A A A A Автор Тема: Расчет разгрузки.  (Прочитано 1538 раз)
Оффлайн Олег ЧекалинАвтор темы
  • Благодарностей: 1149
    • Сообщения от Олег Чекалин
Расчет разгрузки.
« : 19 Июн 2011 [13:02:20] »
Мужики, помогите плз посчитать разгрузку зеркала. У меня нет PLOP  на этом компьютере.
Диаметр 305
Толщина по краю 35
Относительное отверстие 3.5
Нужно посчитать разгрузку на 9 точек.
Оффлайн Дмитрий Иванов
  • Благодарностей: 55
    • Сообщения от Дмитрий Иванов
Re: Расчет разгрузки.
« Ответ #1 : 19 Июн 2011 [14:37:24] »
Надеюсь, кто-нибудь продублирует, на всякий случай.
« Последнее редактирование: 19 Июн 2011 [14:44:06] от Дмитрий Иванов »
« Ответ #2 : 19 Июн 2011 [14:51:29] »
Да, стоило на форум писать.....  :D
Спасибо, Дима!
Оффлайн Mikhail Nalivkin
  • Благодарностей: 21
    • Skype - mnalivkin
    • Сообщения от Mikhail Nalivkin
« Ответ #3 : 19 Июн 2011 [14:56:19] »
Продублирую ;)
Всё верно!
Одно старьё
Оффлайн SAY
  • Благодарностей: 663
    • Сообщения от SAY
« Ответ #4 : 19 Июн 2011 [17:30:22] »
А для зеркала 250 мм (наружний) 1:5 толщиной 31,25 мм не сложно точное положение опоры по радиусу подсказать для разгрузки на 6 точек. Как раз проектированием новой облегчённой трубы занимаюсь.
« Ответ #5 : 19 Июн 2011 [17:54:00] »
Радиус расположения опорных точек - 72мм., центров коромысел - 63мм.
Оффлайн SAY
    • Сообщения от SAY
« Ответ #6 : 19 Июн 2011 [18:06:30] »
Опаньки! Это вариант с перефокусировкой ГЗ? У Михельсона в книге радиус положения опорных точек явно не 0,576R.
За инфу большое спасибо. Интересно.
И если можно для кучи - это же ГЗ на 3 жёсткие точки по ПЛОПу (с перефокусировкой). Сам ещё не решил окончательно, на 3 такие точки разгружать или на 6.
« Ответ #7 : 19 Июн 2011 [18:13:10] »
Не за что.
На счёт перефокусировки могу ошибаться, но, вроде, в плопе главный критерий - сохранение формы зеркала, наверное в ущерб стабильности фокуса?
rel-support-radii 0.417233
num-support 3
obstruction-diam 50
Оффлайн SAY
    • Сообщения от SAY
« Ответ #8 : 19 Июн 2011 [18:19:42] »
Не за что.
num-support 3
obstruction-diam 50
Ещё раз спасибо !
« Ответ #9 : 19 Июн 2011 [19:04:09] »
Если не ставить галочку "refocus error calculation", то для 3-х точек радиус - "rel-support-radii 0.647503" Видать, вариант без перефокусировки? Параллельно PTV увеличилось с 15 до 35 нм.
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1471
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
« Ответ #10 : 19 Июн 2011 [19:39:52] »
А где эту прогу скачать можно? Поисковики куда то не туда отправляют.
sernik
« Ответ #11 : 19 Июн 2011 [19:42:31] »
http://www.davidlewistoronto.com/plop/
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #12 : 19 Июн 2011 [19:48:59] »
Спасибо.  Слил, всё работает.
Оффлайн SAY
    • Сообщения от SAY
« Ответ #13 : 19 Июн 2011 [20:26:33] »
Чего-то маловат радиус, если без перефокусировки.
Классика ещё тех времён такая (по Михельсону):
на 3 и 6 точек: 0,8R
на 9 точек: 0,36R (первая зона) и 0,82...0,85R (вторая зона)
4-х зонная: 0,2R   0,44R   0,66R   0,9R
При этом максимальный диаметр ГЗ с относительной толщиной 1:8 составляет
на 3 точки: 191 мм
на 6 точек: 345 мм
на 9 точек: 650 мм
Можно на ПЛОПЕ задать точки 0,8R (разгрузка на 6 точек) для моего ГЗ и узнать PTV?
« Последнее редактирование: 19 Июн 2011 [20:32:14] от SAY »
« Ответ #14 : 19 Июн 2011 [20:43:14] »
Сергей, это известный факт - ПЛОП не стыкуется с старыми данными совершенно. Нужно бы в Солиде посчитать, но сейчас лень. :)
« Ответ #15 : 19 Июн 2011 [21:14:57] »
9,87 нм. При r=0,58 - 4нм.
Оффлайн SAY
    • Сообщения от SAY
« Ответ #16 : 19 Июн 2011 [22:13:22] »
То есть в случае 0,8R получается по разгрузке точность Л/50 (или Л/25 по фронту в изделии). Так это "картина маслом"  :). Значит правильно я свою оправу под "классику" проектировал.
Оффлайн БВЭ
  • Благодарностей: 27
  • Не делай умного лица - глупо выглядишь.
    • Сообщения от БВЭ
« Ответ #17 : 23 Июн 2011 [22:04:59] »
Кстати, в книге Навашина М.С. "Телескоп астронома любителя"  1962г. издания описан метод практического определения центров и вершин треугольников разгрузки на 9 точек. Цитирую:
Из картона вырезаетсякруг точно по размеру зеркала и разрезается на 3 сектора по 120 градусов. На этих секторах отмечается положение центра тяжести путём уравновешивания их на вертикальном острие. Можно найти положение центров тяжести и геометрически: они будут лежать на окружности, описанной радиусом R1= R/V_3=R/1.73 (R-радиус зеркала). Каждый из трёх секторов разрезается потом на три части. Одна часть - это сектор с радиусом R1, а две другие получаются разрезанием краевого куска, который педставляет собой треть кольца, пополам (вдоль радиуса зеркала - примечание моё). В этих частях так же путём вывешивания на острие определяется положение центров тяжести, на которые должны прийтись две внешние вершины треугольника, (а внутренняя вершина определяется вывешиванием сектора с радиусом R1 - примечание моё).
 Метод хорош тем, что диаметром круг можно вырезать в масштабе по отношению к диаметру зеркала, тогда и остальные размеры получатся в том же масштабе. Кроме того метод позволяет определить точки опор и размеры опорных треугольников и для зеркал с центральным отверстием, только в этом случае из картона вырезается не круг, а кольцо с диаметром внутреннего отверстия, соответствующему по размеру центральному отверстию зеркала. Остальное выполняется как описано выше.
 Метод был неоднократно опробован не только на Ньютноновских зеркалах, но и на Кассегреновских. Хотя последние выгоднее крепить за центральное отверстие. Эффект тот же, или несколько лучше чем при разгрузке на 9 точек, (это зависит от механических и физических свойств материала зеркала)а конструкция оправы резко упрощается.
Бузунов Вячеслав Эрастович.
Рефрактор DeepSky 152/1200мм. на EQ-5/ST3A с  Meade 90/800мм. в качестве искателя-гида; МК 127/1500 на EQ2, в качестве мобильного варианта.
 Только наличие рефрактора и рефлектора у любителя лишает его желания спорить что лучше.
Оффлайн SAY
    • Сообщения от SAY
« Ответ #18 : 24 Июн 2011 [18:25:53] »
А зачем все эти операции проводить, если всё уже давно просчитано и рекомендовано для случая без перефокусировки от направления трубы (в книге Михельсона)?
Ежели с перефокусировкой, то по ПЛОПу. Можно на 3 точки сажать в разумных пределах апертуры, или на одну центральную (при наличии отверстия в ГЗ). Вариант на 3 точки в плане механики конечно надёжнее, всё предельно просто.
