A A A A Автор Тема: Луна (фрагменты и ландшафты)  (Прочитано 1461922 раз)
Оффлайн Yung
  • Благодарностей: 292
  • Юрий
    • Сообщения от Yung
« Ответ #10240 : 18 Авг 2012 [23:51:08] »
Уважаемые коллеги !!
Кому-нибудь из Вас удавалось сфотографировать вот такое ...
http://my.mail.ru/community/planeta_mars/55A28658699BC0F5.html
Какой-то чуднОй материал... - первое, что бросается в глаза - ни одной реальной ссылки на фотки КА... ???
Смахивает на Фотошоп и подборку всего всякого, в стиле РенТВ и ТВ3...
ШК C-8 XLT на CG-5 GT, C-80/600, acA1300-30gm, QHY5III462C, Player One Ceres 462m, ZWO ADC
Оффлайн AlexfilM
  • Благодарностей: 28
  • Александр
    • Сообщения от AlexfilM
« Ответ #10241 : 19 Авг 2012 [00:30:59] »
Хорошо получилось, не так уж много в теме работ столь приятных для глаза.
Спасибо)
Ещё ландшафты от 7го августа:
1) Окрестности кратеров Fracastorius и Piccolomini, панорама из 8 кадров, время около 02:10 MSK
2) Кирилл, Теофил, Катарина, панорама из 3 кадров, время 01:50 MSK
3) Южный полюс, панорама из 2ух кадров, 02:30 MSK, пересветил немного...
Первые две панорамы перекрываются, но выглядело это всё вместе, как мне показалось, не очень эстетично, и поэтому разбил на две части.
Атмосфера средняя, некоторые фрагменты на панорамах получились хуже других.
SW BKP2001 (200/1000мм) + ЛБ НПЗ 2x + ЛБ Sky-Watcher 2x, Canon EOS550D, Baader UV/IR cut
EOS Movie Record, Registax 6 (800/4000, resampling 2x), AstraImage (Lucy-Richardson deconvolution), Photoshop.
« Последнее редактирование: 19 Авг 2012 [02:07:44] от AlexfilM »
SW BKP2001HEQ5Pro, Canon 550D, Canon 450Da, БШР
http://vk.com/alexfilm
Оффлайн bigol
  • Благодарностей: 135
    • Сообщения от bigol
« Ответ #10242 : 19 Авг 2012 [01:06:32] »
Верхний снимок по сравнению с этими на голову выше. Если атмосфера не позволяет, то имхо лучше масштаб уменьшать.
Оффлайн AlexfilM
  • Александр
« Ответ #10243 : 19 Авг 2012 [02:18:10] »
Это верно, но мне кажется не совсем однозначно. С одной стороны проблем меньше, чувствительность пониже можно ставить, шумов будет поменьше и выдержку поменьше и снимать быстрее тот же участок, ибо больше влазит. А с другой стороны во времена успокоения атмосферы могут и детали проявиться, которые в меньшем масштабе не разглядеть.
Я и снимал эти последние кадры пораньше чем верхний, Луна пониже была. И картинки я что-то большие сделал, сейчас уменьшил чуть для лучшего восприятия.
Сейчас начал обрабатывать за следующую ночь с атмосферой похуже, там я снял с разными масштабами, и с меньшим масштабом вроде выходит не хуже, чем с большим, но с намного меньшими затратами времени, ибо один ролик вместо 6ти. Возможно ещё преимущество масштаба не так заметно и из-за того что две барлухи плохо вместе работают.
« Последнее редактирование: 19 Авг 2012 [02:28:01] от AlexfilM »
Оффлайн Smirnov Andrey
  • Благодарностей: 1565
    • Сообщения от Smirnov Andrey
« Ответ #10244 : 26 Авг 2012 [19:10:15] »
В погоне за масштабом  :) .
Вечер на Клавии.
Тал-250К, ЛБ pAg 3-x, фильтр 742+, камера DMK31.
Сложено 1500 кадров из 5000
10.08.2012 4:47 МСК
г. Саров, балкон.
« Последнее редактирование: 26 Авг 2012 [19:55:25] от Smirnov Andrey »
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
Оффлайн Yung
  • Юрий
    • Сообщения от Yung
« Ответ #10245 : 26 Авг 2012 [19:21:27] »
Вечер на Клавии.
Андрей, знатный Клавий получился!
Масштабный...
А когда снимал?
« Ответ #10246 : 26 Авг 2012 [19:55:00] »
А когда снимал?
Добавил в описание время и место.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Оффлайн kryptonik
  • Благодарностей: 2104
    • Сообщения от kryptonik
« Ответ #10247 : 26 Авг 2012 [23:42:57] »
Луна низко, часть апертуры обрезана куполом, атмосфера плохая, зато тепло, почему бы и не снять для отчета.
Диаметр 400, фокусное около 7метров, окулярная камера, Баслер, ИК 700+,4 по 1200 из 4000, Регистакс6. 70%
Оффлайн gals
  • Благодарностей: 1342
    • Сообщения от gals
« Ответ #10248 : 27 Авг 2012 [01:50:12] »
  Хороший Клавиус, Андрей!
« Ответ #10249 : 27 Авг 2012 [18:15:50] »
Спасибо, Слава  :) .
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Оффлайн AlexfilM
  • Александр
« Ответ #10250 : 30 Авг 2012 [18:07:23] »
Луна от 6го августа.
Жансен, панорама из 6 кадров, параметры на снимке.
А так же до кучи Посидоний и Геркулес с Атласом, параметры съемки теже.
Атмосфера, насколько помню, была средней и периодически набегали облака. Снимал с балкона.
« Ответ #10251 : 30 Авг 2012 [19:48:15] »
Хороший Жансен, учитывая, что снимали Кэноном  :) .
Но вот с масштабом непонятно. У Вас панорама из 6 кадров, это при фокусном около 4 метров. Не думаю, что у Кэнона в видеорежиме действующий физический размер матрицы меньше, чем у DMk31.
Сравните теперь с моим Жансеном на стр. 510 ответ10188 https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,8654.10180.html . Там фокусное примерно 4250, камера DMK31 и никакой панорамы!
У Вас приведён 100% размер? (ресемплинг в регистаксе не учитываем).
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Оффлайн bigol
« Ответ #10252 : 30 Авг 2012 [21:22:37] »
Кэнон 550 в видеорежиме пишет кроп 640х480, поэтому так и получается, имхо.
« Ответ #10253 : 30 Авг 2012 [21:33:30] »
Думаю, что это не так. Вот копия с характеристик:
"Запись видео и звука
Запись видео-   есть
Формат записи видео -   MOV
Видеокодеки -   MPEG4
Максимальное разрешение роликов -   1920x1080
Максимальная частота кадров видеоролика   - 60 кадров/с
Максимальная частота кадров при съемке HD-видео   - 50/60 кадров/с при разрешении 1280x720, 25/30 кадров/с при разрешении 1920x1080"
Насколько я помню (пользовался таким у знакомого), в видеорежиме сохраняется угол поля такой же, как при фото, для этого часть пикселов при видеорежиме бинируется, а часть пропускается.
Подождём ответа автора, может что-то прояснится.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Оффлайн Yung
  • Юрий
    • Сообщения от Yung
« Ответ #10254 : 30 Авг 2012 [21:59:53] »
Андрей, на первом фото, внизу, автор указал программу записи с ПК.
А там кадр сильно ограничен...
Оффлайн Igor_260762
  • Благодарностей: 35
    • Сообщения от Igor_260762
« Ответ #10255 : 30 Авг 2012 [22:32:35] »
Все правильно, Кэнон 550 имеет несколько видеорежимов, в том числе кроп (обрезка) центральной части 640х480 (без бининга). А при управлении с ПЭВМ еще больше возможностей.
Оффлайн AlexfilM
  • Александр
« Ответ #10256 : 30 Авг 2012 [23:31:21] »
Спасибо)
По поводу масштаба:
Во-первых, здесь, как впрочем и все мои снимки, снято с использованием программы EOS Movie Record. Она позволяет снимать видео с центральной части матрицы, в разрешении 1024х768
Во-вторых фокус там получается не 4 метра, а по моим измерениям (брал и измерял линейкой прямо по монитору расстояние между двумя точками на снимках снятых вообще без барлоу, снятых с барлоу НПЗ 2х, и снятых с использованием двух ЛБ) и получилось так, что фокус при съемке с одной ЛБ получается около 3ех метров, а с двумя ЛБ около 6 метров, ведь рабочий отрезок у кенона ещё 44мм есть, который работает как удлиннительная втулка.
А в третьих здесь масштаб где-то 50% от оригинала (без ресемплинга), забыл указать...
Оффлайн kryptonik
« Ответ #10257 : 31 Авг 2012 [21:55:22] »
Снял несколько панорамок, хотя атмосфера была довольно посредственная.
400мм фокусное 7500, окулярная камера, Баслер, ИК700+, 4 по 1000 из 4000, Регистакс6. Север внизу.
« Последнее редактирование: 31 Авг 2012 [23:18:07] от kryptonik »
Оффлайн AtkaR
  • Благодарностей: 16
  • BKP2001-HEQ5 SynSkan, CANON EOS 1000D
    • Сообщения от AtkaR
    • Ижевский астрономический клуб "Звездный путь"
« Ответ #10258 : 03 Сен 2012 [00:15:07] »
мне кажется, атмосфера наоборот что что надо была, отлично детальки проработались, особливо 3-я панорамка шикарная
Легко сотворить Зеленую Луну, но трудно сделать так, что бы она выглядела естественно!
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1466
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
« Ответ #10259 : 03 Сен 2012 [04:17:58] »
Класс  :)
