A A A A Автор Тема: Луна (фрагменты и ландшафты)  (Прочитано 1381957 раз)
Оффлайн Александр Анохин
  • Благодарностей: 2373
« Ответ #11880 : 12 Апр 2014 [20:29:26] »
Здорово отстрелялись, коллеги! У Анатолия понравилось оформление снимка. Очень лаконичное.
НПЗ Plossl 6.3-40; ОКШ-24
Оффлайн Aleksandrrr
  • Благодарностей: 981
    • Сообщения от Aleksandrrr
« Ответ #11881 : 12 Апр 2014 [21:26:55] »
Из вчерашнего вроде бы.
C11, QHY5L-2, Baader Hyp.Zoom x2.25, Baader R
Оффлайн Smirnov Andrey
  • Благодарностей: 1547
    • Сообщения от Smirnov Andrey
« Ответ #11882 : 13 Апр 2014 [11:24:43] »
Какая ж песня без баяна . Какая ж съёмка без Платона  :)
11.04.2014, 18:29 UT, г.Саров, балкон.
ТАЛ-250К, телеэкстендер MEADE 3-x, фильтр Astronomik 742+, камера Basler acA 1300-30gm, в стеке 400 кадров из 3000. 80% от оригинала.
Фото с указанием деталей рельефа: http://fotki.yandex.ru/users/starbizon56/view/723561/?page=0
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
« Ответ #11883 : 13 Апр 2014 [18:38:07] »
Ещё из позавчерашнего
Залив Радуг
11.04.2014, 18:15 UT, г.Саров, балкон.
ТАЛ-250К, телеэкстендер MEADE 3-x, фильтр Astronomik 742+, камера Basler acA 1300-30gm, в стеке 400 кадров из 3000. Мозаика из 2-х кадров. 80% от оригинала.
Фото с названиями деталей рельефа: http://fotki.yandex.ru/users/starbizon56/view/723572/?page=0
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
« Ответ #11884 : 13 Апр 2014 [22:32:11] »
12 апреля 2014 00:11 МСК. Москва, балкон.
Рассвет в Аристархе....
Дима, спасибо за оценку.
У тебя здорово получился рассвет на Аристархе. А я не дождался этого момента  :(. Переключился на Марс, но зря, всё в корзину пошло.
Но всё-таки я его снял, тремя часами раньше, чем Дмитрий  :).
11.04.2014 17:05 UT, г.Саров, балкон
ТАЛ-250К, ЛБ 1.5 НПЗ, фильтр Astronomik 742+, камера Basler acA 640-100 gm
« Последнее редактирование: 13 Апр 2014 [22:37:19] от Smirnov Andrey »
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
« Ответ #11885 : 13 Апр 2014 [22:45:25] »
Smirnov Andrey: Снимки отличные! Разрешение высокое, особенно кратеры на дне Платона.
Оффлайн Scorp
    • Сообщения от Scorp
« Ответ #11886 : 13 Апр 2014 [22:59:36] »
Smirnov Andrey, снимки детальные, но что за рябь такая? или так и должно?
SW 2001 HEQ5Pro SynScan, Canon 600D 18-135 ISII QHY 5L-II-C
« Ответ #11887 : 13 Апр 2014 [23:04:38] »
Если Вы о "ряби" на отдельных равнинных участках залива Радуг, то это шум, который я недодавил  :(. Недостаточно широкую маску сделал при применении шумодава.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Оффлайн Scorp
« Ответ #11888 : 13 Апр 2014 [23:08:13] »
вроде на всех последних 4-х снимках присутствует. а вот в посте 11885 все ОК. просто в глаза бросается.
« Ответ #11889 : 13 Апр 2014 [23:12:52] »
А на мой взгляд снимок из поста 11885 (Шиллер) - наихудший из представленных.
А на Аристархе я вообще ряби (шумов) не вижу!
Не могли бы Вы на одном из моих снимков отметить стрелками, о какой ряби Вы говорите. А то может мы имеем ввиду разные вещи.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Оффлайн Scorp
« Ответ #11890 : 14 Апр 2014 [11:55:25] »
в первом поле выделил рябь, походу она также в поле 2. поле №2 не ограничено моим обведением, а взято для примера.
Оффлайн kryptonik
  • Благодарностей: 2084
    • Сообщения от kryptonik
« Ответ #11891 : 14 Апр 2014 [12:04:21] »
Снял несколько панорам, но качество неважное, не смотрятся. Решил просто прилепить к Платону Альпийскую долину и уменьшить масштаб.
« Ответ #11892 : 14 Апр 2014 [19:51:26] »
Ну, это то, о чём я писал, недоработал маску при применении шумодава. Там ещё в правом нижнем углу недорезанная область, ещё большая рябь. Если маску расширить, потеряются детали, если усилить шумодав, будет запластилинено. как на снимке с Шиллером.
Просто эксперементировал, разгонял фокусное. Как оказалось, в балконных условиях применение ЛБ 3-х при данной атмосфере оказалось излишним.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Оффлайн p.v.
  • Благодарностей: 238
    • DeepSkyHosting: id175
    • Сообщения от p.v.
    • Умный дом в деревне
« Ответ #11893 : 14 Апр 2014 [22:36:54] »
Фрагменты от 13.04.2014. SW25012, Flea3, Astronomik IR 742. f3,7m, 1200 кадров, 30fps. Атмосфера 3/5. Спб, балкон
« Последнее редактирование: 14 Апр 2014 [23:10:42] от p.v. »
Оффлайн Michael11
  • Благодарностей: 110
    • Сообщения от Michael11
    • Deep-Sky Watch
« Ответ #11894 : 15 Апр 2014 [00:53:12] »
Первый выстрел новой ASI120MM с Baader UV-IR cut. Телескоп - BKP250, powermate 5x (работает на 4x).
Масштаб примерно 50%. Панорамма из 9 кадров. Слжение в Autostakkert, Вейвлеты registax 6.
http://deepskywatch.com/images/gallery/montes-caucasus-panorama-l.jpg
Оффлайн p.v.
    • Сообщения от p.v.
« Ответ #11895 : 15 Апр 2014 [03:09:41] »
Хороший выстрел. А какой смысл снимать на монохром с этим фильтром? Если смысл в том, чтобы отсечь IR, то не лучше ли красный фильтр использовать?
Оффлайн Michael11
    • Deep-Sky Watch
« Ответ #11896 : 15 Апр 2014 [11:03:10] »
Пробовал в ту же ночь с R-IR фильтром снимать (baader 610) - вышло хуже. Можно конечно эти два фильтра вместе взять - получится красный. Но не думаю что это что-то даст.
Оффлайн Владимир Кузьмин
  • Благодарностей: 55
    • Skype - djkjlz5
    • Сообщения от Владимир Кузьмин
« Ответ #11897 : 15 Апр 2014 [12:43:39] »
Удалось поснимать 12 апреля. Обработал пока два ролика.
TAL-250K, DMK31; первый снимок в прямом фокусе с IR-742, 100%; второй с Barlow2x, R, 70%
TAL-250K на HEQ5 Pro | Coronado PST Ha
DMK31, Basler acA640-100gm + MFW (LRGB "Astronomik")
http://www.facebook.com/disttutor
http://vkontakte.ru/id6784253
    • Skype - djkjlz5
« Ответ #11898 : 15 Апр 2014 [14:30:30] »
Еще парочка фото
Оффлайн сеrгей
  • Благодарностей: 511
    • Сообщения от сеrгей
« Ответ #11899 : 16 Апр 2014 [15:37:24] »
8.04.14 СТФ-8+барлоу 3х нпз + аси 130мм, автостаккерт 400 из 4000
https://vk.com/id151648705
