A A A A Автор Тема: Einstein@Home: открыты радиопульсары!  (Прочитано 25747 раз)
Оффлайн Павел Кирпиченко
  • Благодарностей: 100
Re: Einstein@Home: открыты радиопульсары!
« Ответ #40 : 29 Авг 2012 [06:47:41] »
Einstein@Home считать на процессоре - дело, увы, неблагодарное.
Значит я занялся неблагодарным делом, поскольку видеокарта у меня инегрированная...
Онлайн e+
  • Благодарностей: 199
  • Урания, ВАГО
    • Сообщения от e+
« Ответ #41 : 14 Сен 2012 [23:50:08] »
Кстати начальство на работе косовато смотрит на это дело. Параноидально думает, что на самом деле там считается что-то другое....  :) Например эм... моделирование оружия, расчёт политических сценариев, экономических стратегий завоевания господства... или как Россию развалить и т.п. в общем что-то недоброе. А всякого рода графики и то-сё... типа фикция.  :)
Не могу сказать точно почему, но подобный идиотизм (надо ещё жирным было бы выделить) - частенько свойственнен вроде бы как технически грамотным людям... которые при этом, почему-то не понимают простейших вещей. Например того, что в BOINC-гриде в принципе невозможно рассчитать что-то связанное с прогоном единой модели. Ну нельзя сделать так, чтобы мой компьютер считал жизнь первых 20 атомов урана, а вам - следующие 20. Для такого расчёта необходимо чтобы вычислительные узлы были связаны между собой рекордно скоростными линиями связи - что-нибудь типа Quadro Infiniband... который в 40(!) раз быстрее Gigabit Ethernet. Я уже не говорю о том, что для военных расчётов всегда найдутся вычислительные мощности.
P.S. Считать Einstein@Home на CPU - тоже полезно для науки. Из 3 типов заданий два считаются только на CPU.
P.P.S. А вообще - айда в SAT@homе!
« Ответ #42 : 15 Сен 2012 [05:49:15] »
А какие именно? Я пока что встречал два типа заданий: поиск пульсаров и поиск гравитационных волн.
Оффлайн Freddykrug
  • Благодарностей: 411
    • Сообщения от Freddykrug
« Ответ #43 : 15 Сен 2012 [10:35:09] »
Binary Radio Pulsar Search (Arecibo)
 Gravitational Wave S6 LineVeto search
Gamma-ray pulsar search
Отметить то, что хотите искать, можно в своей учетной записи, "Настройки для этого проекта"  -   "Настройки Einstein@Home". Там же можно включить/отключить процессор или видеокарту и считать только на процессоре/видеокарте, либо на обоих сразу. На видеокарте идет только Binary Radio Pulsar Search (Arecibo) (подтверждение).
Если не хотите, чтобы на процессоре выполнялись расчеты для видеокарт, не ставьте галочку напротив строки "Run CPU versions of applications for which GPU versions are available"
Онлайн e+
  • Урания, ВАГО
    • Сообщения от e+
« Ответ #44 : 15 Сен 2012 [10:44:57] »
Задания, связанные с поиском Гамма-пульсаров в данных обсерватории Fermi почти закончились несколько дней назад. Но быть может ещё будет новая партия.
« Ответ #45 : 15 Сен 2012 [11:08:59] »
Да, помню однажды загрузилось такое задание. Я посмотрел рассчетное время его выполнения, более 120 часгв, я его отменил, так как к дедлайну вряд ли бы успел его посчитать...
Оффлайн Star Hunter
  • Благодарностей: 1576
    • Сообщения от Star Hunter
« Ответ #46 : 16 Сен 2012 [00:39:55] »
ATI воообще поддерживаются, или только NVIDIA?
Поюзал поиск, понял - в этом проекте поддерживаются только видеокарты Nvidia
« Последнее редактирование: 16 Сен 2012 [00:52:10] от The Last Man »
Онлайн e+
  • Урания, ВАГО
    • Сообщения от e+
« Ответ #47 : 16 Сен 2012 [01:23:24] »
Radeon-ы - тоже (должны быть установлены драйвера с поддержкой OpenCL). Но при одинаковой номинальной вычислительной мощности видеокарт на Radeon-ах расчёт идёт медленнее.
Оффлайн Star Hunter
« Ответ #48 : 16 Сен 2012 [02:27:36] »
То есть, нужно еще запустить из папки драйверов OpenCL.msi? (он же APP SDK) :)
Вот, нарыл http://www.xtremesystems.org/forums/showthread.php?281424-Einstein-Home-GPU-Application-for-ATI-AMD-Graphics-Cards
Minimum Requirements:
Windows or Linux
BOINC Client 7.0.27 (download)
ATI GPU or APU (OpenCL 1.1 compliant, equivalent to Radeon HD 5xxx)
512 MB video memory
Catalyst Driver 12.x (don't install the APP SDK!)
Оффлайн Star Hunter
« Ответ #49 : 16 Сен 2012 [02:34:50] »
P.S. У меня старенькая RADEON HD 2600 Pro, будет ли от нее толк?
Онлайн e+
  • Урания, ВАГО
    • Сообщения от e+
« Ответ #50 : 16 Сен 2012 [09:23:11] »
От HD 2600 Pro - вряд ли.  Хотя бы в силу требования "ATI GPU or APU (OpenCL 1.1 compliant, equivalent to Radeon HD 5xxx)".
Оффлайн Freddykrug
« Ответ #52 : 17 Сен 2012 [16:29:27] »
Популярная статья о гравитации, гравитационных волнах и истории их поиска
Очень интересная статья. Прочитал с большим удоволствием, спасибо за ссылку!
Оффлайн Star Hunter
« Ответ #53 : 22 Окт 2012 [00:34:52] »
Сменил видеокарту на NVIDIA GeForce GT630 GDDR3 1024 Mb (Palit). Есть прирост! ::)
Оффлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
« Ответ #54 : 22 Окт 2012 [01:31:44] »
Ого.... мне бы так. Скорее бы новый компьютер с мощной видеокартой!  ::)
« Ответ #55 : 22 Окт 2012 [12:47:44] »
Там люди десятками тысяч очков в день делают...
Оффлайн Freddykrug
« Ответ #56 : 22 Окт 2012 [13:00:46] »
The Last Man - я вынужден вас огорчить: нельзя ли карту поменять на другую, пока не поздно?
Оффлайн Star Hunter
« Ответ #57 : 22 Окт 2012 [13:14:37] »
А что случилось? :) Дохленькая?
Оффлайн armadillo
    • Сообщения от armadillo
« Ответ #58 : 22 Окт 2012 [13:23:02] »
рукалицо
Оффлайн Freddykrug
« Ответ #59 : 22 Окт 2012 [13:36:04] »
Скажем так, 600-я серия вообще не для распределенных вычислений. А эта - чисто для офисного системника. GT говорит само за себя.
Коротко: берите
а) не меньше 1 гига, а лучше 2;
б) память GDDR5, а не 3;
в) GTX, на крайняк GTS;
г) GTX 550 Ti - это минимум за скромную цену.
« Последнее редактирование: 22 Окт 2012 [13:41:33] от Freddykrug »
