A A A A Автор Тема: Луна (фрагменты и ландшафты)  (Прочитано 1381137 раз)
Оффлайн Александр Анохин
  • Благодарностей: 2373
« Ответ #11560 : 23 Окт 2013 [19:15:19] »
Сфотографировав сначала Юпитер решил уделить внимание Луне. Турблулило сильно. Р-н кратеров Атлас и Геркулес. Обработка регистакс 5, гимп.
НПЗ Plossl 6.3-40; ОКШ-24
Оффлайн Smirnov Andrey
  • Благодарностей: 1547
    • Сообщения от Smirnov Andrey
« Ответ #11561 : 23 Окт 2013 [20:18:58] »
Я сегодня тоже снимал.  :) Небо дали и не проспал  :)
Кратеры Аристотель, Евдокс, Бург и озеро Смерти
Мозаика из 4-х кадров
ТАЛ250К, ЛБ-2-х, фильтр 742+, камера Basler acA640-100gm, 23/10/2013 4:00 МСК
В стеках по 400 из 4000 кадров.
г.Саров, балкон
(кликабельно)
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
« Ответ #11562 : 23 Окт 2013 [23:00:05] »
Ешё одна панорамка с сегодняшней фотосессии.
Море Нектара, мозаика из 9-и кадров.
ТАЛ250К, ЛБ-2-х, фильтр 742+, камера Basler acA640-100gm, 23/10/2013 4:15...4:25 МСК
г.Саров, балкон.
Полноразмерная версия: http://img-fotki.yandex.ru/get/6711/50880945.5/0_9a344_721ed2d9_orig
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
« Ответ #11563 : 24 Окт 2013 [19:07:29] »
Smirnov Andrey : Понравилось!
Оффлайн Иван Л.
  • Благодарностей: 19
    • Instagram: photophren
    • Сообщения от Иван Л.
    • Photophren.ru
« Ответ #11564 : 24 Окт 2013 [21:19:32] »
В целом вроде нормально с деталями и резкостью, но такое ощущение что двоится сильно, и мне кажется чрезмерное удаление шумов придало пластилиновую поверхность, на мой сугубо личный взгляд.
Celestron 8" ШК, CG-5 GT, камера DBK-31, EVS VAC-136
www.photophren.ru
Оффлайн таюзэар
  • Благодарностей: 386
    • Сообщения от таюзэар
« Ответ #11565 : 24 Окт 2013 [23:28:21] »
 Луна 2013-10-23. 03-20 по Москве. Район кратера Plato. Мозаика из 4 кадров. Телескоп LX200 12” ЛБ-2 фокус около 7000мм камера ASI120MM.
Обработка RegiStax 6. 1500 кадров скорость 14 кадров в сек, в сложении 200 кадров, Fitswork4,  мозаика собрана в  iMerge. 90 % от оригинала.
Атмосфера 6/10 . Несжатый вариант в галерее https://astronomy.ru/forum/index.php?action=media;sa=media;in=4441
« Последнее редактирование: 25 Окт 2013 [21:10:06] от таюзэар »
Мой сайт http://http://astrolipetsk.ru// Meade LX200 12" обсерватория у реки Дон
Онлайн gals
  • Благодарностей: 1303
    • Сообщения от gals
« Ответ #11566 : 25 Окт 2013 [12:24:07] »
  Здорово!
Оффлайн Дядя Лёша
  • Благодарностей: 1198
    • Сообщения от Дядя Лёша
« Ответ #11567 : 25 Окт 2013 [12:31:38] »
  Очень хорошая панорама. Единственно, мне кажется, что при уменьшении масштаба процентов на 20 . Картина будет смотреться лучше.
Оффлайн kryptonik
  • Благодарностей: 2084
    • Сообщения от kryptonik
« Ответ #11568 : 25 Окт 2013 [13:31:49] »
Да, очень интересно получилось. Атмосфера сказалась, но вообще-то она, по-видимому, была неплоха. Число кадров в сложении очень невелико, да fps совсем низкое. Отдельные места шумноваты, можно было бы почистить или как Леша советует уменьшить масштаб.
Я попробовал так сделать, но что-то теряется. Так что авторский вариант для таких условий очень хорош. При лучшей погоде будет вообще супер.
Оффлайн Jimson
  • Благодарностей: 442
  • Сергей
    • Сообщения от Jimson
« Ответ #11569 : 28 Окт 2013 [14:26:31] »
Осваиваю процесс сьёмки на астрокамеру...
24.10.13. SW2001 HEQ5, LBx2, QHY5L IIc
Обработка: AS2, RS6, AI3.0, PS
Кирилл, Теофил, Катарина
Посидоний
Аристотель, Евдокс
критика приветствуется ...  :)
БПЦ 20х60, "Алькор", Добсон 110мм,
Sky-Watcher BK P2001HEQ5 SynTrek, Pentax K7,
ZWO ASI 533MC Pro, ZWO ASI 585MC.
hemispherus
« Ответ #11570 : 28 Окт 2013 [14:34:29] »
хорошие снимки.
отчего некая сетчатость артефактов присутствует? от задранного гейна камеры?
Оффлайн Jimson
  • Сергей
« Ответ #11571 : 28 Окт 2013 [14:53:24] »
Вполне возможно. Я, честно говоря, не знаю каких значений гейна придерживаться.
Обычно ставлю что-то около 10-30.
« Ответ #11572 : 28 Окт 2013 [18:28:58] »
Очень неплохо для 200 мм. Где снимали, с балкона или на выезде?
Из критики: пережжёны края кратеров. Попробуйте в программе деконволюции или вецвлетов немного недорабатывать, а при финальной обработке в фотошопе немного поднимать резкозть, защищая яркие участки маской.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Оффлайн Jimson
  • Сергей
« Ответ #11573 : 28 Окт 2013 [22:08:24] »
Балкон, 8 этаж, центр города... Со всеми вытекающими...  :)
Спасибо за совет, будем пробовать. Но, похоже, края пережог еще при записи ролика,
хоть и пытался смягчить картинку гаммой.
Оффлайн сеrгей
  • Благодарностей: 511
    • Сообщения от сеrгей
« Ответ #11574 : 28 Окт 2013 [22:10:07] »
сетка на этих камерах обычно лезет если получил тёмный ролик, а потом вытягивал яркость програмно
https://vk.com/id151648705
Оффлайн сеrгей
« Ответ #11575 : 28 Окт 2013 [22:10:56] »
хороший результат, с шарпом поаккуратнее
« Ответ #11576 : 28 Окт 2013 [22:11:48] »
... Но, похоже, края пережог еще при записи ролика,
Гистограмму при съёмке лучше недозаполнить, чем переборщить. Оптимальное заполнение процентов на 50...60. Меньше можно, больше - не желательно.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Оффлайн Jimson
  • Сергей
« Ответ #11577 : 28 Окт 2013 [22:22:33] »
Гистограмму заполнял примерно на 2/3, но ролик действительно темноват.
Будем подбирать компромисс.
Оффлайн Yuri_18
  • Благодарностей: 396
  • Юрий
    • Сообщения от Yuri_18
    • Astronominsk
« Ответ #11578 : 29 Окт 2013 [00:36:24] »
Оч. хорошо!
Оффлайн Дядя Лёша
« Ответ #11579 : 29 Окт 2013 [23:19:09] »
Оч. хорошо!
Точно!
    Кратер Макробиус и озеро Справедливости на терминаторе. 23 октября 2013 года в 4.01-4.11мск. Тал-250 + ЛБ2х НПЗ, эквивалентный фокус 4,25 метра. Камера DMK31 , фильтр OG3 "Цейсс", мозаика из 4 кадров, 65% от оригинала. 90 процентный вариант можно посмотреть здесь http://img-fotki.yandex.ru/get/6721/164685931.3/0_cb2a6_10edbc05_orig  Устойчивость атмосферы около 5-6 баллов по Пиккерингу, ясно, лёгкий ветер. Юго-Восток Москвы, балкон.
