A A A A Автор Тема: Пространство время ?  (Прочитано 5669 раз)
Оффлайн Геннадий ЗверевАвтор темы
    • Сообщения от Геннадий Зверев
« : 27 Июн 2011 [15:42:23] »
Христос прожил от 0 года до 33 года нашей эры. Он совершил вместе с Землей 33 оборота вокруг Солнца и 33*265,3 суток в году 8751 оборот вокруг оси Земли. Известен факт ,что за 2-3 года в сутках прибавляется 1 секунда и учитывая то. что вселенная расширяется, путь Христа , находящегося в одной точке планеты, является расширяющаяся спираль с осью - линией движения Солнца.  Иванов родившийся в 2000году и проживший 33года в той же точке планеты, что и Христос прошел больший путь или нет? В расширяющейся вселенной, увеличивается расстояние от Солнца до Земли или нет?
электрон - протон -  когда аннигиляция? Единство и борьба противоположностей
Оффлайн olenellus
  • Благодарностей: 159
    • Сообщения от olenellus
Re: Пространство время ?
« Ответ #1 : 27 Июн 2011 [15:56:08] »
Вообще-то 34, если от 0. Я неправ. Прожил он 33. Но у историков 0 не существует (как и у генетиков).
Если по собственным часам тов. Христос и тов. Иванов прожили одинаковое время, то это автоматически значит, что в пространстве-времени они проделали путь одной длины. Длина же пространственного пути вещь относительная - зависит от выбранной системы координат. Например, в системе координат, где обозначенная точка планеты покоится, оба товарища проделают один и тот же путь, равный нулю.
Нет. Во всяком случае, не по закону Хаббла.
Оффлайн Крупин
  • Благодарностей: 92
    • Сообщения от Крупин
    • Девятой планеты нет
« Ответ #2 : 27 Июн 2011 [16:23:57] »
    Царь Ирод, по повелению которого в малюсеньком Вифлееме вырезали аж 20.000! невинных младенцев. умер за 4 года до новой эры. Так что родиться в 0 году новой эры товарищ Христос никак не мог (разве что по какой-нибудь сверхновой хронологии).
Оффлайн olenellus
« Ответ #3 : 27 Июн 2011 [17:15:35] »
Как я понял, тема не про историю и мифологию Древней Палестины, поэтому "тов. Христос" и "тов. Иванов" это всего лишь заменители обычных "наблюдатель A"  и "наблюдатель B", или, как принято англо-саксонской научно-популярной традиции, "Alice" и "Bob" (что, надо сказать, стилистически ближе к нашей задаче, так как упомянутый мифологический тов. Христос является женщиной, так как родился в результате партеногенеза, а тов. Иванов, очевидно, является мужчиной).
« Ответ #4 : 27 Июн 2011 [17:38:13] »
Заданы равные отрезки времени в годах, в разное историческое время, вопрос о пространстве времени. Христос и Иванов пройдут равные пути за равное количество лет или нет?
Оффлайн Крупин
« Ответ #5 : 27 Июн 2011 [18:00:54] »
   Конечно же равное. (Ежли у них будет одинаковое соотношение високосный/невисовосный).
Оффлайн olenellus
« Ответ #6 : 27 Июн 2011 [18:31:30] »
Ещё раз повторяю. Если вопрос про длину пути в пространстве-времени, то она (с точностью до множителя, зависящего от выбора единиц измерения) и есть собственное время, прошедшее от начала пути. Если под заданными отрезками времени имеются в виду собственные времена (измеренные по часам названных товарищей), то ответ на вопрос - это тавтология: если пространственно-временные пути равны, то пространственно-временные пути равны.
Оффлайн dims
  • Благодарностей: 124
    • Skype - virafon
    • Сообщения от dims
    • Мой блог
« Ответ #7 : 27 Июн 2011 [20:17:37] »
Нулевого года нет, сразу после -1 идёт +1 :)
Димс.
Я прекратил участие в форуме.
Оффлайн dims
    • Skype - virafon
    • Сообщения от dims
    • Мой блог
« Ответ #8 : 27 Июн 2011 [20:18:53] »
Нет. Расширение Вселенной создаёт слабую антигравитацию (расталкивающую силу), которой связанные системы очень легко противостоят.
Димс.
« Ответ #9 : 27 Июн 2011 [20:19:29] »
В результате вековых изменений продолжительность одного оборота Земли увеличивалась за последние 2000 лет в среднем на 0s,0023 в столетие (по наблюдениям за последние 250 лет это увеличение меньше — около 0s,0014 за 100 лет). Вековое замедление скорости вращения Земли вызвано тормозящим действием лунных и солнечных приливов (см. § 55).
Скачкообразные изменения скорости вращения могут увеличить или уменьшить продолжительность суток на 0s,004. Причина этих изменений с достоверностью еще не установлена.
Оффлайн Klapaucius
  • Благодарностей: 190
  • Илья
    • Сообщения от Klapaucius
« Ответ #10 : 27 Июн 2011 [22:52:55] »
От 1го до 34го. Был распят на 34м году жизни (в возрасте 33 лет), в 34м году. Согласно общепринятому мнению в христианстве. Насчёт царя Ирода, и вообще историчности всех этих событий и их датировок лучше тут не дискутировать вообще.
В году 365 с четвертью суток.
Carthago restituenda est
Оффлайн Klapaucius
  • Илья
« Ответ #11 : 27 Июн 2011 [23:20:28] »
Ещё такой момент.
Не уверен что эти числа правильные, и что эти два сообщения не противоречат друг другу. Но может быть.
Важно то, что и там и там речь не о расстоянии Земли от Солнца (а оно как сейчас считается, меняется, даже как раз увеличивается, но совсем с другой величиной), а просто о изменении вращения Земли вокруг своей оси.
Путь точки поверхности Земли с его сменой суток практически не расходится с линией движения Солнца (за прошедшие миллиарды лет изменение астрономической единицы произошло не более чем на 1%, что много меньше чем характерное расширение Вселенной за это время).
Просто этот путь, описывая одну и ту же спираль (опять-таки, если не вспоминать изменения наклона оси вращения Земли и возможно ещё кое-чего), замедляет свой циклический ход.
« Последнее редактирование: 27 Июн 2011 [23:38:37] от Klapaucius »
« Ответ #12 : 28 Июн 2011 [08:45:35] »
Имея настолько точный показатель, русские специалисты по динамике атмосферы Григорий Красинский и Виктор Брумбург в 2004 смогли определить, что Солнце и Земля постепенно отдаляются. Не на много – всего на 15см в год – но, учитывая, что это в 100 раз больше, чем самая большая погрешность измерения, что-то должно быть действительно отталкивает Землю. Но что?
В задаче даны две переменные пространство (Удаление Земли от Солнца ) и время (Прибавление секунд в сутках). Первая величина даст увеличения пути значение второй переменной времени я не совсем понимаю.
Оффлайн juseppe
  • Благодарностей: 33
  • Meganezia über alles! ;-)
    • Сообщения от juseppe
« Ответ #13 : 28 Июн 2011 [13:14:54] »
...Солнце и Земля постепенно отдаляются. Не на много – всего на 15см в год – но, учитывая, что это в 100 раз больше, чем самая большая погрешность измерения, что-то должно быть действительно отталкивает Землю. Но что?
А кстати, народ - на сколько увеличивается "радиус" орбиты Земли из-за "высвечивания" Солнца? У меня на одном стороннем форуме заходил раньше спор с одним "товарисчем" на данную тему, он утверждал, что якобы скорость удаления настолько велика, что Земле никак не может быть 4 с хвостиком миллиарда лет. Я кое-как ему объяснил, но уж очень "на пальцах", а точных цифр не нашлось...
Оффлайн konstkir
  • Благодарностей: 499
    • Сообщения от konstkir
« Ответ #14 : 28 Июн 2011 [16:48:11] »
Удивительно, но, кажется, эффекты орбитального движения даже в нашей СС еще не выяснены. Надо уточнять параметры орбиты Земли, их динамику и модели, объясняющие эту динамику.
Пока все мутно (на популярном уровне). Серьезных статей пока не видно. :)
http://www.infox.ru/science/universe/2009/11/05/ausecularincreasecannotbetidaleffect.phtml
Оффлайн konstkir
« Ответ #15 : 28 Июн 2011 [16:58:45] »
Попытка красочно поставить простой вопрос по сути и поэтому некорректна. Много не научных привходящих данных.
Очевидно Вы хотели узнать - насколько год современный отличается от года номер 1 н.э.
Ответ не очевиден, т.к. изменение орбиты Земли происходит по разным причинам.
Но в сумме этот эффект на уровне миллисекунд в год( и даже меньше).
А с какой точностью определена жизнь Христа?
« Ответ #16 : 28 Июн 2011 [18:42:23] »
Из архивов:
2005-й год удлинят на одну секунду
Это не еще один день весны, который хотел подарить человечеству знаменитый немецкий романтик, но и не так мало, как может показаться на первый взгляд. Астрономы и физики хотят компенсировать замедление вращения земли.
Атомные часы – гордость Института физических и радиотехнических исследований. Они определяют время с точностью до стотысячемиллиардной доли секунды. Такая скрупулезность необходима при проведении физических экспериментов, для космической навигации. Например, при расчете направлении ракеты ошибка в одном знаке секунды влечет погрешность в 300 метров.
Время, рассчитанное с такой точностью, называется абсолютным. Атомные часы, кроме Иркутска, есть только в одном российском городе – Москве.
Юрий Якимов, начальник отдела атомно-лучевых стандартов: «Это сравнительно большая трубка порядка 3 метров. А в малой, такая же лучевая, но всего полметра».
С 2005-го года началось очередное замедление вращения Земли. Ученые утверждают, что это обычное для планеты явление – она то убыстряет, то замедляет свой бег. Специалистам это создает определенные проблемы – земное время начинает расходиться с абсолютным. Галина Модестова, начальник отдела определения параметров вращения земли: «Ну вот в данный исторический момент сложилось так что эта цифра перешла свое значение. Сейчас она порядка 0.7 секунды. Поэтому требуется корректировка. В принципе это абсолютно рабочий момент. Он для исследований важен, а для обычного человека не имеет никакого значения».
Ликвидировать расхождение решено – добавив к 2005-му году одну секунду. Ученые говорят, что с 72 по 99 год регулярно добавляли к году по секунде. В течение шести последних лет необходимости в этом не было – земля вращалась ускоренно.
http://www.dedinfo.com/
Маринер-9
« Ответ #17 : 28 Июн 2011 [21:08:33] »
  То есть всемирное координированное время (ВКВ) расходится с атомным. Это связано с разностью шкал всемирного (То) и атомного времени. ВКВ подвергается корректировке, если расходится со всемирным более, чем на 0.9 сек.
  К 2270 году разность достигнет 10 минут - в среднем, уже по 2 секунды в год. Дальше - больше.. Каждый месяц придётся координировать.. Интересно, наши потомки так и будут стрелки крутить, или что поумнее придумают? - например, перейдут на чистое атомное время, "забросив" Солнце?
Оффлайн olenellus
« Ответ #18 : 28 Июн 2011 [21:23:17] »
Вас обманули. Абсолютного времени не бывает.
Оффлайн Klapaucius
  • Илья
« Ответ #19 : 28 Июн 2011 [21:56:53] »
Неожиданное расширение земной орбиты, открытое российскими учеными пять лет назад, вновь осталось без объяснения. Приливы, на которые японские астрономы пытались списать эффект, произвести его неспособны. Тяготение планет слишком слабое, чтобы вызвать нужные приливы.
Это просто неправда. Увеличение астрономической единицы, открытое (но не вполне на мой взгляд подтверждённое, то что на 15 см в год) Григорием Красинским и Виктором Брумбургом, некие (конечно вполне известные, просто я не помню их фамилий) японские учёные объяснили приливным воздействием Солнца на Землю (которое сравнимо с лунным, хоть и немного поменьше). Но никак не планет.
Повторюсь, этот вопрос к обсуждаемой теме не имеет никакого отношения (ну никак изменение длины суток, и соответственно длины года в сутках, не относится к реальному периоду обращения Земли вокруг Солнца и расстоянию между ними - это совсем разные явления). Вам, Маринер-9, сюда: https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,86118.0.html
Не наши потомки дождутся этого счастливого момента, а года через полтора так и будет. Возможно.
