:01] »
Ну это если берутся все кадры подряд, а не отсортированные в порядке убывания качества :)
- Meade Maxvision 80/480 APO
- SW HEQ5Pro belt-mod
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
« Ответ #16135 : 27 Апр 2018 [18:18:04] »
Ну, вообще говоря, фотонам, и соответственно фотонному шуму всё равно, пришли они в данный пиксель от данной детали или её соседки. Имеет значение только их количество.
Вашу реплику к моим рассуждениям могу пристегнуть только в том смысле, что при сложении более размытых кадров придётся применить более сильное выделение мелких деталей, что в свою очереди потребует более высокого отношения сигнал/шум в стеке и большего количества сложенных кадров.
Получается своего рода обратная связь - хуже сиинг - меньше резких кадров - самые резкие всё равно сильнее размыты плохим сиингом - нужен более глубокий постпроцессинг - для него нужно сложить больше кадров - а их и так мало - потребная длительность ролика увеличивается до нереальных величин.
В результате на практике - что сиинг позволил - то и едим. Главное - найти оптимум количества сложенных кадров как баланс между с/ш стека и допускаемой им глубиной постпроцессинга вейвлетами или деконволюцией.
Онлайн kryptonik
  • Благодарностей: 2105
    • Сообщения от kryptonik
« Ответ #16136 : 28 Апр 2018 [00:04:11] »
Сходил сейчас специально поснимать Аристарха. Атмосфера слабовата.
Оффлайн Дмитрий DS
  • Дмитрий Селезнев
« Ответ #16137 : 28 Апр 2018 [00:17:30] »
В точности аналогично. Три подхода по Аристарху за вечер делал, так ничего путного и не поймал.
Оффлайн Дмитрий DS
  • Дмитрий Селезнев
« Ответ #16138 : 28 Апр 2018 [00:18:18] »
Тихо
Азов, 25.04.2018г
Levenhuk 300RA/Orion Atlas EQ-G,
ZWO ASI290MM + ZWO Red filter
Барлоу 2х + втулка (Фокус 4200мм)
300 кадров из 5000
FireCapture, Autostakkert!3, AstraImage3, Photoshop.
Масштаб 75%
  • КУ!
« Ответ #16139 : 28 Апр 2018 [00:32:11] »
Тоже тени двоятся?
Канал на youtube.
